Tomato Club (มะเขือ)
  • Originally posted by baraqkak View Post
    ใช้ Firemware Restoration ครับ
    ใช้ตัวไหนเหรอครับ ผมใช้ตัวของ asus ก็หา device ไม่เจอ่ะครับ
    http://support.asus.com/Download.asp...T-N12&p=11&s=2
    รบกวนหน่อยนะครับ
    • Originally posted by Hampty View Post
      รบกวนหน่อยนะครับ
      Download: http://www.mediafire.com/download/c8...T_N12_2000.zip
      วิธีใช้
      1. ปิด RT-N12
      2. หาอะไรจิ้มปุ่มรีเซทกดค้างไว้แล้วค่อยเปิดเร้าเตอร์ สั่งเกตุไฟ power กระพริบช้าๆปล่อยปุ่มรีเซท
      3. เปิดโปรแกรม Restore ใส่ FW ตัวที่ใช้สำหรับ RT-N12 รอจนเสร็จ
        วิธีใช้
        1. ปิด RT-N12
        ไม่รอดครับทำแล้วไฟไม่กระพริบ ยังติด 5 ดวงเหมือนเดิมครับ
        ขอบคุณมากครับที่ช่วยเหลือ
          ใจเย็นๆ ลองค่อยๆทำอีกทีครับ
          ปกติส่วน Recovery จะไม่ถูกเขียนทับอยู่แล้ว
          ต่อให้ Flash Firmware ผิดรุ่น ก็ยังเรียก Recovery Mode ได้
          นอกจาก NAND Flash จะเสียหาย
          (มักจะเกิดจากไฟฟ้าหรือแรงกายภาพ น้อยมากที่เกิดจาก Software ครับ)
          วิธีใช้ Firmware Restoration (ต้องโหลด Asus Utility)
          - โหลด Firmware จากเว็บมา
          - Fix IP เครื่องคอม
          - ถอดสายไฟเราเตอร์
          - เสียบสายแลนจากเราเตอร์ไปคอม
          - กดรีเซตค้างไว้
          - เสียบสายไฟ รอจนไฟ Power กระพริบช้าๆ
          - เปิด Asus Utility >> Firmware Restoration
          - เลือก Firmware แล้วกด OK
          ถ้ายังเสียบไฟเข้าก็น่าจะใช้ Firmware Restoration ได้ตลอด
            อาจต้องลองทำซ้ำ ใช้ FW Asus ลงไปก่อนแล้วค่อยลง Tomato ทีหลัง
              ลองแล้วครับ ลง fw asus ยังไม่ได้เลยครับต่อหา router ไม่เจอครับ fix ip แล้วก็ยังไม่ได้ครับ
              ขอบคุณมากครับผม
              • ไม่จำเป็นต้องใช้ Sofware ก็ได้ครับถ้าเข้า Recovery Mode ถูกต้องอัพโดยใช้ IE ก็ได้พอเข้าRecovery Mode พิม ip 192.168.1.1 มันจะมีช่องให้ใส FW
                Recovery Mode กดปุ่ม WPS พร้อมกับ Reset มันจะลบทั้ง2อย่างเลยลองดูครับ
                • Originally posted by Zashiki View Post
                  ผมก็ใช้วิธีนีครับ
                  1 เข้า Recovery Mode ของ Asus ปิด Asus แล้วเปิดเครื่องโดยกดปุ่ม Reset ค้าง 15 วิแล้วปล่อย
                  2 เครื่อง PC เรา Fix IP วง 192.168.1.x/255.255.255.0
                  3 เข้า Browser 192.168.1.1 ครับ แล้วก็จะเห็นหน้าตาให้ใส่ Firmware
                  หรือวิธีที่ 2 ใช้
                  Firmware_tftp
                  http://www.linksys.com/us/support-ar...icleNum=137928
                    เพราะท่านใช้ wireless client ท่านต้องการปล่อยไวไฟต้องใช้โหมด AP ครับ
                    ขอโทษทีอธิบายไม่ชัดเท่าไร ประมาณดังนี้นะครับ
                    1 ผมต้องการให้ Router WiFi Tomato เป็นตัวรับสัญญาณ WiFi จาก Access Point ตัวอื่นครับ ดังตัวอย่างรูปในเนต
                    2 ซึ่ง AP ตัวอื่นปล่อยสัญญาญ มี WPA2 หรือทดลองเป็น WPA ปรากฏว่า Mode Wiress Client ไม่ทำงาน
                    3 แต่หาก ไม่มีระบบป้องกันอะไรเลย คือ Security เป็น None กลับใช้งานได้
                    ข้อมูลอื่น ๆ
                    - Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-128 K26 USB BTgui-VPN
                    - ใช้ Mode Wan DHCP ซึ่งหากเป็น WPA/WPA2 ยังไม่ได้รับ IP
                    - หากหากไม่มี security กลับใช้งานได้
                    ไม่ทราบว่าใครใช้ Mode Client Mode แล้วได้ผลบ้างครับ หรือเป็น Bug ของ Tomato
                    • สอบถามหน่อยนะครับ ขอแบ่งเป็นข้อๆนะครับ
                      1. ผมใช้ Asus RT-N12HP Stock Firmware ในโหมด Repeater อยู่ครับ ทีนี้พอใช้ติดต่อกันได้ประมาณ 2-3 วัน ตัว Router จะออกอาการเอ๋อ ต้องทำการเปิด-ปิด Router ใหม่ทุกครั้ง อยากทราบสาเหตุว่าเกิดเพราะสาเหตุใดครับ
                      2. RT-N12HP สามารถลง Tomato ตัวนี้ได้ไหมครับ (http://tomato.groov.pl/download/K26R...Asus%20RT-Nxx/) แล้วแต่ละตัวมันต่างกันยังไงบ้างครับ เห็นมี IPv6-VPN/Max/Mini/MiniiPv6/MiniVPN/USB-AIO/USB-VPN เป็นต้นครับ
