E8400 ลอง Oc ไปที่ 3.6G แล้วมีคำถามครับ
  • #16
    ไฟเลี้ยง cpu พอแล้ว
    • #17
      ล่าสุด ตอนนี้ ไม่ผ่านทั้ง 2 เครื่องเลยครับ T^T เศร้า
      เครื่องแรก 400x9 ไฟ 1.3 นอกนั้น Auto รัน Prime95 ไ ปได้ 50นาที่ ค้าง1ครั้งขึ้นจอฟ้่า1ครั้ง
      เครื่องที่สอง 445x9 ไฟ 1.4 นอกนั้น Auto รัน Prime95 Icon เปลียนเป็นสีแดงก่้อน
      ทั้ง 2 เครื่องเหมือนกันทุกอย่าง ช่วยแนะที่ครับว่า น่าจะปรับตรงไหนเพิ่มอีกบ้างครับ (รูปพอแสดงไปบ้างแล้วที่ข้างบนครับ)
      • #18
        เผื่อไฟแรมซัก2.0ก่อนก็ดีนะ ถ้าผ่านค่อยลดเหลือ1.9ก็ได้นิ
        • #19
          ขอบคุณครับ เดียวจะลองเลย แล้วจะมาบอกอีกครับ
          • #20
            ทดแรมอย่างไรอะครับ E8400 ผมลากไป4.0ปรับไฟ cpu อย่างเดียวเล่น CRYSIS ไม่มีปัญหาเลยผ่าน2ช.ม.ตั้งไว้4.0เลยครับแต่ยากจะลองลากไป5.0ปรับทดแรมตรงไหนไม่เป็นครับลากไป4.4ลองแล้วไม่นิ้งขึ้นจอฟ้าแรมใช้ไหมครับ
            • #21
              รัน Orthos 2 หัว ไว้ข้ามคืนเลยครับ รันก่อนนอน เช้ามาดู
              E8200 ผมวิ่ง 3.733 ที่ 466x8 ยังต้อนดันไฟ 1.4 เลยครับ จ่ายจริง 1.33
              รัน Orthos ข้ามคืน 9 ชั่วโมง 2 หัว ผ่าน
              ลองเพิ่มไฟ CPU ดูครับ ดูความร้อนด้วย อย่าให้เกิน 75
              • #22
                ตอนนี้เครื่องผม ผ่านแล้วครับ ที่ 400x9 ไฟ1.35 ไฟแรม 2.0
                แต่อีกครื่อง จะเอาให้ได้ 4G ยังไม่ผ่านซะที่ครับ ล่าสุดที่ปรับ 445x9 ไฟ1.4 ใครพอแนะนำได้บ้างครับ ว่าจะต้องปรับตรงไหนเพิ่มอีก
                ขอบคุณมากครับ
                • #23
                  อัด PLL, vMCH เข้าไป
                  550x7
                  DDR2-1100 5-5-5-15 @2.10 (real)
                  vCore : 1.26250 (bios)
                  vPLL : 1.59 (real)
                  vFSB = VTT : 1.30 (real)
                  vNB = vMCH : 1.35 (real)
                  vSB = 1.20 (bios)
                  ไฟส่วนมากผมอิงที่วัดได้จาก Volt-Meter นะครับ
                  เพราะบอร์ดแต่ละคนมันจ่ายไฟไม่เท่ากัน
                  มันคงไม่เหมือนกันแปะๆหรอกเพราะ CPU มันคนละตัว ต่อให้ตัวเดียวกันเปลี่ยนบอร์ดก็คอนฟิคใหม่อยู่ดี
                  เอาไว้พอเป็นแนวทางละกันครับ
                  • #24
                    เข้ามาเชียร์ OC ต่อไป อิอิ
                    • #25
                      รัน Othos แล้วมันขึ้นแบบนี้ มันผ่านป่าว
                      Test 8, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274367 using 1024K FFT length.
                      • #26
                        ถ้าไม่มี Fatal Error (ไอคอนเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดง) ก็ใช้ได้ รันไปเรื่อยๆ
                        เอาให้ชัวร์ก็รัน 24 ชม. ไปเลยเพื่อความเสถียรสุดๆ
                        ขออนุญาต จขกท. ลงภาพนะครับ (ถ้าไม่ขอเด่วมีแอบเคืองกันทีหลัง)
                        สเปคโหลดบิทครับ
                        • #27
                          ตรง roundมันขี้นว่า PAGING
                          • #28
                            จะลองลาก ไปเรื่อยๆๆ ครับ
                            • #29
                              บ้านผมม่ะได้ติดแอร์นะครับ เป็นบ้านไม้ ร้อนมากๆ
                              1. Intel 8400 รุ่น C0
                              2. แรม Corsair XMS2 DDR2 2GB 800Mhz x2
                              3. บอร์ด Gigabyte P31 DS3L
                              ผมลองแล้วเสถียรที่ 3.6Mhz ครับ Full Load ไม่เกิน 70องศา
                              ปรับ CPU X9, FSB400
                              ไฟ CPU Vcore เพิ่มเป็น 1.356 ครับ ไฟอื่นๆ Normal ทั้งหมด
                              ทดแรม 1:1 ที่ 4 4 4 12 (ก่อนใช้แรมรุ่นนี้เคยใช้ Corsair Value DDR2 2GB 667Mhz x2 ต้องเพิ่มไฟแรม 0.3 ถึงจะผ่าน ทดแรม 1:1 ที่ Auto)
                              ผมลองแล้ว เสถียร รัน Orthos 3-4 ชั่วโมง ผ่านสบาย
                              เคยลอง CPU X8.5, แล้วปรับ FSB ไปจนความเร็ว CPU เกิน 4GB ก็ได้ครับ เพิ่ม Vcore เอา แต่ร้อนเกิน ไว้รอย้ายไปอยู่ห้องแอร์ค่อยว่ากัน
                              • #30
                                ขอบคุณ คูณAmaKatsu มากครับ ที่่ช่วยแนะเป็นแนวทางให้ เดียวคืนนี้ น้องกลับมาบ้านจะให้เค้าลองเลยครับ (เครื่องผมลองไม่ไหวเพราะไม่ได้เปลียนซิ้งครับ)
                                ว่าแต่ ผมรันโปรแกรม Prime95 แล้ว 2 หัวมันรันไม่พร้อมกันครับ หัวที่ 1 จะไปเี้ร็วกว่า บางที่ รันไป Test ที่12แล้ว หัวที่ 2 ยังไม่ถึง 10 ก็มีครับ (มันเป้นที่อะไร หรือว่าไม่เสถียน)
                                ปล.ลงรูปไปเลยครับ ไม่ว่ากันอยู่แล้วครับ ^^ จะได้ดูเป็นแนวครับ
