การแชร์ไฟล์ในวงแลน+อินเตอร์เน็ต
  • การแชร์ไฟล์ในวงแลน+อินเตอร์เน็ต
    พอดีว่ามีพี่คนหนึ่งให้ไปดูคอมในสำนักงานเขาใช้อินเตอร์เน็ตของทีโอที ลากสายแลนมาผ่านฮับหลายตัว มีคอมพิวเตอร์3ตัวพริ้นเตอร์ 1 ตัว แฟกซ์อีก 1 ตัวใช้อินเตอร์เน็ตโดยลากสายแลนเขาต้องการแชร์ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ตัวนี้ ผมก็คอนฟิกทุกอย่างตามที่ได้ศึกษามาในอินเตอร์เน็ตแต่ก็ไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้ ตัวหนึ่งวิน 7 อีกสองตัวเป็นวิน8.1 พอไปตั้งค่าไอพีไม่ให้ชนกันเครื่องมันก็เห็นกันแต่ก็ไม่สามารถแชร์ไฟล์ได้แถมยังเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้อีกด้วยต้องตั้งให้เป็นออโต้เหมือนเดิมผมเคยแต่ต่อสายมาจากเราเตอร์เลยเครื่องใครเครื่องมันแต่นี่มันต้องมาผ่านสวิทช์ฮับอีกผมก็เลยงงรบกวนท่านผู้รู้ช่วยทีครับว่าผมควรจะวางระบบอย่างไรเพราะว่าสายมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดคงต้องเดินสายใหม่แล้วต้องตั้งค่าไอพีอย่างไรให้มันแชร์ไฟล์แล้วก็เข้าอินเตอร์เน็ตไปด้วยในคราวเดียวกันเลยโดยใช้สายแลนอย่างเดียวพี่เขาไม่เอาไวไฟรบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ
    ตั้งชื่อเครื่องให้มันง่ายๆแล้วเรียกผ่านชื่อเครื่อง?เนตก็ใช้?ROUTER? แจกipง่ายสุด
      เว้นวรรคมั่งก็ได้ อ่านยาก
      มีคอมพิวเตอร์3ตัว
      ปัญหา/แก้ไข
      ออกเน็ตยังไม่ได้
      - ใช้ DHCP หรือ fix IP หรือเปล่า?
      -> ถ้า DHCP ออกเน็ตได้ไหม
      -> ถ้า Fix IP ได้ตั้งค่า Gateway+DNS ไหม -> ถ้าไม่ได้ตั้ง ก็ออกเน็ตไม่ได้
      - ต่อแค่ประมาณนี้
      Router <----> Hub <----> Hub <----> PC1
      Router <----> Hub <----> Hub <----> PC2
      แล้วลอง ping หากันดู ระหว่าง PC1,2 หากันเจอไหม
      - ตามนั้น จัดสายดีๆ จะได้ไม่งง
      ** เอาเรื่องเข้าเน็ตให้ได้ก่อน
      ดู IP ของ router เป็นหลัก - สมมุติ router IP: 192.168.100.1
      PC1 IP:192.168.100.xxx / DNS+Gateway:192.168.100.1
      PC2 IP:192.168.100.yyy / DNS+Gateway:192.168.100.1
      * xxx, yyy จะตั้งอะไรก็ได้ ระหว่าง 2-254 อย่าให้ซ้ำกันพอ
      * ถ้า router เปิด dhcp ให้ตั้ง auto ก็ได้ เดี๋ยว pc จะได้ค่า ip/gateway/dns มาเอง
      พอตั้งทุกอย่างเสร็จ ลอง
      - เปิด command prompt
      - พิมพ์คำสั่งเพื่อดู ip ตัวเอง
      ipconfig
      - พิมพ์คำสั่งเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ router/pc เครื่องอื่น
      ping 192.168.100.1
      ping 192.168.100.xxx
      ping 192.168.100.yyy
      ถ้ามี reply กลับ แสดงว่าเครื่องเรา, ปลายทาง ติดต่อกันได้แล้ว
      ยาวเกินไปล่ะ (เหนื่อย) เอาเท่านี้ให้ได้ก่อน ที่เหลือค่อยว่ากัน
        มีคอมพิวเตอร์3ตัว
        ปัญหา/แก้ไข
        ออกเน็ตยังไม่ได้
        - ต่อแค่ประมาณนี้
        ipconfig
        ping 192.168.100.1
        ขอบคุณมากครับผมทุกข้อความเดี๋ยวจะลองไปทำดูก่อนครับ
