สอบถามเรื่องอุณหภูมิหน่อยครับ
  • สอบถามเรื่องอุณหภูมิหน่อยครับ
    พอดีเริ่มคล๊อคไปบ้างแล้ว
    แต่ยังไม่มีความรู้เรื่องความร้อนเท่าไหร่เลยครับ
    เลยอยาดรู้ว่า พวก CPU , System , GPU ไรพวกนี้น่ะครับว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่น่ะครับ
    ช่วยด้วยน่ะครับ มือใหม่จริงๆ
    ต้องรู้ก่อซิครับ ว่า มีอะไรบ้าง ยังไม่รู้เลยครับ ตอบไม่ถูก
      ไม่ควรดื่มเกินวันละ2ขวด โปรดสังเกตุคำเตือนบนฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง....
        ตอนนี้ CPU Idle ที่ 45
        System Idle ที่ 46
        GPU Idle ที่ 62 ครับ
        ส่วน full load ไม่รู้ลองยังไง ทำไม่เป็นน่ะครับ - w -'
        ปล. E6320@2.5 น่ะครับ T w T
        ปล2. 8600GTS ไม่ได้คล๊อคน่ะครัย
          ร้อนจริงๆ
            เหรอครับ
            งั้นต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่หรือครับ T w T
              ซิ้ง เดิมหรอครับ ถ้าอยากให้เย็นกว่านี้ก็ หาซิ้งมาไส่ใหม่ครับ
              ส่วนถ้าอยากรู้ตอน Full Load ก็ หาโปรแกรม ORTHOS มาลอง รันดูครับ รันไว้สัก 15-30นาทีแล้วดู อุณหภูมิ กับโปรแกรม EVEREST ต่ออีกทีครับ ก็จะได้รู้ ว่า มันร้อนขึ้นเท่าไหร
              ข้อสังเกตุ ถ้ายังไม่รันอะไรเลย แล้ว ความร้อน CPU วิ้งไป 45 องศา เมนบอร์ด 46 GPU 62 เนี่ยก็ ถือว่าร้อนแล้วนะครับ
                ขอบคุณน่ะครับ
                แล้วอยากทราบอีกว่า อุณหภูมิห้องมีผลมากมั้ยครับ
                เพราะวันนี้ฝนตกมานั่งดูอุณหภูมิลดไปเหลือ CPU - 36 Mainboard - 40 GPU - 57
                ถ้าเกี่ยวมากจะได้ไปไว้ในห้องแอร์เลย 5 5 5 +
                แล้วก็ส่วนมาก Idle นี้เช็คจาก Bios กับตอนเปิดเครื่องเข้า Windows แล้วอันไหนแน่นอนกว่าครับ
                  อุณภูมิห้องนั้นแหละตัวดีเลยงับ
                  มิหนำซ้ำ จะยังส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในเคสอีก....
                  idle เข้าไปเช็คใน OS ดีกว่าครับ
                  หากเช็คในไบออส คุณลองสังเกตุดูได้ว่ามันจะสูงกว่าหน่อยๆ
                  เพราะอะไรหนะเหรอ ก็เพราะว่า cpu เมื่อเข้าโหมดของไบออส มันก็มีการทำงานอยู่ด้วยงัยหละ เราก็เลยไม่รู้ว่ามันทำงานอยู่ที่กี่ % ซะด้วยซิ....หุหุ
                    ขอบคุณมากๆ ครับ ได้ความรู้ไปเยอะเลย
                    แต่ยังไม่รู้เรื่องที่ว่าปกติ Idle ไม่ควรเกินเท่าไรน่ะครับ
                    ขอความกรุณาหน่อยน่ะครับ T w T
                      แปลว่ายังอ่านไม่เข้าใจ.... เหอะๆๆๆๆ
                        ประมาณว่าปกติแล้ว ความร้อนของแต่ละเครื่องนี้ [ หรือเครื่องแบบนี้ ]
                        ควรจะอยู่ที่กี่องศาน่ะครับ
                        ขอโทษทีทำให้งง น่ะครับ T w T
                          รบกวนลองอ่านในกระทู้นี้ดูครับป๋ม
                          น่าจะปัญหาคล้ายๆกัน รับรองเครียร์แน่นอน .... หุหุ
                            ขอบคุณครับ อิอิ
