Q6600 G0 @ 3.0GHz ไม่ผ่าน ช่วยทีครับ
  • #31
    ว้าว ๆๆๆ เดี๋ยวลองบ้าง
    • #32
      น่าอิจฉาจริงๆ 3.6 Vcore 1.475 ของผมกดไป 1.6 แล้วยังไม่นิ่งเลย G0 แท้ๆ
      ตอนนี้เลยใช้แค่ 400x8 3.2G กดไฟไปตั้ง 1.425
      • #33
        ของผม P5Q Delux นะ
        ตามนี้เลยไม่ ดื้อไม่งอน 47-49C องศา ซิงค์เดิม
        อยากแรงกว่านี้ก้อ ไป เพิ่มไฟ FSB Termination Voltage,DRAM Voltage:,NB Voltage
        ลดตัวคูณ CPU Ratio , เพิ่ม FSB Frequency: 412
        ลองอ่าน OC เบื้องต้นดูครับ
        AI Overclock tuner: Manual
        CPU Ratio Setting: 8
        FSB Strap to North Bridge: auto
        FSB Frequency: 412
        PCI-E Frequency: 100
        DRAM Frequency: 825Mhz
        DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
        DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
        DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
        DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
        DRAM Timing Control: Manual
        1st Information :
        CAS# Latency: 5
        DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
        DRAM RAS# Precharge: 5
        DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
        RAS# to RAS# Delay : AUTO
        Row Refresh Cycle Time: auto
        Write Recovery Time: AUTO
        Read to Precharge Time: AUTO
        2nd Information :
        READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
        Write to Read Delay (S): AUTO
        WRITE to READ Delay (D): AUTO
        READ to READ Delay (S): AUTO
        READ to READ Delay (D): AUTO
        WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
        WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
        3rd Information :
        WRITE to PRE Delay: AUTO
        READ to PRE Delay: AUTO
        PRE to PRE Delay: AUTO
        ALL PRE to ACT Delay: AUTO
        ALL PRE to REF Delay: AUTO
        DRAM Static Read Control: auto
        DRAM Read Training: auto
        MEM. OC Charger: auto
        AI Clock Twister: auto
        AI Transaction Booster: auto
        CPU Voltage: 1.45000
        CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
        CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
        CPU PLL Voltage: auto
        FSB Termination Voltage: auto
        DRAM Voltage: auto
        NB Voltage: auto
        NB GTL Reference: AUTO
        SBridge Voltage: auto
        PCIE SATA Voltage: auto
        Load Line Calibration: Enabled
        CPU Spread Spectrum: Disabled
        PCIE Spread Spectrum: Disabled
        CPU Clock Skew : Auto
        NB Clock Skew : Auto
        Cpu margin enhancement : OPTIMIZED (options are – optimized, compatible and performance mode)
        Advance CPU Settings
        C1E Suppport: Disabled
        Max CPUID Value Limit: Disabled
        Intel® Virtualization Tech: Disabled
        CPU TM Function: ENABLED
        Execute Disable Bit: ENABLED
        • #34
          ของผม Q6600 / Striker Extreme / OCZ Sli 800 ครับ เพิ่งลองเล่น Q6600 ได้ 2-3 วันเองมั้งยังไม่่ค่อยอยู่ตัวเท่าไหร่
          ไปที่ 3.6 Ghz ไฟ 1.52 ตั้งใน Bios 1.5687 แต่ของผมใช้ไฟเยอะอะครับ ลดลงแล้วไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ กับ Orthos แต่พอเล่นเกมสืได้นะครับ
          ค่าที่ตั้ง
          FSB - Mem Clock - Unlink
          FSB - 1600
          Mem - 1066
          Overclocking
          Cpu Internal Thermal Control - Disable
          LiMit CPUID MaxVal - Disable
          C1E - Disable
          Execute Disable bit - Disable
          Versualization Texh - Disable
          Cpu Maltiplier - 9.0
          EIST - Disable
          LTD Frequency - 8X >>> ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้ ตั้งแล้ว OC ได้ไกลดี
          Memory Timing 5-5-5-15 (1000) ไฟ 2.0
          4-4-4-12 (1000) ไฟ 2.2
          Over voltage
          VCore - 1.52M
          em Vol - 2.0 /5-5-5-15 (1000)
          2.2 /4-4-4-12 (1000)
          1.2 VHT - 1.45
          ฺNB - 1.55
          SB - 1.55
          CPU VTT - 1.45
          DDRII Controller Ref Vol + 10 mv
          DDRII Channel A Ref Vol + 10 mv
          DDRII Channel B Ref Vol + 10 mv
          ไม่รู้ว่าลดได้อีกไหม ทำไมของบางท่านใช้ไฟน้อยจัง แต่ของผมใช้กับ V8 ก้ไม่ค่อยร้อนนะ
          Idel 32-35
          Full 58-61
          Q6600 G0 Week L809A924
          Pack Date 07/10/08
          ใครใช้บ้างครับ ผมเพิ่งซื้อมาเลย
          • #35
            ทำไมร้านมันชุ่ยยังงี้
            • #36
              ของบ๋ม OC ไม่ไปไหนเลย Q6600 ไปที่ 3.6 ไฟ 1.4 ลากต่อไปที่ 4.0 ไฟ 1.58 เล่นได้ แต่ไม่เสถียธ เลยลดลงมาเล่นที่ 3.8 ไฟ 1.55 นิ่งดี แต่เล่นห้องไม่แอร์เลยไม่อยากให้มันร้อนเกิน ทุกวันนี้ลดมาเล่นที่ 3.6 ไฟ 1.4 เหมือนเดิม เย็นสะบายดี
              • #37
                ค่าที่ตั้ง
                FSB - 1600
                Mem - 1066
                Overclocking
                C1E - Disable
                EIST - Disable
                Over voltage
                VCore - 1.52M
                1.2 VHT - 1.45
                ฺNB - 1.55
                SB - 1.55
                CPU VTT - 1.45
                Idel 32-35
                Full 58-61
                Pack Date 07/10/08
                ลองปรับตัวคูณ CPU = CPU Ratio Setting: 8
                และ FSB Frequency: 450
                มันจะได้ FSB 1800 ครับ
                ไฟVCore 1.47500-1.48....
                ส่วนแรมผมว่าปรับ CL 4-4-4-12 ครับแล้วลองทดดูว่าวิ่งได้ที่บัสเท่าไรครับ ไฟสัก2.2-2.3 ถ้า2.4ต้องมีพัดลมเป่าแรมนะครับ
                • #38
                  Originally posted by bui1667 View Post
                  ของผม P5Q Delux นะ
                  FSB Frequency: 412
                  1st Information :
                  CAS# Latency: 5
                  2nd Information :
                  3rd Information :
                  DRAM Voltage: auto
                  NB Voltage: auto
                  ผมก็P5Q Delux ครับ
                  ผมOC 500x8= 4GHz ไฟ1.75000 เล่นได้ครับแต่ไม่เสถียรครับเลยลดลงมาที่ 455*8= 3.64GHz ไฟ1.47500 อุณหภูมิแอร์27-28C ถ้าไม่แอร์34-35C ครับ
