ถามคนใช้ P5E หน่อยครับไมผมคล็อกอะไรไม่ได้เลย
  • ถามคนใช้ P5E หน่อยครับไมผมคล็อกอะไรไม่ได้เลย
    คือผมซื้อแรม 1066 มาครับเลยไปปรับ ค่าใน ไบออท ดู เป็น 1066 ตามด้วยอัดไฟ ไป 2.1 มันขึ้น เป็น Overclock fail ให้กด F1 ไปตั้งค่าเหมือนเดิมใหม่ ไม่งั้นมันก็ขึ้นเหมือนเดิมครับ
    แล้วตอนผมตั้งค่าเสร็จ เครื่องมันจะดับไปวูบแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่ มันไม่มีอะไรเลย เสียงไบออทร้องก็ไม่มีครับ ติดแต่เครื่อง ไม่มีภาพปรากฏ ต้องกดเครื่องให้ปิดสนิท ก่อนแล้วเปิดใหม่ถึงเข้าได้ แล้วมันก็ขึ้นอาการที่ว่าไปดังกล่าวครับ
    แบบนี้เกิดจากปัญหาที่บอร์ด หรือไฟเลี้ยงไม่พอครับ ผมใช้ Tagan 700 ผมลองถอดฮาร์ดดิสให้เหลือตัวเดียวก็แล้ว ก็ยังเหมือนเดิมครับ งงเลย ใครใช้บอร์ดนี้ช่วยมาอธิบายให้ผมหน่อยสิครับ งงมากๆ
    ตอบให้แล้วกัน ไม่บอกรายละเอียดอย่างอื่นเลยนอกจากแรม อ่านแล้วคิดได้อย่างเดียว ลองเพิ่มไฟแรมขึ้นไปอีกครับ
    ถ้าจะให้เข้าใจง่ายบอกสเปคอื่นๆ และการตั้งค่าส่วนอื่นๆด้วยจะมีคนตอบได้ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
      เดี๋ยวขอนั่งทางในแป๊บครับป๋ม....
        ลองปรับไฟของแรมให้ตรงตามสเป็คของแรมแล้วยังครับ แล้วไม่ทราบว่าใช้ bios เวอร์ชั่นไหนอยู่ครับ
          ปรับเป็น 5 5 5 15 ไฟแรม 2.1 ตามสเปคแล้วครับ ไม่ได้ แต่เอาแรมตัวนี้ไปลองกับ Maximus Formula แล้ว ทำได้ครับ ปรับเหมือนกัน
            อาการเหมือนผมเลย ลองวิธีนี้ดูนะครับให้ใส่แรมเข้าไปตัวนึงก่อนเปิดเครื่องเข้าไบออส ปรับไฟไป 2.1 ก่อน แล้วเข้าวินโดว์ shutdown แล้วลองเปิดเครื่องใหม่ดูว่าเปิดติดบูทได้ปกติมั้ย ถ้าได้ปกติแล้วค่อยใส่แรมเพิ่มคับ ถ้าไม่ได้จิงๆ ลองหาแรมบ้านๆ ไฟ 1.8 มาลองใส่ดูก่อนครับ ไม่ทราบว่าใช้บอร์ด asus ใช่มั้ยครับ เห็นบางรุ่นชอบมีปัญหากับกับแรมไฟ 2.0 อยู่เรื่อยเลยคับ ยังไงเช็ค QVL ในคูมือหน่อยครับ
