[รีวิว Custom Firmware] DIR-505 กับ @truemoveH
  • [รีวิว Custom Firmware] DIR-505 กับ @truemoveH
    สวัสดีครับจากเดิมที่ผมเคย build firmware (OpenWRT) ออกมาใช้งานและนำมาให้ลองใช้กัน (เท่าที่มีหลังไมค์มามีคนใช้กันอยู่สี่ห้าคนมั้ง)
    โดยตอนนั้นเน้นทำเพื่อใช้งานกับ @Truewifi เป็นหลักซึ่งหลักๆเลยก็คือให้มัน Auto Login แทนที่จะมาคอย Login ที่คอมฯ ก็ให้มัน Auto Login ให้เสร็จแล้วค่อยเอามาจ่ายต่อ ซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ดีอยู่สักพักน่าจะเป็นปี จนผมเองก็หยุด Customize Firmware ไปสักพัก จนกระทั้งพักหลังๆมานี้รู้สึกว่ามันเริ่มใช้ไม่ได้ล่ะ ซึ่งคิดว่าทาง True เองก็คงมีอัพเดทระบบทำให้บางอย่างไม่ support กันเท่าไหร่มั้ง จึงเลยลองเริ่มกลับมาลอง Build ใหม่อีกครั้ง
    และใหนๆก็ทำแล้วก็เลยอยากหาเพื่อนใช้เหมือนเดิมครับ >> ดาวน์โหลดได้ที่นี้ครับ << (หมายเหตุ ผมตั้งใจจะทำเว็บไว้แต่ยังไม่มีอะไรมาก ในกระทู้นี้ถือว่าครบกว่า)
    ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ script อะไรเพิ่มเติมนะครับ รวมถึง Auto Login Truewifi อันเก่าด้วย แต่สามารถใส่ได้ภายหลัง และก็จะ build ออกมาใหม่อยู่แต่ใจร้อนอยากนำมาโชว์หน่อยครับ
    ข้อดีของ @truemoveH
    ทั้ง @TruemoveH และ @Truewifi ก็คงส่งจาก AP ตัวเดียวกันล่ะมั้งครับแต่ ดังนั้นในเรื่องสัญญาณก็คงไม่ต่างกันมากนัก อาจจะมีบ้างต่างกันขีดหนึ่ง สลับกันไปแต่ ข้อดีหลักๆที่เห็นได้ชัดเจนเลย คือ
    - เรื่องของความปลอดภัยกว่า อย่างที่รู้ๆ @Truewifi เป็นแบบ Open ดังนั้นถ้าProtocol ทั่วไปเช่น http, ftp ซึ่งไม่มีการเข้ารหัสก็จะมีโอกาสดักจับได้
    - ความสะดวกกว่า ที่ไม่ต้องเสียเวลา Login หน้าเว็บ (จริงๆตรงนี้ @Truewifi ก็มีวิธีทำให้สะดวกเหมือนกันเช่น ลงทะเบียน MAC Address หรือการ เขียน script auto login เป็นต้น)
    - Broadcast Network น้อยกว่า เท่าที่สังเกตุ @Truewifi จะใช้ subnet mask /16 ในขณะที่ @truemoveH จะได้ /24 ซึ่งเป็นวงที่แคบกว่า (ซึ่งตรงนี้ผมไม่ยืนยันว่าขึ้นอยุ่กับแต่ละพื้นที่หรือเปล่านะแต่เท่าที่เจอจะเป็นแบบนี้)
    ขั้นตอนการ Update Firmware
    ผมขอเริ่มตั้งแต่การอัพเดท Firmware ใหม่เลยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดก่อนจากลิ้งค์ข้างบน ซึ่งจะมีอยู่สองไฟล์คือ factory กับ systemupgrade
    โดยถ้าหากว่าจะเริ่มอัพเดทจากfirmware ปัจจุบันของ D-Link เลยก็ให้ใช้ตัว factory ครับและสามารถใช้ได้เลย ส่วนถ้าหากว่าเลยใช้ fimware ตัวเก่าของผมหรือOpenwrt จากที่อื่นมาแล้วก็ให้ใช้ตัว systemupgrade
    หลังจากเตรียมไว้ firmware มาไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เตรียมทำการอัพเทดตามนี้เลย
