Athlon 64 X2 5000+
  • Athlon 64 X2 5000+
    ผมมือใหม่ครับ สอนผมที ผมควรปรับ ตัวคูณ กับ Bus เป็นเท่าไร่ดี
    เพราะ Ram ผม มันวิ่งไม่เต็ม 800 ครับ
    spec
    CPU AMD Athlon 64 X2 5000+
    M/B Asus M2N
    Ram OCZ Gold Edition 2*2 Bus 800
    ความเร็วมันเท่าไหร่ครับ CPU จะได้คำนวณให้ถูก
    ขอหน่วยเป็นเป็น MHz นะครับ ถ้าเป็น 2.6G มันจะคำนวณยากครับ
    เพราะที่จริงแล้วมันอาจจะมีเศษอยู่ ใช้ CPU-Z ดูเลยดีกว่าครับ
      2.6 GHz ครับ
      ตามนี้ครับ
      ผมศึกษาดูจากหน้านี้ครับ เห็นมันวิ่งไม่เต็ม แล้วมันรู้สึกอึดอัดแบบบอกไม่ถูก อยากใช้ให้มันเต็มที่ครับ เต็ม ๆ 800
        ตีซะว่าเป็น 2,600 ละกันครับ
          ประมาณนี้ครับ (ยึมรูปมาจาก Overclockzone.com)
            แสดงว่าตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 371.4 จาก 400
            ได้คำตอบแล้วครับ ปรับ FSB ให้เป็น 215*13 = 2795 MHz
            แล้วแรมจะวิ่งที่ 399.28 หรือประมาณ 399.3 ครับเกือบเต็มครับ
              ที่จริงแล้วถ้าวิ่งเต็ม 800 ใน CPU-z จะโชว์ให้เห็นเป็น 400 นะครับ
              เพราะว่า 800 นั้นเป็นความเร็วเสมือน 400 เป็นความเร็วจริงๆที่แรมมันวิ่ง
              เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับถ้ามันวิ่งเกือบ 400 ก็แสดงว่ามันวิ่งเกือบ 800
              และจากคำตอบของผมมันวิ่งที่ 399.28 ก็แสดงว่ามันวิ่ง 399.28x2
                CPU ของ AMD จะมีตัวควบคุมความเร็วของแรมอยู่
                ดังนั้นถ้าจะซื้อ CPU จะต้องดูให้ดีก่อนนะครับ
                อย่างกรณีนี้ถ้าท่านซื้อ 2.8 มาแรมของท่านจะวิ่งเต็ม 400
                  แล้วทำตัวคูณจาก 13 เป็น 12 แล้วปรับ บัสให้สูงขึ้นได้ไหมครับ
                  จาก 13*200
                  เป็น 12*233.33 เพื่อที่แรมจะได้วิ่งเต็ม 800 ครับ
                  ปล. ตัว 5000+ ไม่ BE นะครับ Sink เดิมๆ
                  12*233.33=2799.96
                  Ram จะวิ่งที่ 399.99
                  อย่างนี้ดีกว่าหรือเปล่าครับ (ผมไม่เก่งครับ)
                  สรุปคือแบบไหนดีกว่าครับระหว่าง
                  13*215=2795
                  12*233=2796
                  หรือไม่ต่างกันครับ
                    ใช้วิธีที่ท่านใช้ก็ดีครับเพราะใกล้เคียง 2800 มากที่สุด
                    เพราะถ้า เป็น 2800 แรมจะวิ่งเต็มทันที่ครับ
                    แต่จะมีผลในเรื่องของความร้อนที่เกิดกัข CPU
                      ครับ จะลองดู แล้วขอถามอีกนิดนึงครับ (กลัวร้อน)
                      บัส 800 กับ 746 ต่างกันมากมั้ยครัับ clock กับ ไม่ clock
                      กลัว เพราะทำไม่เป็น
                        ทดตัวคูณใหม่เลย เอาเป็น250x12 CPU จะ3000 ไฟ1.4 แรมลากไป1000 พอดี 5-5-5-15 เพิ่มไฟด้วยหละอย่าลืม 1000เพิ่มไฟแรมนี้ต้องลองที่1.9-2.1 ประมาณนี้คับ
                        แต่ถ้าจะเอาแค่บัดแรมแค่800 ก็ปรับ13คูณ 2xx นี้ต้องลองดูนะว่าคูณเท่าไหร่ถึง800 พอดีผมจำไม่ได้ นอกนั้นตั้งAUTO ก็ได้
                          บอดตัวนี้ผมเคยใช้ไปไม่ไกลเกิน 2.88 เพราะว่าไปบอดมันน้อยนะคับ
                            ขอรูปของท่านเองดีกว่าครับ มาลองมั่วกันดูสักตั้งครับ ลงรูปชุดที่ตัวเองใช้มาเลย เอาทุกหน้าที่เป็น CPU Z เลยนะครับ
                              ผมว่าอัดให้เกิน 800 ไปเลยครับ เอาให้คุ้ม ของผมอยากจะอัดอย่างน้อยซัก 1000 แต่ Ram ไม่ไหวกะลังหาตังค์เปลี่ยนใหม่อยู่
