โปรใหม่ของ 3BB ออกมาแล้วครับ
  • #61
    ไฟเบอเจ้าอื่นราคาหลักร้อยจริง แต่ ออกนอกไม่ได้นะครับ อย่าง tot ซุปเปอไวเวอเขาบอกผมมา ของเขาไม่รับประกันออกนอกนะ ออกนอก ช้า หลุด ดีเลย์ เรื่องของผม อยากออกนอกใช้เจ้าอื่น ทุย ช่วงนี้เน่าสนิท ดีเลย์ ค้าง พวกเล่นออนไลน์บ่นกันสะ
    ออกนอกสำคัญนะ อย่าง เฟซ ไลน์ ยูทุ้บ เซอเวอไม่ได้ตั้งไทยถ้าวันไหนใช้ไม่ได้และมันบอกไม่รับประกันออกนอกก้จบเลย
    • #62
      ลูกค้าเก่าได้อัพทุกคนครับ ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากนี้ครับ
      ปล.ได้อัพเรียบร้อยแล้วครับ ลูกค้าเก่าครับ อยู่นครปฐมครับ เข้าไปเช็คเมื่อตะกี้ครับ
      DSL Status: Connected
      DSL Modulation Mode: ADSL2+ AnnexM
      DSL Path Mode: Interleaved
      Downstream Rate: 20538 kbps
      Upstream Rate: 1790 kbps
      Downstream Margin: 6 db
      Upstream Margin: 25 db
      Downstream Line Attenuation: 11 db
      Upstream Line Attenuation: 3.5 db
      Downstream Transmit Power: 14 db
      Upstream Transmit Power: 17 db
      ได้ค่า SNR ต่ำลงครับ แต่เน็ตไม่หลุดครับ
      • #63
        วิ่ง 20M/1.8M แรงโพดๆ ที่เหลือก็ไปวัดกันที่ชุมสาย ใช้กันเยอะก็แย่ง bandwidth กันกระจายเลยที่นี้
        • #64
          โมเดมที่ใช้กันเกือบทั้งหมดจะเป็น ADSL
          แต่ถ้า 3BB จะอัพเนตเป็น VDSL โมเดมส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ?
          ใครจะใช้ก็ต้องมาอัพโมเดมให้รองรับ VDSL อีกใช่ไหมครับ?
          ผมใช้ Asus DSL-N55u C1 ก็ต้องมาอัพเป็น DSL-N68u ใช่ไหมครับ?
          • #65
            ถ้า modem รุ่นเก่าไม่รองรับก็คงต้องเปลี่ยนน่ะครับ ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาไม่รองรับ speed สูงๆ ฝั่ง upstream ซะมากกว่าน่ะครับ ผมเดาๆ เอานะ
            แต่ใด้ดีเช็ค spec ว่ารองรับ max speed down/up เท่าไหร่ ถ้ายังไม่เกินก็น่าจะใช้ได้ และดูว่ามันรองรับโหมด ADSL2+ AnnexM ด้วยไหม
            • #66
              ลูกค้าเก่า FTTx 30 Mbps. ได้อัพเป็น 50 Mbps. แล้วจ๊ะ นนทบุรี
              • #67
                ดีใจด้วย ทำไมเร็วจัง
                • #68
                  พอเซ็นสัญญาไป เพิ่งคิดใด้ ผมจะเอาเน็ตแรงๆ มาทำอะไรวะ 555
                  • #69
                    กำลังรออยู่เลย...
                    • #70
                      เยี่ยมเลย
                      ส่งจาก SM-N910C โดยใช้ OCZ
                      • #71
                        ถ้าเขาอัพเป็น 18MB ผมจะต้องเปลี่ยน Router ด้วยมั้ยครับพอดีพึ่งซื้อตัว ASUS DSL-N12E_C1 มาได้ไม่ถึงเดือนอะครับ
                        • #72
                          Router ASUS ของท่าน รองรับได้ถึง 24Mbps ครับ
                          • #73
                            ขอบคุณมากครับ
                            • #74
                              ต้องโทรไปขออัพ หรือ เค้าอัพให้เองครับ
                              • #75
                                Originally posted by kitti3 View Post
                                700เมตรนี่มันใกล้เหรอ *.* ผมลากสายแต่ละครั้งไม่เกิน 250 ทั้งตอนเชีงราย(แม่สาย) และกรุงเทพ(อ่อนนุช)
                                ระยะทางจากชุมสายถึงบ้านนะครับ แต่ Drop wire ลากแค่ 100 กว่าเมตร
