Asrock B250m Pro4 Wake On Lan ไม่ได้ หาสาเหตุไม่เจอจริงๆครับ
  • Asrock B250m Pro4 Wake On Lan ไม่ได้ หาสาเหตุไม่เจอจริงๆครับ
    คือ เป็นร้านเกมส์ครับ มีคอมอยู่50กว่าเครื่อง รวมเครื่องคุมเวลา เซิฟ แยกเน็ต เครื่องตัวเอง เครื่องไรต่างๆ
    รวมทั้งร้านมีบอร์ดมากกว่า 10แบบ ปกติผมจะใช้โปรแกรม WakeMeOnLan รุ่นล่าสุด เปิดเครื่องได้หมดไม่มีปัญหาอะไร แค่ไป enable ในบอร์ด
    ปัญหามีอยู่ว่า 3-4 วันก่อน ผมไปซื้อ บอร์ด Asrock B250m Pro4 เพื่อจะทำเป็นเครื่องเก็บไฟล์แชร์ไฟล์ ไว้ชั้นบนสุดของบ้าน ผ่านสายแลน Cat6
    จากคู่มือ มันรองรับ Wake-On-LAN โดยให้ไป enable Wake On Lan ที BIOS ที่หัวข้อ (ไม่แน่ใจว่าทำถุกต้อง หรือต้องไป enable ตรงไหนเพิ่มเติมหรือเปล่า)
    PCIE/PCI Devices Power On
    Allow the system to be waked up by a PCIE/PCI device and enable wake on LAN.
    ผมก็ทำเรียบร้อย โปรแกรมที่จะเวคก็มองเห็นเครื่องแล้ว แต่พอกดเวค มันนิ่ง ไม่มีไรเกิดขึ้นเลย (เครื่องที่ปลุกWin7 เครื่องถูกปลุกWin10)
    ผมพยายามจะหาทางต่างๆ จาก google เจอแต่เว็บนอก b150 บ้างไรบ้าง ข้อมูลไม่ตรง เพราะบอร์ด250มันใหม่ ยังไม่ค่อยมีใครได้ลองเล่น หรือ เจอปัญหากันเท่าไหร่
    ข้อสังเกตุ ที่อาจจะเป็นประโยชน์ ในการพิจารณาเพื่อการแก้ไข
    1.ผมใช้วิน7 ทั้งร้าน แต่เครื่องใหม่ b250นี้ บังคับลง วิน10 ไม่รู้ว่าการเอาเครื่อง วิน7 ไปกดเวคใส่เครื่องวิน10 จะเกี่ยวหรือมีผลไหมที่ทำให้ไม่ติด
    2.เว็บนอกบอกให้เข้าไปตั้งค่าการ์ดแลนในเครื่องที่ถูกเวค ในโหมด power management หัวข้อ Wake On Lan ให้ติ๊กถูกให้หมด ซึ่งผมก็ทำแล้ว
    3.ไฟที่หัวต่อ RJ45 เวลาปิดเครื่องไม่ติด หรือ กระพริบไรเลย ดับนิ่งๆ (เสียบปลั้กไฟแล้ว)
    4.ถ้าเปิดเครื่องด้วยมือปกติ เครื่องติดแล้ว ก็เล่นเน็ทได้ตามปกติ ใช้ Teamview ได้ แสดงว่า วงแลนไม่น่าจะมีปัญหา เพราะใช้วงเดียวกัน 192.168.1.xxx
    5.หรืออาจเป็นเพราะ โปรแกรมของผมครับ WakeMeOnLan มันไม่เอาบอร์ดนี้ (แต่ใน mac list ก็สแกนเครื่องในวง มันก็ค้นเจอเครื่องนี้นะ แค่พอกดแล้วนิ่งๆ เครื่องไม่ติด)
    6.bios ผมไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด เพราะ เครื่องนี้ไม่มี ups กลัวไฟดับ เลยยังไม่กล้าเสี่ยง แต่ส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะเกี่ยว
    เพราะ 1.สเปคโรงงานก็เคลมมาอยู่แล้ว ว่า support Wake On Lan 2.สิ่งที่เพิ่มมาเป็น Support Intel Optane Memory Technology
    **รบกวนผู้รู้ช่วยแก้ หรือแนะนำทีครับ ผมทำทั้งคืน งง และ เหนื่อยมาก
    ให้ปิด Fast Startup ที่ Choose what power buttons do ของ Power Option ใน Control Panel ครับ
      ขอบคุณมากๆครับท่าน ได้ผลจริงๆครับ ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะสาเหตุใดครับที่ต้องปิด fast startup
        Fast Startup เวลาปิดเครื่องมันจะตัดไฟการ์ดแลนครับ ทำให้ใช้ WoL ไม่ได้
        ถ้า Update Windows ข้าม Build เช่น อัพเดตใหญ่อย่าง November, Anniversary, Creator Update ฟังก์ชัน Fast Startup จะเปิดเองครับ ต้องเข้าไปปิดใหม่
        แต่ถ้าอัพเดตเล็กทั่วไปจะไม่ปัญหาอะไรครับ
          ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับท่าน cupidnior ได้ความรู้มากๆเลยครับ
