ขอทราบวิธีต่อ Switch หลายๆ ตัวเข้าด้วยกันครับ
  • ขอทราบวิธีต่อ Switch หลายๆ ตัวเข้าด้วยกันครับ
    ผมเป็น Admin มือใหม่ดูแลระบบ Network ของบริษัทครับ ผมมี Switch ทั้งหมด 6 ตัว รายละเอียดดังนี้ครับ
    1.HP V1910-246 Switch JE006A
    2.HP V1910-246 Switch JE006A
    3.HP V1910-246 Switch JE006A
    4.HP V1910-246 Switch JE006A
    5.Cisco Catalyst 2960 Series
    6.Cisco Catalyst 2960 Series
    โดยที่ทุกวันนี้ผมเอาสาย LAN ต่อจาก Switch ตัวที่ 1 ไป 2
    2 ไป 3
    3 ไป 4
    4 ไป 5
    และ 5 ไป 6 ตามลำดับครับ
    อยากจะทราบเบื้องต้นว่า วิธีที่ผมต่ออยู่ปัจจุบันนี้ถูกหรือผิดครับ?
    ถ้าผิด ขอคำแนะนำวิธีการต่อที่ถูกต้องด้วยครับ
    ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบล่วงหน้าครับ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งแก่ admin มือใหม่อย่างผมครับ
    ปล. ไม่ได้ใช้แบบ manage ครับ
    ผมขอตอบแค่เท่าที่รู้คือ Switch ไม่ควรต่อเกิน 3 ตัว ครับ
      จริงๆถามว่าผิดไหม ผมว่าไม่ผิดนะครับ ใช้ได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับใน network นั้นๆด้วยว่า traffic มากน้อยขนาดไหน ถ้าทั้งหมดใช้แค่เปิดเว็บทั่วไป network ต่อแบบที่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับ
      ถ้าเกิดมาใช้แบบที่ดึงไฟล์ใหญ่ๆผ่าน network กันเยอะ ต่อแบบนี้จะทำให้ network อืดได้ครับ ตัวอย่างคือถ้ามีคอมตัวที่ต่อจาก switch 1 ดึงไฟล์จากคอมที่ต่อ switch 5 แบบนี้จะทำให้อืดทั้ง network ได้ครับ
      ถึงยังไงห็ขึ้นอยู่กับ network traffic ครับว่ามากน้อยขนาดไหน เป็นผม ผมจะต่อแบบ extended star topology ครับ
        ตามทฤษฏีแล้ว ได้ครับ
        ถ้าต่อพ่วงจากช่อง Uplinks จะซ้อนกันได้สูงสุด 7ชั้น (+- ตามคู่มือมีบอก)
        ถ้าต่อจากช่อง Station หรือ Access Port ธรรมดา ไม่ควรเกิน 3ชั้นครับ
        หากเกินกว่านั้นจะเริ่มหน่วง Ping เริ่มชึ้น เนื่องจากเป็นคอขวดครับ
        ที่หอผมใช้วิธีลากสายจาก Main Switching ในห้อง Control
        ไปหาช่อง Uplink ของ Switching แยกตามแต่ละชั้น (ต่อแบบขนาน)
        ข้อดีคือหาก Switching ของชั้นไหนมีปัญหา จะตามหาเพื่อซ่อมได้ง่าย
        อีกข้อดีคือ ไม่ส่งผลต่อ Switching ที่ต่อพ่วงในชั้นบน และไม่เป็นคอขวดครับ
        ปล1. หาก Traffic ไม่ได้มาก และ/หรือมีการ Limit Speed ไว้แล้ว
        และ/หรือ ไม่สะดวกรื้อเพื่อเดินสายใหม่ ต่อแบบที่ว่ามาก็ไม่ผิดกติกาครับ
        ปล2. อย่าลืมทำ Log server นะครับ
        ถ้าเกิดอะไรขึ้น พรบ.คอม คุ้มครองเราได้
          แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับ
          1.HP V1910-246 Switch JE006A เป็น Switch 10/100/100 ไม่มี port Uplink ครับ มีแต่ SFP (Fiber Optic) จะมี Uplink แค่ Cisco Catalyst 2960 Series ซึ่งเป็น 10/100 ครับ
          2.ปัญหาที่ผมเจอตอนนี้ เป็นปัญหาที่อุปกรณ์ที่ไม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับ LAN โดยตรงครับ...กล่าวคือ ถ้าเป็น PC, Notebook, Access Point, Print Server, LAN Printer, WLAN Printer, Switch, Firewall, Router หรือเครื่อง SERVER ไม่มีปัญหากับระบบนี้ครับ
          แต่ผมมีปัญหากับ "เครื่องสแกนลายนิ้วมือ" ที่ต้องต่อสาย LAN ครับ
          ปัญหามีที่มาจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องเก่า ต่อเข้ากับระบบ network ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนั้น ไม่มีปัญหาใดๆ กับการดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือครับ แต่อยู่มาวันหนึ่ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องนี้พังเพราะว่า สแกนลายนิ้วมือได้บ้างไม่ได้บ้าง (เนื่องจากอายุหลายปีแล้ว) เลยต้องซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องใหม่ครับ
