สอบถามเรื่อง Router wifi หน่อยครับ
  • สอบถามเรื่อง Router wifi หน่อยครับ
    ที่บ้านพี่ ติดเน็ต FTTX ของ CAT จะมีสาย FTTX เสียบเข้ากล่อง แล้วมีสาย LAN ออกมา เสียบเข้า Router Wifi ยี้ห้อ linksys wrt54gl อยู่ชั้น 1 ซึ่งมีสาย Lan ให้เสียบได้ด้วย แต่ใช้เล่นกับ ipad มือถือ โน็ตบุค จึงใช้แต่ wifi
    แต่มีปัญหา คือ พอจะไปใช้ ipad กับ มือถือ ในห้องนอน สัญญาน มาถึงแค่หน้าห้อง พอเข้าห้อง ต่อไม่ติดเลย
    อยากจะสอบถามวิธีทำให้เน็ตเล่นในห้่องนอนได้ด้วยอ่ะครับ
    ที่นึกวิธีออกมี
    1. เปลี่ยน Router ใหม่ เป็นแบบเสาใหญ่ ๆ กำลังส่งสูงๆ เช่นพวก tenda w309r+ หรือ asus rt-n12hp (ผมดู ของ linksys wrt54gl เป็นแบบ g ไม่รู้ทำให้มันส่งสัญญาณได้ไม่ดีหรือเปล่า)
    2. เอาตัว Wifi range entender ไปเสียบกับปลักไฟไว้หน้าห้องนอนให้สัญญาณมันแรงขึ้น
    3. เสียบสาย lan แล้วต่อเข้า power line แล้วไปออกที่ห้องนอน แล้วเอา router wifi เสียบในห้องนอน (ถ้าใช้วิธีนี้ อยากถามว่า เคยมี router ของ tp-link td w8961nd เป็น moderm router สามารถเอาไว้ปล่อย wifi ได้ไหม)
    แต่วันนี้ตอนเย็นโทรไปถาม CAT ดู เขาบอกให้ใช้แบบที่ 3 ครับ เขาบอกว่าต่อให้เปลี่ยน router แบบ 1 มือถือ เราก็ส่งสีญญาณกลับไปที่ router ช้าอยู่ดี เพราะ มือถือ มีกำลังส่งน้อยอยู่แล้ว เขาเลยบอกใช้แบบ 3 ดีสุด เพราะอยู่ใกล้ตัวปล่อย wifi มากสุด
    เลยอยากมาลองสอบถามดูครับ
    ถ้ามี tp-link td w8961nd อยู่แล้วเอามาเป็นตัวปล่อยได้ครับแค่ตั้งปิด dhcp แล้วก็FIX ip ให้กลับมัน
    แล้วก็ลากสายLan จาก wrt54gl มาเสียบที่ LAN ของ td w8961nd ครับ
