Update มิถุนายน 2560 05/06/2560
TRUE ยัง block ของการใช้งานต่างประเทศเป็นปกตินะครับ peer ผีก็มีเหมือนเดิม
เริ่ม block การใช้งานต่างประเทศ 4 โมงเย็น ปล่อยตอนตี 2 ครับ เป็นแบบนี้ทุกวันครับ
ใครจะติด net true พิจารณาดูจุดนี้ด้วยนะครับ
Update 23/04/2560 นะครับ
มาดูความน่าเกลียดของ NET TRUE กันครับ Package ที่ผมใช้คือ 300/70 นะครับ จ่ายเดือนละ 1,999 บาทครับ
โหลด file จาก PTP tracker นะครับ บิทนอก เวลา 3 ทุ่มครึ่ง วันอาทิตย์ 23/04/2560 ซึ่งเวลานี้อย่างที่ทราบกันดีว่า TRUE จะบีบ Bandwidth Inter แบบสุดๆ หลังสี่โมงเย็นจนไปถึงแถวๆ หลังเที่ยงคืนนะครับ
แต่สำหรับ Tracker นี้เหมือนว่า TRUE จะ block ตัว tracker ไว้ด้วย ลองสังเกตดูครับว่าตรง tracker announce จะดูเหมือนปกติ แต่ว่าถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่า ไม่มี peer ส่งมาให้ครับ แล้วเวลา update จะเป็น 60 วินาที จะ update ซ้ำๆ แบบนี้ แต่ไม่มี peer ส่งมาครับ คือนอกจากจะบีบ bandwidth inter แล้ว อันนี้เป็นตัวอย่างของ tracker ที่ถูก block นะครับ อาจจะมีอันอื่นอีกครับที่โดน ถ้าทราบจะมา update ให้อีกที Tracker นี้บางครั้งจะไม่โดน block อย่างเดียวแต่บางครั้งจะมี peer ของ true ติดมาอันนึงครับ เหมือน peer ผีแอบมาดูด file ซึ่งลอง check ดูที่ใน web จะพบว่าไม่มีคนดูดอยู่เลยในขณะนั้น แสดงว่าเป็น peer ผีจาก TRUE แน่นอน ไม่รู้เป็นการกระทำของใครนะครับ ถ้าผู้บริหาร TRUE รู้เข้า คนทำน่าโดนไล่ออกนะครับ
TRUE : http://i.imgur.com/VMJgncI.png
โดน block และ โดนบีบครับ
เปรียบเทียบเวลาเดียวกันกับ TOT Package 200/80 จ่ายถูกกว่าเยอะ 1,200 บาท
อย่างที่เคยบอกไปนะครับ TOT ไม่บีบ bandwidth inter เลย ไม่ว่าเวลาใด จะเห็นว่า tracker นี้ไม่โดน TOT block นะครับ announce ปกติ และมี peer ส่งมาปกติ เวลา update ครั้งต่อไปคือ 30 นาที และdownload ได้แรงมาก อาจจะไม่เต็มท่อแต่ช่วงเวลานี้คนใช้เยอะคง share กันไป แต่ที่แน่ๆ ไม่โดน block และไม่โดนบีบครับ
TOT : http://i.imgur.com/cG3D1lj.png
ลองดูที่ highlight นะครับ พึ่ง announce นะครับ พึ่งจับ peer ยังไม่เริ่ม download
TOT : http://i.imgur.com/0Sqh8tZ.png
speed แรง ไม่โดน block ไม่โดนบีบ
ถ้าใครอ่านดูช่วยกัน share ให้เพื่อนๆ รู้ด้วยนะครับ จะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกค่ายครับ