          และตั้งแต่ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องใหม่เข้าไปแล้ว กลับเจอปัญหาการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือนี้กับคอมพิวเตอร์ของ HR
          ทางผู้ขายได้เปลี่ยนเครื่องสแกนลายนิ้วมือใหม่ให้ 4 เครื่องแล้ว จนเขาบอกว่าปัญหานี้เป็นที่ระบบ network ภายในของผมครับ
          จนเป็นที่มาของการตั้งกระทู้นี้ครับ
          ผู้มีประสบการณ์โดยตรง หรือท่านใดมีคำแนะนำอื่นๆ ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งเป็นต้นตอของปัญหานี้ กรุณาชี้แนะและแนะนำการแก้ไขปัญหาด้วยครับ
          ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่เข้ามาช่วยตอบนะครับ _/|\_
            2 ไป 3
            3 ไป 4
            4 ไป 5
            มี network diagram รึเปล่าครับ จะได้แนะนำถูก แล้วตัว 2960 uplink เป็น fiber หรือ copper ครับ
              2960 แค่ 10/100 ครับ uplink เป็นสาย Lan ครับ (ไม่มีช่องเสียบ SPF, ส่วน 1910 มีครับ)
              ผังคร่าวๆ นะครับ ส่วนที่อยู่บนเส้นปะ Client จะผ่าน Patch panel ก่อนถึง Switch ครับ ส่วนใต้เส้นปะ จะต่อกับ Switch โดยตรงครับ
              ขอบคุณมากครับท่าน
                ปัญหาแบบไหนครับ ?
                  ถ้าเป็นแบบนี้ ผมว่าเราน่าจะ Focus ไปที่การ Config ตัว Fingerprint Scan ตัวใหม่น่าจะดีกว่านะครับ เพราะเป็นปัญหาที่อุปกรณ์ตัวนี้ตัวเดียว
                  แทนที่จะดู network infra ทั้งหมด เพราะตามข้อมูลที่บอก อุปกรณ์อื่นๆใน network ไม่ได้มีปัญหาอะไรด้วย
                    ผมคิดว่าปัญหามันเกี่ยวกับ Network ของผมโดยตรงครับ
                    รายละเอียดตามรูป (เหนือเส้นปะ) เป็นการต่อ Finger Scan ในปัจจุบันครับ (แก้ไขเส้นเชื่อม Finger Scan นิดนะครับ มันต่อจาก Switch HP 1910 ครับ ไม่ได้ต่อกับ Aruba (เส้นเชื่อมต่อขาดไป) ส่วนใต้เส้นป่ะ คือผมเทสโดยต่อเครื่อง Finger Scan เข้ากับ PC HR โดยผ่าน Switch 16port และไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับ Network ของออฟฟิต ไม่พบปัญหาการเชื่อมต่อครับ (Ping IP เครื่อง Scan ลายนิ้วมือทิ้งไว้ทั้งคืนโดยไม่หลุด)
                    แต่เมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าผมลองเอาสาย LAN อีกเส้น ต่อจาก Switch 16 port ที่ผมทำการทดสอบ ไปเสียบเข้ากับ HP Switch ของ Office แล้วเทส ping จะปิงได้สักไม่เกิน 5 นาที ก็ Time out แล้วครับ
                    ทำให้ HR เรียกข้อมูลจาก Finger Scan แล้วขาดการเชื่อมต่อ ทำให้ดึงข้อมูลจาก Finger Scan ได้ไม่ครบครับ
                    ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
                      มี Spec เครื่อง Finger print เครื่องเก่า กับเครื่องไหมไหมท่าน
                        ผิดถนัดเลยต่อแบบนี้
                          scan finger นี่ ฟิกซ์ไอพีป่าวครับ ทั้ง office ใช้ ip วงเดียวกันรึเปล่าครับ ได้ลองเอาไปต่อกับ SW ตัวอื่นที่ใม่ใช่ HP อย่าง cisco ดูยัง แล้วได้ผลยังไงบ้าง
                            - Finger Scan ผม Fig IP ครับ
                            - Office มี IP 3 วงครับ .1 จะเป็นอุปกรณ์ SERVER, Print Server, Access Controller, Access Point ซึ่ง Fixed IP ทั้งหมดครับ (192.168.1.xx)
                            - User จะได้ IP เป็น .2 และ .3 ครับ (DHCP) (192.168.2.xx, 192.168.3.xx)
                            - เอาไปต่อกับ Cisco ผลก็เหมือนเดิมครับ Ping ได้สักพัก 5-10 นาที แล้วหลุดเลยครับ
                            ขอบคุณนะครับ
                              Originally posted by toby1 View Post
                              ผิดถนัดเลยต่อแบบนี้
                              ครับท่าน ผม Admin มือใหม่ครับ อาศัยศึกษาเอา แต่ไม่ค่อยแน่น เพราะไม่จบด้านนี้ (จบบริหารคอม) และไม่ได้ทำงานด้านนี้มาโดยตรงครับ
                              ต้องรบกวนขอคำแนะนำที่ถูกวิธีจากท่านด้วยครับ
