ช่วยด้วยค่ะ เรื่องแชร์เน็ต
  • ช่วยด้วยค่ะ เรื่องแชร์เน็ต
    คือบ้านหนู มีเครื่องคอมพ์อยู่ 2 เครื่อง จะแชร์เน็ตกันน่ะค่ะ
    เป็นเน็ตของ TOT 1mbps Modem รุ่น bipac5210s
    แล้วมันต่อเข้ากับเครื่องได้เครื่องเดียว จะแชร์กัน 2 เครื่อง ยังไงหรอคะ
    ตอนนี้มี hub อยู่แล้ว สายแลนพร้อม(เมื่อก่อนเคยแลนกันอยู่)
    แล้วจะแชร์กันอย่างไรหรอคะ หรือต้องซื้อการ์ดแลนมาเพิ่ม
    ขอวิธีการต่ออย่างละเอียดทีนะคะ
    แบบ สายนี้เข้าที่นี่ ไรแบบนี้อะค่ะ
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากค่ะ
    ไม่รู้สิ ////รับวางระบบLAN แชร์internetถึงที่ ราคาเป็นกันเอง
      เวปนี้ก้อช่วยๆ กันซิคับ
      ถ้าผมรู้ก้อจะช่วยนะคับ จะหามาให้ หรือรอผู้ที่รู้มาตอบ
        มี Modem และ Hub อยู่แล้วก็เสียบสายแล้วตอ่เข้าแต่ละเครื่องได้เลยครับ
        ตามที่ผมใช้อยู่นะครับ
        เอาสายที่มาจาก Modem มาเสียบที่ Hub
        แล้วเอาสาย Lan ที่ต่อเข้าคอมแต่ละเครื่องมาเสียบที่ Hub ก็เล่นได้เลยอ่ะครับ
        งงม่ะครับ ?
            Modem มันเป็น USB นิคับ ต้อง คอนแน็กเอา ผมเคยใช้โมเดมนะ แต่ไม่เคยแรน 2 เครื่อง
              http://www.pantip.com/tech/internet/...IT2544657.html ลองทำตามนี้ดูครับ
                คอมพิวเตอร์เครื่องที่ต่อกับโมเด็มอยู่ต่อโดยใช้ USB หรือ LAN Card ครับเอาเป็นว่าจะต่อด้วยอะไรก็ช่างต้องมี LAN อีก1ใบที่ใช้แชร์เน็ตให้อีกเครื่องครับ
                ทำการต่อสาย LAN ไปอีกเครื่องให้เรียบร้อยนะครับ
                แล้วก็ดู Properties ของModem หรือ Lan Card ที่ต่อกับ Modem
                เลือกที่ Advance นะถ้าจำไม่ผิด แล้วคลิกตรงช่องที่มันให้แชร์เน็ต
                เสร็จแล้ว Card Lan อีกใบ IP Addrees มันจะเปลี่ยนเป็น 192.168.0.1 / 255.255.255.0
                ทีนี้ก็เปลี่ยน IP ADdress ของอีกเครื่องให้อยู่ Class เดียวกันนะครับ เช่น 192.168.0.2 /255.255.255.0
                แล้วก็ลองเล่นเน็ตดูนะครับ
                ติดครงไหนก็ PM มานะครับ
                ไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของใครบางคนหรอกครับ
                  เท่าที่ผมดูข้อมูลมา เราเตอร์รุ่นนี้
                  มันมี USB 1 ช่อง LAN 1 ช่อง นิครับ
                  ถ้าจะแชร์กัน 2 เครื่อง ก็ได้เลยนิครับ ให้เครื่องนึงใช้แลน อีกเครื่องใช้ USB
                  เครื่องที่เป็น USB ก็ต้องลง Driver เท่านี้ก็ใช้ได้ 2 เครื่อง ละนิครับ
                  ใน เราเตอร์ ช่องแลน จะทำงานได้เร็วกว่า USB
                  ถ้าหากคุณมี Hub (ปัจจุบัน เค้าเป็น Switch )
                  ก็เพียงแค่ต่อสายแลน จากเราเตอร์ เข้า Switch แล้วก็ต่อสายแลนเพิ่มจาก Switch สู่เครื่องคอม ก็ใช้งานได้ละนะครับ
                  ไม่จำเป็นต้อง เซต ip ก็ได้ เพราะตัวเราเตอร์ จะแจกค่า DHCP อัตโนมัติ
                  แต่ถ้า Fix IP ก็จะมั่นใจกว่า แต่หาก fix อาจจะมีปัญหากับเราเตอร์บางตัว
                  กรณีเช่นว่า เครืองที่เอามาต่อเพิ่ม ต้องทำการ fix ทุกตัว ถ้าตั้ง auto แล้ว เราเตอร์จะไม่แจก ip เป็นต้น ครับ