ผมไม่ยกเลิก ไม่ลด speed นะครับ แต่จะมา update เรื่อยๆ ครับ คนอื่นๆจะได้ทราบว่า TRUE ยังบีบ bandwidth และยัง block เป็นปกติ
Update APRIL 2017 : จริงแล้วลองสังเกตดีๆ จะพบว่าบิทนอกโดนบีบประมาณ 4 โมงเย็น ถึงประมาณ หลังเที่ยงคืนครับ
Private tracker บาง web (เช่น PTP) เหมือนโดนวางยาจาก TRUE ไม่ยอมส่ง peer มาด้วยครับ ส่งแต่ peer ของ TRUE แอบมาดูด file เรา
TRUE บีบ bandwidth inter ครับ
test ตอนนี้เลยสามทุ่ม torrent เดียวกัน จาก private tracker นะครับ (peer ปล่อยแรงแน่ ส่วนใหญ่เป็น seedbox)
อันนี้ของ TRUE (300/70) ครับ http://i.imgur.com/xDqoDrL.jpg
ส่วนอันนี้ของ TOT (200/80) ครับ เร็วกว่ากันเยอะ ไม่บีบครับ http://i.imgur.com/0AgkM7B.jpg
ช่วง Freeleech อัด torrent ไปเต็ม load speed คงที่ 30-40MB/s พอ 4 โมงแค่นั้น speed drop ล่วง
ถ้า bit thai ไม่ drop นะครับมาเต็ม
drop เฉพาะ bit นอก
เชื่อผมเถอะครับว่าบีบ แต่ของคุณ 1111111 อาจไม่โดนก็ได้ แต่ผมโดน
เรื่องยกเลิกคงไม่หรอกครับ เพราะโดนบีบเป็นเวลาครับ ไม่ได้บีบตลอด เวลาที่ไม่โดนบีบก็มาเต็ม ก็แรงดีครับ
อันนี้ torrent เดิมครับ เวลาตี 5 เลิกบีบแล้ว
Net TRUE ครับ http://i.imgur.com/ARjVURx.jpg
ช่วง 3 day Freeleech ผม download หนักมากนะครับ ได้มาครั้งละ 12-20 TB ใช้ net 3 เส้น (TRUE (300/70) x1, TOT (200/80) x2) ความเร็วเต็มท่อตลอด
โดนบีบอย่างแรงอยู่เส้นเดียวคือ TRUE ครับ เวลาเดิมทุกวัน 16.00 ถึง ประมาณ ตี1 ตี2 แล้ว speed ก็กลับมาเต็มท่อเหมือนเดิม
TOT อีก 2 เส้น เต็มท่อตลอด 3 วันครับ
ในภาพจาก Bandwidth monitor ข้างล่าง คือของ TRUE ครับ
4 โมงเย็นปุ๊ป ไปเลยครับ เน่า กว่าจะกลับมาเร็ว ต้องหลังเที่ยงคืนไปแล้ว
บิทนอกที่ผมใช้งานส่วนใหญ่เป็น peer แถว EU กับ US ครับ
peer ไทยไม่บีบแน่ แต่ถ้า peer ASIA เพื่อนบ้าน ผมไม่แน่ใจ อาจจะไม่บีบ หรือบีบน้อยกว่าก็ได้
ของคุณ 111111 ส่วนใหญ่เป็น public tracker อาจจะเป็นไปได้ครับว่าที่วิ่งแรงส่วนใหญ่คือ peer ASIA เพื่อนบ้าน
ส่วนเรื่อง peer ผีจาก true ถ้าเจออีกเดี๋ยวจะส่งให้ดูครับ
announce จะดูปกติจาก torrent client แต่ IP จะถูกส่งมาตัวเดียวคือ IP ของ peer ผี จาก true แอบมาดูด file ครับ
หลัง 4 โมงเย็น file ไหน load ได้เร็ว ลอง stop แล้ว restart ครับ จะโดนบีบทันทีหลัง restart
