คำถามเกี่ยวกับ POE(Power On Ethernet)
  • คำถามเกี่ยวกับ POE(Power On Ethernet)
    คือผมซื้อกล้องรุ่นนี้มาครับ --> http://www.hikvision.com/UploadFile/...5143224584.pdf
    แล้วมันไม่แถม adapter มาให้ แต่มันรองรับ PoE แต่เหมือนเร้าเตอร์บ้านผมจะไม่รองรับ --> CISCO EPC3825 ผมเลยอยากถามว่าพอจะมี hub รุ่นไหนที่รองรับ PoE(802.3af) ในราคาไม่เกิน 500 บาทบ้างใหมครับ หรือถ้าต้องใช้ adpator จริงๆ ผมจะใช้ตัวนี้แทนได้ใหม
    --> http://branch042.advice.co.th/index....31-for-camera-
    ใช้ตัวแปลง PoE เอาก็น่าจะใช้ได้นะครับ ที่เป็นสายแลน 2 ช่อง ช่องนึงเสียบแลนเข้าเราเตอร์ อีกช่องเสียบไปหาอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟ แล้วมันจะมีรูอะแดปเตอร์เสียบไฟด้วยก็เอาอะแดปเตอร์ 12v. เสียบเข้าไป (ตามเสปคกล้อง)
      ผมก็หาอันนั้นเป็นทางเลือกเหมือนกันครับแต่
      1.ผมอยากรู้ว่าต้องใช้ adapter กำลังไฟเท่าไร (มันเขียน 12v 5watt max....แล้วแบบนี้ผมใช้ 12v 1a แทนได้ไหม --> 12vx1a=12watt เพราะผมต้องลากสายแลนยาวเป็น 10 เมตรกลัวกำลังไฟตก)
      2. หากมี hub poe ตัวไม่ถึง 500 ก็น่าสน เพราะเผื่อติดกล้องมากกว่า 1 ตัว
        switch ที่รองรับ POE ราคาสูงครับ แนะนำให้ใช้ POEinjecttor ครับ
        http://kapes.biz/%E0%B8%81%E0%B8%A5%...-splitter.html ลองเข้าไปดูรายละเอียดสอบถามกับคนขายเอาเองครับ ผมไม่เคยซื้อกับเวปนี้นะ
          ขอบคุณทุกท่านมากครับได้คำตอบที่ต้องการจากทั้งสองท่านเลย ขอบคุณครับ
            ผมไปหาข้อมูลมาแล้ว มีอีกหนึ่งข้อสงสัยครับ เวลาเราซื้อ adapter มาใช้กับอุปกรณ์ที่คุณว่ามานี่(ของผมหาได้แบบที่เป็นสาย) เราต้องดูขั้วใหมครับ เห็นบางที่บอกต้องดูด้วยว่าขั้ว + - อยู่นอกหรือใน
              มาตราฐานทั่วไปของอะแดปเตอร์จะเป็นแบบข้างใน + รอบนอก - ครับ
              กระแสไฟที่ต้องใช้ เอาให้เท่ากันหรือสูงกว่า แต่แรงดันต้องเท่ากัน ก็โอเคแล้วครับ
              ถ้ายังไม่ได้ซื้อ อุปกรณ์พวกนี้ที่ advice มีขายนะ แต่ไม่มีในเว็บ
              ระวังเรื่องความยาวของสายด้วยนะครับ ถ้าแรงดันไปตกปลายทางกล้องอาจจะไม่ทำงานเอา
                นั่นสิครับผมก็กลัวเรื่องแรงตกเหมือนกัน แต่จะใช้แบบปรับ v ได้ก็ยังไงอยู่ดูไม่น่าจะทน
                  ถ้างบ 500 ใช้ POE power injection จบ แต่สายแลนต้องคุณภาพดี หัวดี หมั่นทำความสะอาดบ้าง ใช้มาหลายปียังไม่เจอปัญหา
                  sigpic
                  งดแรงชั่วคราว
