ระหว่าง Tenda AC9 กับ TOTOLINK A3002RU อันไหนดีกว่ากันครับ
  • #46
    Originally posted by laku69 View Post
    Ap ตรงนั้นมันไม่ใช่ ap ครับ ต้องลองอ่านดู
    ส่วน bridge แบบ dhcp ที่ต่างประเทศก็มีปัญหาเหมือนกัน
    ทรู docsis ไม่มีให้ใส่ไอดี พาสอะไรครับ ทรูล็อค mac ไว้เลย เลยต่อแบบ pppoe ไม่ได้
    แต่ถ้าไม่ได้ bridge แต่รับไอพีจากโมเด็มทรูอีกทีนี่ไม่มีปัญหา
    Sent from my iPad using Tapatalk
    ไปอ่านมาแล้ว ไม่ใช่จริงๆ ด้วยครับ
    แสดงว่าจะทำ AP ต้องมานั่งเซ็ต IP LAN กับปิด DHCP เอาเอง
    ส่วน True Docsis นี่เพิ่งทราบเหมือนกันครับ ว่าเขาล๊อก MAC ไว้เลย
    ผมมีติดไว้อีกบ้านนึงที่ Fiber ไม่ถึง แต่ไม่มีโอกาสได้ทำ Bridge เลยครับ (ไม่เคยได้ตัว Cisco T-T)
    • #47
      เมื่อวานลองนั่งเล่น netis wf2780 ของที่ทำงาน ที่กำลังจะเอามาใช้
      นี่ให้ความรู้สึกดีกว่า a3002ru อีก เหมือนเฟริมแวร์จะครบเครื่องกว่าอีก มีครบเกือบทุกโหมด ap ก็มี
      ถ้าต้องซื้อราคาไทย wf2780 (1890 บานาน่า) กับ a3002ru (2990) นี่ไป wf2780 ได้เลย แถมสาย cat6 อีกตะหาก(ยาว 1 เมตร)
      เดี๋ยวลองดูว่ารับไหวไหม คนใช้ 30+ (wifi อย่างเดียว) แล้วจะมารายงานผล
      • #48
        ลองอัพเฟิมแวร์เป็น 1.1 จากเวปของ totolink เวียดนามดูครับ ผมอัพแล้วต่อ pppoe ได้ดีขึ้น
        เฟิมแว 1.0.2 ที่ได้มา connect pppoe ช้ามากครับ บางทีก็ไไม่ได้
        • #49
          Update หน่อย
          สรุปมันมีนะครับ Mode AP ก็คือใน Operation Mode นั่นแหละ แต่คำอธิบายมันผิดครับ
          • #50
            สงสัยต้องกลับไปลองดู ผมเก็บลงกล่องไปแล้ว ใช้ rt-n16 เก่าๆ + adsblock แทนอยู่
            ช่วยอัพเดท มีเฟริมแวร์ใหม่ออกด้วย A3002RU_V1.0.4_20170526
            change log
            1. Fix the loss of software configuration caused by voltage instability in some areas.
            2. Optimize the PPPOE dial-up cycle time and resolve some regional PPPOE does not automatically redial if PPPoE disconnected.
            3. Fix remote access security issues to WAN
            4. In AP and Reapter mode,fix the problem that IP address in the address segment of DHCP Server cannot access to WEB
            5. Optimizing the gateway avoidance mechanism for pop ups automatically prompt to fix imformation when this IP has confliction with superiors IP