บาง file ไม่ต้อง stop ถึง load เร็วช่วงแรก สักพักก็จะ drop ลงมาเองเพราะโดนบีบ
แต่ถ้ามี peer ไทย หรือ peer เพื่อนบ้าน speed อาจไม่ลดนะครับ หรือถ้าจับได้ peer ใหม่ ช่วงแรกก็อาจจะเร็วอยู่
ของผม private tracker มี peer ไม่เยอะครับ ไม่ถึง 100 restart กี่ครั้งก็ได้ peer ชุดเดิม ยังไงก็โดนบีบครับ
เห็นจนชินตา
Review เก่า
พอดีว่าพึ่ง upgrade internet บ้านจาก TRUE Online (Fiber Optic) จาก 100/30 เป็น 300/70 ครับ เลยเอามาให้ดูครับว่าเป็นยังไง
จริงๆแล้วก็ up มาเรื่อยๆ ครับ
เริ่มแรกใช้ 30/3 ราคา 799 บาท/เดือนมั้งครับ ต่อมาประมาณ Q3-4 ปี 2559 ก็มีโปรใหม่มาเรื่อยๆ ก็เปลี่ยนตามแทบไม่ทันครับ
ครั้งแรกเปลี่ยนเป็น 50/10 เพิ่มอีก 100 บาท เป็น 899 บาท/เดือน
อีกไม่ถึงเดือนก็มีโปรใหม่ 50/20 ราคาเดิม ก็เปลี่ยนโปรตามไปอีก เวลาเปลี่ยนความเร็วนี่โทรไป call center ครับ 2-3 ชั่วโมงต่อมาความเร็วก็ปรับทันที เร็วมากครับ
แล้วประมาณเดือน 11/2559 มั้ง ถ้าจำไม่ผิด ก็เจอว่ามีโปรใหม่อีก 100/30 ราคา 1399 บาท ครับ ก็เปลี่ยนตามอีก
อีกไม่ถึงเดือน มีคนโทรมาบอกว่า โปร 100/30 ปรับราคาเป็น 1099 บาท (ถูกลง) ก็ดีครับเลยเปลี่ยนตาม
อาทิตย์ก่อนไปเดินเล่น TRUE shop แถว central ก็เจอโปรใหม่ 300/70 ราคา 1999 บาท/เดือน ก็พึ่งเปลี่ยนมาล่าสุดได้ 2 วันนี่ครับ
การเปลี่ยนรอบนี้จาก 100/30 เป็น 300/70 ใช้เวลานานหน่อยครับ ประมาณ 24 ชั่วโมง
โชคดีที่เปลี่ยนแต่ละครั้งไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ ONU+Router ที่ได้มารองรับ speed ที่เร็วขึ้นอยู่แล้วก็เลยสามารถปรับได้ทันทีครับ
ทดสอบ Speed Test ก่อนเลย
*** แปลกแฮะ ปกติที่ผ่านมาจะเกินมานิดหน่อยเองนะครับ อย่าง 100/30 อันก่อน ก็จะได้ประมาณ 100 นิดๆไม่ถึง 105 Upload ก็ได้ประมาณ 31-32 ไม่เกินนี้ ทำไมเที่ยวนี้ได้ค่อนข้างเยอะ
Server ไทย
อันนี้ test ไปต่างประเทศครับ
Singapore
Chicago USA
Tokyo Japan
Seoul Korea
Paris France
ถ้าอยากให้ test อะไรเพิ่มยังไง บอกได้นะครับ
ทดสอบการใช้งานจริง
ความเร็วการใช้งานต่างประเทศ (บิทนอก)
utorrent 2.2.1
qbittorrent 3.3.10
drop เฉพาะ bit นอก
เห็นจนชินตา
Review เก่า
Server ไทย
Singapore
Chicago USA
Tokyo Japan
Seoul Korea
Paris France
ทดสอบการใช้งานจริง
utorrent 2.2.1
qbittorrent 3.3.10
รอดูค่ายต่างๆจะขยับขึ้นมั้ย
