ระหว่าง Tenda AC9 กับ TOTOLINK A3002RU อันไหนดีกว่ากันครับ
  • #31
    A3002RU สัญญาณ 5ghz อ่อน บ้านชั้นสองเหลือขีดเดียวต้องต่อ 2.4 แทน
    สรุปไม่แนะนำตัวนี้ครับ เล่น tenda tp link ดีกว่าครับมีงบไปเล่น asus netgear แทน
    • #32
      ต่อ 2.4 ความเร็วรับได้ประมาณเท่าไรครับ Wifi
      • #33
        connect 60 mbps เทสสปีดประมาณ 24 mbps เทสบนมือถือบนห้องนอน
        • #34
          5Ghz เหมือนจะง่อยจริง แต่ 2.4 ใช้ได้อยู่ ถ้าได้มาในราคาหนึ่งพันไม่ถึงร้อยคุ้มอยู่ ได้ dual band gigabit router ac1200 (แต่ส่วนตัวชอบอะไรก็ได้ที่ลง tomato ได้)
          แต่ถ้าราคาไทย ไม่น่าใช้เท่าไหร่ แต่เจ้าที่นำเข้าในไทยก็ดีมีให้ยืมลองก่อนซื้อ ไม่ดีไม่ต้องซื้อ
          Sent from my iPad using Tapatalk
          • #35
            Originally posted by XsoeIIsJ View Post
            เคยบ่นใว้ตอนรีวิว มู้ใหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอ = =
            แก้ไม่ใด้อ่ะ มันเป็นบั้ก เมล์ไปแจ้ง Tenda แล้วก็ไม่ใด้เรื่อง ไม่เห็นจะออก FW ใหม่สักที
            ทางแก้แล้วคือเข้าเราเตอร์ กดช่องพาสเวิร์ดของ PPPoE ให้ขึ้นตัวหนังสือ แล้วกด ok ไป ก็จะต่อใด้ปกติ
            แม้จะไม่ไช่ปัญหาใหญ่หลวง เพราะปกติ 3BB ก็รีเน็ตทุกๆ 5 วันอยู่แล้ว แต่มันสร้างความลำคาญนี่สิ
            ตอนนี้ Tenda AC9 ออก firmware update มาแล้วนะครับ แก้ไขเรื่อง PPPoe connection แล้วด้วย นึกว่าจะไม่แก้ซะแล้ว
            • #36
              ฟังก์ชั่น netsniper ใน totolink มันคืออะไรหรอครับ
              • #37
                เราเตอร์ชิพ Broadcom นี่มันหายากจริง - - สงสัยโดน Huawei กว้านซื้อไปหมดแล้ว
                Tenda AC9 ไงคับ 555+ มีfirmware ใหม่ update แล้วด้วย
                Tenda AC9 มันมีautoเช็คหาให้ว่ามี new version firmware ด้วยวุ้ย แล้วสั่งอัพเดทได้เลย ไม่ต้องไปควานหาเองจากเว็บtenda
                แหล่มดีเหมือนกัน สะดวกดี
                • #38
                  ที่ขายทั่วไปน่ะคับ jib advice ไรงี้ นอกจาก tenda แล้วก็หายากมากอ่ะ ยี่ห้ออื่นที่ไช้ BC
                  ส่วนมากจะไช้ชิพตราปู ซึ่งดีตรงใหนไม่เข้าใจ ความนิ่งเสถียรสู้ BC ก็ไม่ใด้ แถมร้อนมากๆ ( เท่าที่เคยไช้มาหลายตัว )
                  ไช้ AC9 มาเดือนนึงแล้วเป็นไงมั่งคับท่าน
                  • #39
                    แหะๆ ซื้อ TENDA AC9 มาเป็นเดือนยังไม่ได้ใช้จริงจังเท่าไหร่เลย ทดลองก๊องแก๊งไปบ้าง
                    พึ่งได้ลองใช้จริงหน่อยไม่นานนี้เอง 555+ พึ่งได้ TOT Fiber 30/15 มาติดเมื่อไม่กี่วันนี้
                    เท่าที่ลอง Tenda AC9 ใช้ดีนะ ยังไม่เจอปัญหาอะไร สัญญาณแรงดีทั้ง 2G, 5G
                    Firmware หน้าตาพื้นๆ ตั้งค่าต่างๆง่ายดี มีลูกเล่นต่างๆเยอะพอสมควร(ยังไม่ได้ลองเล่นเท่าไหร่เลย) ใช้ได้
                    เครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่ด้วย เปิดไว้หลายวันเอามือจับตัวดูก็พออุ่นๆให้รู้ว่าทำงาน/มีไฟอยู่ อิอิ
                    มีไวไฟเร้าเตอร์ซะ3ตัว Tenda AC9 แรงสุด รวมๆมี SSID ซะ6ตัว 555+
                    อาศัยบ้านกว้างหน่อยไม่ค่อยมีไวไฟชาวบ้านเข้ามากวน
                    ลองเชื่อมมือถือกับ Tenda AC9 5G สปีดก็ยังไม่ตกนะ แต่ก็แค่เน็ตไฟเบอร์ 30/15 เอ๊งนิ!