            6. Optimize in upgrading mechanisms for firmware to solve the lost problem of configuration after firmware was upgraded
            7. Optimize in automatic pop ups mechanism and solve the incorrect problem of domain name when pop ups turn up
            8. Optimize the wireless performance and enhance the user experience in the anti-jamming environment
            9. Perfect WAN dial and add "PPPOE,DHCP,Static IP, PPTP,L2TP" dial and DHCP dial is default.
            10. Optimizing the delay of Ping gateway
            11. The optimized setting mechanism takes effect automatically after clicking on the application
            12. Optimize password confirmation to PPPOE/PPTP/L2TP and adopt secondary confirmation for avoiding fail to dial due to password error
            13. Optimize the operation mode to กฐdelete Clientกฑandกฐwireless Clientกฑ
            14. Optimize the Repeater Setup page to address problems about needing manual to scan IP and fail to change your wireless password
            15. Optimize in IP and port filter
            16. URL filtering to be optimized for supporting HTTPS Web pages that are restricted
            17. Optimize in NTP function .as long as the device connected to the network NTP will automatically takes effect
            18. Reboot function is removed from Management page and adjusted to the right corner of the interface
            19. The Status page of WAN dial-upto is added Connect/Disconnect button.
            20. Management tools is added a option of Logout
            21. Wireless SSID is added a function of " supporting access rights "
            22. Optimize function in port forwarding for supporting internal and external port settings
            23. Move wireless advanced settings in the BSSID functions to wireless basic settings and wireless SSID settings.
            24. Fix the problem that the wireless connection device cannot mutually Ping in VLAN settings page
            25. Wireless SSID can support a maximum of 4 groups
            26. IN Wireless basic settings page to restrain WIFI Limit for SSID
            27. IN Wireless MAC authentication rules, whice can support up to 20 MAC restriction
            28. Firewall features is added for supporting functions of"SIP ALG, andSPI Firewall, and NAT Mapping"
            • #51
              ไม่รู้เลยมี FW ใหม่ออกแล้ว เดี๋ยววันนี้ไป backup ไว้ แล้วอัพ FW ดูสักหน่อย
              • #52
                อัพ FW แล้ว ได้ Test ใน Mode AP นะครับ ที่เห็นว่าเพิ่มมาแล้วชอบคือ
                - ตอนนี้สามารถกำหนด Bandwidth ได้ในแต่ละความถี่เลย
                - Multi SSID ได้ความถี่ละ 4 SSID / สามารถกำหนด Bandwidth ในแต่ละ SSID แยกกันได้
                - ปิด WPS ได้แล้ว (อันนี้ งง มาก FW ตัวที่แล้วไม่มีให้ปิดเฉย = ='')
                • #53
                  คงหมายถึง กำหนดความเร็ว Download Upload ของแต่ละ SSID มั้งครับ
                  • #54
                    ผมอัพ Ver.1.0.4 แล้ว ไม่ปลื้มเอามากๆครับ 5GHz ปรับ Ch. ได้นิดเดียว(ปรับ Channel Width 20MHz แล้วก็ตาม) ไม่ยืดหยุ่นเอาซ่ะเลยครับ ผมใช้ A3002RU 2ตัว ปรับ Ch. 64 100 ตอนนี้ปรับไม่ได้แล้ว เซ็งกันไป!! กำลังถามไปทาง King IT อยู่ครับว่ามี FW โรงงาน Ver.1.0.0 ไหม
                    • #55
                      Update หน่อย
                      ต้องเลือกโหมดไหนเหรอครับท่าน ตัวเราเตอร์ถึงจะทำงานเป็น Access Point ได้ ตอนนี้ผมยังงงๆอยู่เลยครับ
                      • #56
                        ตรง Operation Mode เลือก AP Mode แล้วทำตามขั้นตอนไปเลยครับ
                        • #57
                          ทดลองแล้วครับ สรุปแล้วเจ้า A3002RU ใช้งานเป็น Access Point ได้จริงๆด้วย แจ่มแมวจริงๆ ^^
                          • #58
                            TOTOLINK สั่งจาก Aliexpress เทพมากครับตอนนี้ ลดราคามหาศาลจริงๆ คุ้มโคตร เล่นตัว a6004ns ac1900 เลย คุ้มๆมาก สุดๆ
                            แปะไว้ให้ : คลิ๊ก!!
                            ประเทศไทย 6000บ+
                            • #59
                              ผมว่าจะลองสั่ง Tenda AC9 จาก Aliexpress มาลองใช้งานดู
                              อยากทราบวิธีสั่งของ ให้ได้ส่วนลดมากที่สุด ช่วยแนะนำด้วยครับ
                              • #60
                                FirmWare: V1.0.0-B20150814.0946 >>> https://yadi.sk/d/A_GG4kBO3GXkXd