                      3. ใน Firmware Tomato มันมีฟังก์ชันคล้ายๆ Repeater แบบ Stock Firmware ไหมครับ โดยความต้องการของผมคืออยากขยายสัญญาณออกให้ไกลขึ้น โดยที่ไม่ต้องลากสายแลนครับ
                      ตอนนี้ผมต่อดังนี้ครับ
                      Modem True Adsl ใช้งาน Bridge Mode ต่อเข้ากับ RT-N12C1 ในแบบ Router Mode และมีเจ้า Rt-N12HP มาทำเป็น Repeater Mode ออกไปที่โซนหน้าบ้านอีกทีครับ เพราะว่าถ้าใช้แค่ RT-N12C1 สัญญาณ Wifi จะมีแค่ 1 ขีดเท่านั้นครับ
                      ขอบพระคุณเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาช่วยตอบคำถามครับ
                      • Originally posted by noktualek View Post
                        [ATTACH=CONFIG]3349977[/ATTACH]
                        ข้อมูลอื่น ๆ
                        ได้แล้วครับ ลองเปลี่ยน WPA2 แล้วใช้ เป็นตัวอักษรล้วนได้เฉยเลย
                        • Originally posted by bluesky07 View Post
                          1 หากเพิ่งมาเป็น 3 วัน ลองเช็ค RAM ดูครับ หรือหากให้ดี ปิด service ไม่จำเป็นออกให้หมดครับ เรื่องความร้อนก็มีส่วนครับ ลองเช็คดูมั๊ยครับในไทย มีคนใช้ tomato กี่คนที่กำลัง online และเป็นแบบมาแจ้ง
                          http://anon.groov.pl/index.php?country=Thailand
                          200 กว่าคน บางคนได้เกือบ 100 วัน่ที่เปิดเครื่องทิ้วไว้
                          2 แต่ละตัวแตกต่างกันครับ ตามชื่อเลยครับ มี vpn มี usb aio คือมีหมด ไฟล์จะใหญ่ ส่วนแบบแจงรายละเอียดว่าไฟล์ไหนมี option อะไรบ้างเท่าที่ลองอ่านดูไม่มีเลยครับ อาจจะสร้างความ งง กับมือใหม่ และมือเก่า อาศัย ต้องลองเอา ว่าชอบตัวไหน
                          หรืออ่านคร่าว ๆ ได้จาก
                          http://tomato.groov.pl/?page_id=66
                          3 ทำแบบผมป่าวครับ Wireless Client จริง ๆ มันทำได้คร่าว ๆ ดังนี้นะครับ
                          Access Point (AP) = allow wireless clients (STA) and bridges (WET) to connect to the router
                          Access Point + WDS (aka "wireless repeater") = allow wireless clients (STA), bridges (WET), and Wireless Distribution System (WDS) devices to connect to the router
                          Wireless Client (STA) = connect router to an Access Point (AP) to receive one IP address only for a hardwired client, no other wireless connections (STA, WET or WDS) are allowed... typically used to give wireless network access to a single hardwired device
                          Wireless Ethernet Bridge (WET) = connect router to an Access Point for entire subnet for hardwired clients, no other wireless connections (STA, WET or WDS) are allowed... typically used to give wireless network access to multiple hardwired devices
                          WDS (aka "wireless bridge") = only allow Wireless Distribution System (WDS) devices to connect to the router, no other wireless connections (STA, WET or WDS) are allowed... typically used as a wireless bridge between two AP + WDS wireless repeaters
                          เอาคร่าว ๆ ประมาณทำได้ว่า
                          - รับสัญญาณจาก Wireless ตัวอื่น แล้วได้ IP จากตัวแม่ / หรือได้รับ IP เป็นวงของ Router เราเอง
                          - ปล่อยสัญญาญ เป็นชื่อ SSID ชื่อใหม่ได้ด้วย โดยรับ Internet มาจาก AP ตัวอื่น
                          ประมาณนี้นะครับ
                          http://www.linksysinfo.org/index.php...-tomato.17373/
                          พอเป็นข้อมูลได้บ้างนะครับ
                          • อาการเป็นมานานแล้ว จนหลังๆเริ่มขี้เกียจ restart เลยมาแชร์ข้อมูลในนี้ครับผม
                            • สอบถามนิดนึงนะครับ เวลามี Firmware ตัวใหม่ๆ update มาเราสามารถโหลดมาแล้วกดที่ Adminnistrator > upgrade ได้เลยไหมครับ แล้วค่า setting เดิมจะหายไปไหม แล้วจำเป็นต้องโหลดมาแบบเดียวกันใหม่เช่นของเดิม Max จะโหลดของใหม่เป็น AIO ได้หรือไม่
                                ถ้าเป็นรหัสเดียวกันได้ครับค่าเดิมจะอยู่ หากต่างรหัสแนะนำว่าให้ล้างแล้วตั้งค่าใหม่จะไม่มีปํญหาภายหลัง