    1. เข้าหน้าเว็บ http://dlinkrouter/ หรือ default ip เดิมของมันคือ http://192.168.0.1
    2. ไปที่เมนู MAINTENANCE -> FIRMWARE -> FIRMWARE UPGRADE
    ทำการเลือกไฟล์ firmware แล้วคลิก Upload
    3. จะมี pop-up แจ้งเตือนเพื่อทราบว่ามันอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะ
    (อันนี้บางทีมันก็มีผลกระทบจริงๆนะครับอันนี้คนลง Custom firmware ก็ต้องยอมรับความเสี่ยง) ก็กด OK เพื่อยืนยันไปครับ
    4. จากนั้นก็รอให้มันทำการอัพเดทครับ
    ตรงนี้ให้ดูสัญญาณไฟ led ให้ดีถ้าทำเสร็จมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อรีบูตใหม่ แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวปกติ
    5. ต่อสาย LAN เข้ากับเร้าเตอร์ โดย Default IP ของเร้าเตอร์จะเปลี่ยนเป็น 192.168.1.1 นะครับดังนั้นให้ตั้ง IP LAN ที่คอมฯเป็น 192.168.1.x หรือปรับเป็น DHCP ก็ได้ แล้วทดลอง ping 192.168.1.1 ดูครับ (ถ้าไม่เจอนี้คิดหนักแล้ว 555 แต่ Reset ได้ครับ)
    6. เข้าหน้าเว็บ http://192.168.1.1 เพื่อตั้งค่า สิ่งแรกหลักๆเลยที่ต้องทำคือ
    - ตั้ง root Password โดย default จะไม่มี Password ไว้นะครับ
    เข้าไปที่เมนู System -> Administrator แล้วตั้ง Password
    - ดูเรื่องเวลาให้ตรง เข้าไปที่เมนู System -> System
    ผมตั้ง sync time กับ ntp server ไว้แต่ว่าในตอนนี้มันจะยังใช้ไม่ได้หรอกครับเพราะไม่ได้ต่อเน็ตดังนั้น จึงจะต้องกด Sync with Browser ไปก่อนครับ
    ึ7. จากนั้นก็กด Save & Apply ไปก่อนครับ การตั้งค่าอื่นๆเดียวมาว่ากันต่อไป
    การเชื่อมต่อ @truemoveH
    ก่อนอื่นของพูดในเรื่องของ USB Wifi ที่รองรับก่อนครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะรับ wifi ข้างนอกมากใช้ก็ต้องหาอุปกรณ์ Wirless ที่แรงๆมาใช้ โดย build in ที่ผมทำสำเร็จมาให้นี้โดย Driver ที่สามารถใช้ได้เลย คือที่ใช้ chipset ดังนี้
    - Ralink RT2870/RT3070 ตัวที่ผมใช้คือตัวนี้ ดังนั้นใครที่ใช้ตัวนี้ใช้ได้แน่นอน
    - Athoros ath9k_htc
    - Realtek rtl8192cu
    ขั้นตอนการ Connect
    1. ไปที่เมนู Network -> Wifi ให้เลือกตัวที่เราจะเชื่อมต่อ ซึ่งถ้าเราต่อ USB wifi เพิ่มมันก็จะมี radio0, radio1 ซึ่งโดยปกติมันจะเป็น radio0 นะครับแต่ว่าอาจจะไม่แน่นอนเสมอไป ดังนั้นให้ลอง กด Scan ดูถ้าใช่มันจะเจอสัญญาณที่แรงกว่าตัว build in
    ถ้ามีปัญหาเราสามารถใช้ putty หรือ SecueCRT เข้าไปรบ config/wireless เพื่อให้มัน Gen มาใหม่ได้ครับ ซึ่งตรงนี้เดียวจะพูดในส่วน troubleshooting
    2. เมื่อเจอสัญญาณ .@truemoveH เลือกตัวที่เห็นแรงที่สุดเพราะบางที่ อาจจะเจอสัญญาณของ True หลายตัว
