พอดีว่ามีพี่คนหนึ่งให้ไปดูคอมในสำนักงานเขาใช้อินเตอร์เน็ตของทีโอที ลากสายแลนมาผ่านฮับหลายตัว มีคอมพิวเตอร์3ตัวพริ้นเตอร์ 1 ตัว แฟกซ์อีก 1 ตัวใช้อินเตอร์เน็ตโดยลากสายแลนเขาต้องการแชร์ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ตัวนี้ ผมก็คอนฟิกทุกอย่างตามที่ได้ศึกษามาในอินเตอร์เน็ตแต่ก็ไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้ ตัวหนึ่งวิน 7 อีกสองตัวเป็นวิน8.1 พอไปตั้งค่าไอพีไม่ให้ชนกันเครื่องมันก็เห็นกันแต่ก็ไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้แถมยังเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้อีกด้วยต้องตั้งให้เป็นออโต้เหมือนเดิมผมเคยแต่ต่อสายมาจากเราเตอร์เลยเครื่องใครเครื่องมันแต่นี่มันต้องมาผ่านสวิทช์ฮับอีกผมก็เลยงงรบกวนท่านผู้รู้ช่วยทีครับว่าผมควรจะวางระบบอย่างไรเพราะว่าสายมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดคงต้องเดินสายใหม่แล้วต้องตั้งค่าไอพีอย่างไรให้มันแชร์ไฟล์แล้วก็เข้าอินเตอร์เน็ตไปด้วยในคราวเดียวกันเลยโดยใช้สายแลนอย่างเดียวพี่เขาไม่เอาไวไฟรบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ
การแชร์ไฟล์ในวงแลน+อินเตอร์เน็ต
เว้นวรรคมั่งก็ได้ อ่านยาก
มีคอมพิวเตอร์3ตัว
ปัญหา/แก้ไข
ออกเน็ตยังไม่ได้
- ใช้ DHCP หรือ fix IP หรือเปล่า?
-> ถ้า DHCP ออกเน็ตได้ไหม
-> ถ้า Fix IP ได้ตั้งค่า Gateway+DNS ไหม -> ถ้าไม่ได้ตั้ง ก็ออกเน็ตไม่ได้
- ต่อแค่ประมาณนี้
Router <----> Hub <----> Hub <----> PC1
Router <----> Hub <----> Hub <----> PC2
แล้วลอง ping หากันดู ระหว่าง PC1,2 หากันเจอไหม
- ตามนั้น จัดสายดีๆ จะได้ไม่งง
** เอาเรื่องเข้าเน็ตให้ได้ก่อน
ดู IP ของ router เป็นหลัก - สมมุติ router IP: 192.168.100.1
PC1 IP:192.168.100.xxx / DNS+Gateway:192.168.100.1
PC2 IP:192.168.100.yyy / DNS+Gateway:192.168.100.1
* xxx, yyy จะตั้งอะไรก็ได้ ระหว่าง 2-254 อย่าให้ซ้ำกันพอ
* ถ้า router เปิด dhcp ให้ตั้ง auto ก็ได้ เดี๋ยว pc จะได้ค่า ip/gateway/dns มาเอง
พอตั้งทุกอย่างเสร็จ ลอง
- เปิด command prompt
- พิมพ์คำสั่งเพื่อดู ip ตัวเอง
ipconfig
- พิมพ์คำสั่งเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ router/pc เครื่องอื่น
ping 192.168.100.1
ping 192.168.100.xxx
ping 192.168.100.yyy
ถ้ามี reply กลับ แสดงว่าเครื่องเรา, ปลายทาง ติดต่อกันได้แล้ว
ยาวเกินไปล่ะ (เหนื่อย) เอาเท่านี้ให้ได้ก่อน ที่เหลือค่อยว่ากัน
ขอบคุณมากครับผมทุกข้อความเดี๋ยวจะลองไปทำดูก่อนครับOriginally posted by kaikimao View Postเว้นวรรคมั่งก็ได้ อ่านยาก
มีคอมพิวเตอร์3ตัว
ปัญหา/แก้ไข
ออกเน็ตยังไม่ได้
- ต่อแค่ประมาณนี้
ipconfig
ping 192.168.100.1