                    Edimax AC750 หน้าตา ยานอวกาศ ได้มากะ TOT ไฟเบอร์ ไม่ได้ตั้งไรเพิ่มช่างมาตั้งบริดจ์กับจีปอนแล้วก็ใช้ยังงั้นแหละ
                    Edimax นี่สัญญาณอ่อยจิงไรจิงนะ (ตาม กสทช.มัง) แรงน้อยสุด
                    เลย เอา HUMAX T3A มาต่อLAN จากEDIMAX เป็น WiFi Router ซะสัญญาณแรงดีกว่า
                    แต่... HUMAX T3A นี่พอร์ทแลนเจ๊งไปซะแล้ว 2 พอร์ท(1กะ2) ต่อไม่ได้ไฟไม่ขึ้น รึว่าต้องเข้าไปเซ็ตไรเพิ่มรึเปล่าไม่รู้
                    มันเอาไปทำ VLAN ไรป่าวยังไม่ได้ดู Firmware หน้าตาน่าเวียนหัว (ภาษาไทยด้วยอ่านแล้วไม่ค่อยเก็ตอ่ะ)
                    เลยขี้เกียจเข้าไปไล่เซ็ตไล่ดู
                    HUMAX T3A มันก็แรงพอได้อยู่นะทั้ง 2G, 5G แต่ยังไม่คลุมทั่วบ้าน(2ชั้นเองนิ)
                    เอา TENDA AC9 มาต่อ WISP mode กับ HUMAX T3A 5G
                    ทีนี้ก็คลุมหมดละ เดินไปเล่นได้ทั่วบ้านใกล้ตัวไหนต่อตัวนั้น สปีดไม่ตก(เท่าไหร่มัง )
                    • #40
                      รู้สึกจะลดอีกแล้ว 30.59$
                      https://www.aliexpress.com/store/pro...701126467.html
                      • #41
                        พันเดียวเอง คุ้มสุดๆ
                        • #42
                          ได้ของมาแล้วครับ
                          มาคอนเฟิร์มว่า 5G ง่อยจริงครับ ต้องใช้ 2.4
                          • #43
                            เจอง่อยอีกอย่าง (เฟริมแวร์ 1.0.2) ต่อ bridge mode กับทรู cisco docsis 3.0
                            a3002ru ต้องต่อแบบ dhcp แล้วมันเหมือนต่อๆ หลุดๆ เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ จนต้องไปขุด rt-n16(tomato) มาใช้ต่อแทน นิ่ง เสถียร(ปิด wifi)
                            แล้วเอา a3002ru มาปล่อย wifi แทน แต่โหมด ap ก็ไม่มี แต่พอเซ็ทได้อยู่แต่ออกแนวน่ารำคาญ
                            ส่วนความร้อน a3002ru ร้อนน้อยกว่า rt-n16 เยอะ
                            • #44
                              ได้ของมาเทสอยู่ประมาณ 3-4 วันแล้วครับ สั่งจาก Ali เหมือนกัน
                              ของผมเน็ต True Fiber ต่อ Bridge กับตัว Huawei ใช้ PPPoE ได้ปกตินะครับ
                              โหมด AP มีนะครับ ตรง Operation Mode แต่ส่วนตัวไม่ได้ใช้ครับ
                              แล้วก็ 5GHz นี่สั้นจริงครับ ยังอยู่ในห้องเดียวกัน ไม่ได้มีอะไรบัง เดิน***งหน่อย สัญญาณลดฮวบ
                              เรื่องความร้อนนี่ ตกใจเหมือนกันครับ ผมต่อ Lan 4 Port + WIFI อีก ลองจับดูทั้งด้านบนด้านล่าง ยังแค่อุ่นๆ
                              แต่ผมเจอแปลกๆ ตรงเวลา Speedtest ผ่าน WIFI (เฉพาะเว็ป adslthailand นะครับ เพราะเว็ปอื่นจะขึ้น Ping มาทีเดียว แต่เว็ปนี้จะขึ้นมาเป็นกราฟทีละแท่ง)
                              คือช่วงแรกๆ ที่เทส Ping จะเด้งไปประมาณ 30 ms อยู่สักประมาณครึ่งนึง ก่อนที่ Ping จะลงมาปกติในครึ่งหลัง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันครับ (หรือตัวที่ผมได้มามันผิดปกติหว่า)
                              • #45
                                Ap ตรงนั้นมันไม่ใช่ ap ครับ ต้องลองอ่านดู
                                ส่วน bridge แบบ dhcp ที่ต่างประเทศก็มีปัญหาเหมือนกัน
                                ทรู docsis ไม่มีให้ใส่ไอดี พาสอะไรครับ ทรูล็อค mac ไว้เลย เลยต่อแบบ pppoe ไม่ได้
                                แต่ถ้าไม่ได้ bridge แต่รับไอพีจากโมเด็มทรูอีกทีนี่ไม่มีปัญหา
