Wifi หลุดบ่อยมากครับ
  • Wifi หลุดบ่อยมากครับ
    ต่อไวไฟเล่นไปสักพักแล้วมันขึ้นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองอะครับ เป็นทุกๆครึ่ง ชม. โทรศัพท์ (iphone 4s,5s) ก็เป็นครับ ต้องคอยกด Disconnect แล้วก็ต่อใหม่ตลอด เป็นไวไฟหอพักนะครับ แต่เผอิญผมมีรหัส Router ^_^ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
    ปล.ที่ตัวเร้าเตอร์จะต่อช่องแลนพอทที่ 3 ครับ (ไม่ได้ต่อช่อง WAN) หรือเค้าเรียกว่า Repeater รึป่าวไม่แน่ใจ
    True internet
    Router = Engenius ESR300H
    ขอบคุณมากครับ
    ปิด DHCP ยัง
      ปิดอย่างไรครับ แนะนำด้วยครับ
        ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยไช้ยี่ห้อนั้น
        ลองหาดูในนั้นเหละ หาไม่ยาก มันเป็นเมนูพื้นฐานของเราเตอร์ทุกตัวอยู่แล้ว เมนู DHCP ถ้าเจอก็ปิดซะ
          เข้ามาฟัง อาการด้วยครับ
            ปิด DHCP แล้วครับ แต่ก็ยังเหมือนเดิม
              ถ้าอุปกรณ์อื่นๆที่เกาะ AP ตัวเดียวกัน อาการเดียวกันหมด
              ปัญหาก็น่าจะอยู่ที่ AP ครับ
              เวลากด Disconnect+Connect ใหม่ แล้วใช้งานได้
              เดาว่า AP ค้าง+รีสตาร์ท
              แต่มือถือหน่วงเวลาไว้ ชื่อ SSID เลยยังโชว์อยู่
              แก้ที่มือถือคงจะไม่ได้
              น่าจะต้องเปลี่ยน AP เป็นสเปคที่ดีขึ้นอีกครับ
                ผมว่า จขกท น่าจะตั้งค่าผิดอะไรสักอย่าง หรือไม่ก็ทางหอเค้าล๊อคไม่ให้ไช้หลาย IP เอง
                อ่านโจทย์ยังงงๆอยู่เลยว่ารับเน็ตทางใหนแน่ lan หรือ repeater ==
                  ตามนี้เลยครับ
                    ลอง fix ip ให้ iphone เอาเลขหลัก 200+
                      ยังหลุดเหมือนเดิมเลยครับ
                        Channel ชนกันกับของคนอื่นหรือเปล่า ดร็อปแล้วดร็อปอีก เครื่อง PC ลองต่อแลนดูว่ายังหลุดอีกไหม ถ้าหลุดก็อาจจะเป็นที่ต้นทางแบนด์วิชไม่มา(เน็ตต้นทางหลุด) ไม่ใช่ไวไฟหลุด ปัญหาคือท่านให้ข้อมูลได้น้อยมาก
                        แล้วเร้าเตอร์ท่านมีพอร์ต WAN ทำไมไม่รับ IP Auto แล้ว NAT เพิ่มไปอีกวงครับ ปัญหาไอพีชนจะได้ไม่เกิด ก็ใช่ว่าในหอท่านจะมีแต่ท่านที่เอาเร้าเตอร์มาต่อ ที่เร้าเตอร์ต้นทางแจกไอพีเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ท่านทราบหรือไม่ครับ เพราะเซ็ตแบบนี้ฟิกไอพีแบบนี้โอกาสชนสูงมากครับ ลองขอข้อมูลพวกนี้ เพื่อนๆจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ
                          คือตอนต่อแรกๆ เล่นได้อะครับ แต่เล่นไปสักพักมันขึ้นเครื่องหมายตกใจสีเหลือง ต้องกด Disconnect แล้ว Connect ใหม่ แล้วก็เล่นไปสักพักก็เป็นอีกครับ
                            อันนี้ router ของ หอ A ครับ
                            รูปล่างไม่เกี่ยวนะครับเอาออกไม่เป็น 5555555
                              อันนี้เร้าเตอที่ผม Connect อยู่ครับ