    แล้วเลือก Join Network
    หมายเหตุ มันจะทำการยึด MAC Address ของ Access Point (BSSID) ตัวที่เราเลือกไว้อยู่แล้วนะครับ ไม่สวิงวิ่งไปจับตัวอื่นอยู่แล้ว
    และถ้าอยากจะกำหนด MAC Address ของ Wireless Adapter เราเอง(กรณีอยากจะ clone mac)ก็ได้เหมือนกันครับ
    3. จากนั้นจะต้องตั้งค่า Wireless Security ให้เพิ่มเติมครับโดยเลือกตามนี้นะครับ
    และทำการใส่ Identity คือเบอร์โทรซึ่งเป็น Username ของเรา และ Password
    จากนั้นก็กด Save & Apply ครับ
    4. ตรวจสอบว่าได้ IP WAN มาหรือยังไปที่เมนู Network -> Interfaces ถ้าใช้ได้จะเห็นขา WAN ได้รับ IP มาเรียบร้อยครับ มาถึงตรงนี้ก็สามารถใช้งาน Internet จากทาง LAN ซึ่งสามารถเอา switch/hub มาต่อขยายเพื่อใช้งานกับคอมฯหรืออุปกรณ์อื่นได้แล้วครับ
    จองพื้นที่เดียวมาเขียนต่อครับ
    มาต่อกันเลยครับ
    รับมาแล้วก็จ่ายต่อ
    ในตอนนนี้เรามี Wireless สองขา USB Wireless ตัวแรงๆ ตัวนี้เอาไว้รับมา
    ทีนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็น build-in ตัวนี้ไม่แรงนักเอามาจ่ายต่อใช้งานใกล้ๆ (ถ้าต้องการกระจายต่อไปที่อื่นใกลๆคงต้องต่อ AP เพิ่มล่ะครับ โดยเป็น AP อะไรก็ได้)
    จะเห็นว่าอีกตัวมัน disable อยู่ครับให้ enable เพื่อมาใช้งาน โดยการตั้งค่าให้กดปุ่ม Edit
    ทำการปรับ Channel ให้***งจากตัวรับครับ และปรับ กำลังส่งลงนิดหนึ่งตามความเหมาะสม
    ทำาการตั้งชื่อ ESSID ตามต้องการ
    เลือก Mode เป็น Access Point
    และเลือกตรง tab Wireless Security เพิ่มเติม
    ตั้งเป็น WPA2-PSK
    กำหนด รหัสผ่าน
    จากนั้นก็ทำการ Save & Apply เป็นอันเรียบร้อย และลองใช้มือถือ หรือโน๊ตบุคเชื่อมต่อดูครับ
    ตอนนี้เราก็รับมาและจ่ายต่อได้ทั้ง LAN และ Wireless เรียบร้อยครับ ใช้คุ้มจริง
        ถ้าใช้ opwnwrt อยู่แล้วนี่ ต้องลง package อะไรเพิ่มครับ ถึงจะ connect แบบ wpa2 enterprise ได้ครับ
          ลง wpad ตัวเต็ม หรือ wpa-supplicant ตัวเต็ม
              ต่อไป จะมา รีวิว load-balance รับ wifi มา 2 เจ้า แล้วจ่ายต่อให้ lan ด้วย DIR-505 ตัวจิ๋วนี้ (ตอนนี้ขายกันไม่ถึงพันมั้ง แต่ขอบอกเลยสเปคที่ให้มาถือว่าคุ้มถ้าเอามาโมแบบผมนะ เพราะ ram ตั้ง 64M , flash 8M ถือว่าหาได้ยากจะมีแต่ตัวแพงๆที่ให้มามากขนาดนี้)
                สำหรับใครที่ใช้ TP-LINK MR3020 >>Download<<
                ก็ได้เหมือนกันครับ
                รองรับ Wireless USB
                - chipset : Ralink RT28XX/ RT30XX
                - chipset : RealTek RTL8187
                ในขณะที่โพสนี้ก็ใช้ตัวนี้ลองดู
                  dir505 กับ mr3020 นี่ถูกใจตัวไหนมากกว่าครับ
