OC แล้วปิด C1E ประหยัดต่างกันแค่ไหนครับ
  • OC แล้วปิด C1E ประหยัดต่างกันแค่ไหนครับ
    คือจะซื้อ E8400 มาแล้ว oc ไป 4ghz แต่หลายท่านบอกให้ปิด C1E เพราะเดี๋ยวไม่สเถียร แต่ตอนกลางคืนบางทีผมก็จะเปิดเครื่องโหลดบิทไว้ อยากทราบว่า
    ไม่ oc เปิด C1E กับ OC ปิด C1E อยากทราบว่า 1 เดือน เปิดคอมทิ้งไว้ข้ามคืนซัก 10 วัน นอกนั้นเปิดเช้าปิดกลางคืน
    รวมๆแล้วค่าไฟ 1 เดือน ของ 2 แบบนี้มันต่างกันประมาณกี่ร้อยหรอครับ ไม่นับพวก system ตัวอื่นอ่ะครับ
    ไม่รู้มีใคร มานั่งเทสเป็นเดือน2เดือนกับ C1E กับการ วัดเงินว่าต่างกันกี่ ร้อยบาท
      ไม่ใช่ว่าจะเปิด C1E ได้ทุกกรณีนะครับ
      อย่างเช่น
      # 500x8 = 4000MHz
      เปิด C1E = 500x6 (OK), 500x9 (เน่าไปเลย vCoreไม่พอ)
      # 450x9 = 4050MHz
      เปิด C1E = 450x6 (OK), 450x9 (OK)
      ตามนั้นแหละครับ เอาให้ bus cpu x 9 เป็นตัวสูงสุดที่สำหรับ OC
      แล้วค่อยเปิด C1E จะไม่มีปัญหา
      หรือใช้โปรแกรม RightMark เป็นตัวกำหนดตัวคูณให้ CPU
      อันนี้ไม่ว่า cpu bus เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหา
      ส่วนเรื่องการประหยัดไฟ ไม่รู้สิไม่เคยเปิด C1E
        อ่าว ถ้าจะ Overclock ทั้งที
        จะเปิด C1E ทำไมหล่ะครับ
        GLORIOUS PC MASTER RACE
        May your frame rate be mighty and your draw distance far.
          น่าจะมีคนเทศคำถามนี้ให้ดูกันจะๆ ไปเลยน่ะครับ
          ว่าอย่างไหนมันประหยัดกว่ากัน
          ผมก็อยากรู้เหมือนกัน
            ผมปิดC1Eแล้วเซฟออกมา แต่ทำไม่ตัวคูณก็ยังไม่นิ่ง บอร์ดG31M-S2L
              แบบว่า OC ก็จะเอามาใช้งานให้เต็มที่ รีดพลังให้ถึงขีดสุด พอเลิกแล้วก็เปิดเครื่องทิ้งไว้โหลดบิทอ่ะครับ เลยอยากให้มันช่วยประหยัดไฟหน่อย ค่าไฟที่บ้านปาไปเดือนละครึ่งหมื่นแล่ว
                ก็ตามๆที่เพื่อนว่ากันมา
                จะ OC ทั้งทีแล้วจะเปิด C1E เอาไว้ เกรงว่าจะไม่เหมาะละมั้ง ทั้งเรื่องความเสถียรและไฟเวลาดร็อป (แต่หากไม่ลากบัสสูงๆคงไม่กระทบมาก)
                แนะว่า OC แต่พองานและเหมาะสม แบบที่ใช้ไฟกะลังดี และสามารถดึงประสิทธิภาพได้ดีพอสมควร
                ค่าไฟสำหรับ C1E คงไม่ใช่ประเด็นอะไรมากมายนัก .... หรือท้ายที่สุดก็แล้วแต่ความพอใจของผู้ใช้งาน
