> ใครใช้ RT N18U มั้งคับ
  • > ใครใช้ RT N18U มั้งคับ
    คือผมทำโหมด Repeater mode กับ 87U
    ตอนตั้งกันใกล้ Link rate: 600 Mbps ครับ แต่ลองเอาไปตั้งไกลนิดเดียวประมาณ 5 เมตร ไม่มี กำแพงนะ ในห้องเอง
    มันเหลือ 380 -400 แล้ว มันปกติมั้ยครับเนี้ย ทำไมหดง่ายจิงๆแล้วแบบนี้ไปไกลๆจะไหวหรอ
    mode reapeter ความเร็ว หาร 2 ได้เลยครับ ปกติ หรืออาจจะช้ากว่านั้นอีก
      ผมดูใน inssider max rate แค่ 450 เองต้องทำไงบ้างครับ ตั้ง n only 40mhz แล้ว
        ตัวรับท่านต้องรองรับความเร็ว 600 mbps ด้วยครับ ถึงจะทำได้ มันจะรับความเร็วได้สูงสุด เท่ากับตัวรับท่านทำได้
          ผมใช้ usb wireless g มาเสียบกับคอมเปิด inssider ดูทำไมได้max rate450 ทั้งๆที่ wireless g น่าจะได้แค่54mbps
            ลองใช้พวกโปรแกรม inSSider ดูครับ ว่าช่อง Chanel ที่มีคนใช้น้อยสุดช่องไหน ให้ใช้ช่องนั้น
            ส่วน Link rate 600Mbps นั้น ทั้งส่งและรับต้องรองรับ TurboQAM ซึ่ง 18U และ 87U รองรับทั้งคู่ แต่ผมไม่มั่นใจว่า 18U เป็น Repeater แล้วฟีเจอร์นี้จะยังใช้ได้หรือไม่ (ผมใช้ 18u แต่ไม่เคยใช้โหมด Repeater)
            และการเซ็ต Repeater Mode ความเร็วที่เชื่อมกันไม่โดนหาร2 ครับ ผมใช้ 18U เป็นRouter แล้วนำ12HP มาเป็นRepeater อยู่กันคนละชั้น ความเร็วคงที่ 300Mbps (12HP ได้เต็มที่แค่ 300Mbps) แต่ต้องเซ็ตChanel หลบเพื่อนบ้านให้ดี แล้วต้องใช้ที่ 40MHz WPA เข้ารหัสแบบ AES
              ตอนแรกที่ผมเอง18u ไปแทน3205ทำrepeaterกับ87u link reatมัน 11เองผมงงมากครับอยู่ๆกำลังจะถอดเลิกใช้ละมันขึ้นมา300ละ นิ่งนานเหมือนกันแต่บางจังหวะมันมีลดไป11ด้วยอะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ
                เช็คการตั้งค่า Wireless ตามคุณ letissier ข้างบนก่อนเลยครับ ถ้าตั้งค่าตามนั้น link rate ไม่ drop แน่ๆ
                  ใช้พวก Smartphone ลงพวกโปรแกรม WiFi analyzer แล้ว ไปยืนตรงจุด ที่จะวางเจ้า 87U กับ 18U ว่า Chanel ไหนที่มีคนใช้น้อยสุด ตั้งค่าที่ช่องนั้น อย่าเลือกAuto
                  แล้วไปตั้ง Banwidth chanel ที่ 87U ให้เป็น 40Mhz
                  ตั้งเข้ารหัสแบบ AES
                  Link rate จะไม่ค่อยแกว่งครับ
                  อย่างของผมอยู่กันคนละชั้น ใช้ 18Uเป็น Router 12Hp เป็น Repeater ตั้งตามข้างบนบอก แทบจะไม่แกว่งเลย อาจจะมี Dropลงมาบ้าง ที่ 270 แต่ก็จะแป๊บเดียว แล้วกลับไปที ่300 ต่อ เนื่องจาก 2.4Ghz คนใช้เยอะเลยโดนกวนเยอะ
                    รบกวนขอ app เช็ค wifi สำหรับ iphone หน่อยครับ
                      ในตะกูล ios ไม่มีครับ ต้องใช้พวกตระกูลแอนดรอย ครับ
                        คนหาคำว่า speedtest ก็เจอครับ
                          นั่นมันappเช็คBandwidthครับ
                          iPhone ต้องJailbreakครับถึงจะลงWifianalizerได้ครับ
                            ผมใช้อยู่ครับ แฟลชเป็น Tomato แล้ว
                            แต่อยากรู้ว่า Tomato กับ Asus Stock Firmware อันไหนมันแรงกว่า
                              Asus Stock Firmware มีผู้ทดสอบ แรงกว่า Tomato นิดหน่อยครับ
