ความรู้ใหม่จากการซื้อpowerline tplink wpa7510
  • ความรู้ใหม่จากการซื้อpowerline tplink wpa7510
    หลังจากซื้อมาจากลา.... ในราคา 2500 ยัดคูปองไปเหลือ 2400 เหตุเพราะต้องการแค่ port gigabit แต่ของเก่ามีอยู่แล้วแต่เป็นยี่ห้อ zyxel รุ่นถูกสุด ผลคือ
    1. มันสามารถใช้ด้วยกันกับของเก่ายี่ห้อ zyxel ได้ จากเมื่อก่อนเชื่อฝังหัวว่าคนละยี่ห้อใช้ด้วยกันไม่ได้
    2. ตัวส่ง gigabit ส่งข้อมูลได้ดีกว่าตัวพอร์ตแลนธรรมดามาก จากเมื่อก่อนรับสัญญาณยี่ห้อเดียวกัน รับสัญญาณดีสุดแค่ไฟสีส้ม(เทสสปีดได้ราว 30-38 ตอนนี้ ระดับสัญญาณเป็นสีเขียว สปีดขึ้นมาเป็น 46-49 แล้ว จากเน็ต 50m นี่แค่เปลี่ยนแค่ตัวแม่นะ ตัวลูกยังเป็นตัวเก่า
    3. แบบนี้ตัวที่ปล่อยไวไฟได้คงไม่ต้องใช้ล่ะ เก็บใส่กล่องไว้เป็นตัวสำรองดีกว่า
    4. ยังไม่ได้ลองส่งดาต้า encrytp ดู คงน่าจะใช้ด้วยกันได้(มั้ง)
    Sent from my ASUS_Z00LD using Tapatalk
    มันมาตราฐาน HomePlug AV ใช้ของเก่ากับใหม่ได้แน่ๆ แต่ที่ใช้แล้วความเร็วเพิ่มนิข้อมูลใหม่แฮะ ขอบคุณครับ ผมว่าจะอัพอยู่จุดหนึ่งพอดี
    ของท่านเป็นชุด Kit ใช่ไหมครับ งั้นขอถามต่อว่าตัวส่ง Wifi ของชุดนี้สามารถซ่อน SSID ได้ไหมครับกับปลั้กรุ่นนี้ และมี Feature อะไรบ้างที่น่าสนใจเพิ่ม
      อยากรู้ว่าถ้าไช้ในระบบเครื่องเสียง จะเพิ่ม Noise ในกระแสไฟฟ้าใหม
      powerline ติดปัญหาเรื่องนึง คือถ้าไฟบ้านดับ ระบบ network ทั้งหมดก็ดับตาม = = ครั้นจะให้สำรองไฟทั้งบ้านก็คงมิใหว
        ซ่อนได้ แต่ยังไม่เคยใช้นะ สามารถเซ็ตผ่านแอปในมือถือได้เลย
        ในเรื่อง utility แอปsupport tplink มืออาชีพกว่ามาก
        utility ของ tplink ดีเทคอุปกรณ์ตัวเองแบบไม่ต้องต่อตรงได้ คือใช้plต่อกับเราเตอร์กระจายสัญญาณ ยังมองเห็นอุปกรณ์ตัวเอง เช็คความเร็วได้ interface ทำมาดีพอใช้ เข้าใจง่าย มีความรู้งูๆปลาๆก็น่าจะใช้ได้ สามารถตั้ง priority ได้ว่าจะเน้น เกม เล่นเน็ต ดูหนังฟังเพลง
        zyxel ต้องบอกว่า ไม่มีเ-ี้ยไรเลย (ขอหยาบหน่อยนะ แต่คิดแบบนี้จริงๆ) utility ง่อยมาก แอปในมือถือก็ไม่มี ต่อผ่านเราเตอร์ ก็ดีเทคอะไรอะไรไม่ได้ล่ะ
        เมื่อวานลองเอาตัวไวไฟมาลองใช้ดู ความเร็วที่รับได้ดีกว่า ตัวที่เป็นสายแลนธรรมดาเช่นกัน ความเร็วอยู่ที่ 85mbps (ของเดิม 30) ในจุดที่ใช้ประจำในห้อง อันนี้เข้าใจได้ว่าเป็นเส้นเดียวกับแอร์ในห้อง เปิดแล้วความเร็วร่วง แต่อีกจุดนอกห้อง 300 จุดนี้เทสสปีดได้เต็มความเร็ว 50m ไวไฟ 5G เทสได้ 55
        เรื่องไวไฟ เข้าใจว่าเป็นเพราะไม่มีเสา ระยะไม่น่าเกิน 7-8m แต่ก็ไม่เป็นไรเพร่ะเปิดจ่ออยู่แล้ว
        ตรงนี้จึงน่าจะสรุปผลได้ว่า ถ้าจะซื้อต้องซื้อรุ่นกิกาบิตมาใช้ ถึงจะใช้ได้ดี และควรใช้ทั้งตัวส่งตัวรับ ถึงแม้ว่าแพ็คเน็ตที่ใช้จะไม่ถึง 100m แต่ใช้งานจริงตัวกิกาบิตจะทำให้ได้ความเร็วได้เต็มที่ 100%
        tplink ร้อนน้อยกว่า zyxel แต่น่าจะเป็นเพราะตัวใหญ่กว่าด้วย เปิดใช้มาวันกว่าๆ tplink แค่อุ่นๆ แต่ zyxel เริ่มร้อนจี๋ล่ะ
          ไม่มีปัญหาครับ มันเหมาะสำหรับบ้านที่ไม่สะดวกเดินสายจริงๆ ยิ่งได้ Homeplug AV2 วิ่งได้ 500 Mb/s ใน TCP ผมว่ามันก็ ok แล้วนะฮะ
          ระบบเดิมผมใช้ของ Dlink อยู่อารมณ์คงคล้ายๆท่าน เช่นง่ายๆเซทซ่อน SSID ยังไม่ได้ไรเลย แถมจะเอาเข้าระบบใหม่ตัวหลายครั้งต้องถอดมาหมดเพื่อแพรกันใหม่หมด ตัวหน้าผมคงเอา TPLink ดีกว่า
