เธอช่างแรงได้ใจจริง ๆ
  • เธอช่างแรงได้ใจจริง ๆ
    เอา LOCO M2 ไปแลก AIRGIRD M2 2.4Mhz ตะแกรงใหญ่กับท่าน Jaion มา กะว่าจะเอามาเทส POE เลยเอามาลองรับ net ดูว่าจะรับได้ไหมเพราะใช้ LOCO M2 อยุ่รับไรไม่ได้เลย
    แต่ด้วยห้องที่จำกัดไปหน่อยเลยติดไว้ในห้องซะเลยเพราะข้างนอกมันติดไม่ได้เลยเข้ากำแพง ประมาณ 3 ชั้นต้นไม้และตึกรอบข้างอีกหลายตึก กว่าจะถึงเสา เบส
    มันไม่น่าจะรับได้แต่รับได้จริง และดีจิง ๆ นิ่ง ๆ ไม่หลุด เลย
    ติดมันไว้ที่ตู้เสื้อผ้านี้และ ไม่มีที่จะติดแล้ว ลองหาตำแหน่งรอบห้องแล้ว
    หันหน้าตะแกรงไปด้านที่รับสัญญาณได้ดีที่สุด หันใส่กำแพง 555 บ้าเปล่าวะ
    ไฟมาเต็มทุกช่องเลย ปรับไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายสำหรับ AIRGIRD M2 ต้องใจเย้น ค่อย ๆ หามุม และ ปรับเอา
    มาดูความแรงที่รับได้ภายในห้อง และ ระยะการรับจากเสาเบสกัน ลองเอาไปไว้ข้างนอกแล้วรับได้ดีกว่านี้ ประมาณ -45 แต่มันเจาะกำแพงไม่ได้ T_T
    เลือกอันนี้ของใครไม่รู้ แต่นิ่งสุด ๆ ดีกว่า TRUE เยอะ เสียเงินใช้งานดู 2M/256K ต่อเดือนละ 100 บาท ถูกกว่า net หออีก และไม่ตัด 90 นาทีแบบ TRUE ด้วย
    ใช้โหมด สเตชั้น
    เซตแบบนี้เอา ดูในเน็ตมา
    ผลเทสสำนักต่าง ๆ ก็มาเต็ม ๆ นิ่ง ๆ เลย
    ลองใช้ IDM โหลดหนังดู ก็มาเต็มสปีดที่เลือกไว้คุ้มมาก
    ใช้ all in one แชร์เข้ามือถืออีก คุ้มเกินคุ้มครับบอกลา net หอ กาก ๆ ไปเลยครับ
    ไม่คิดว่าจะรับได้ แต่รับได้ดีกว่าที่คิด ไว้เป้นแนวทางสำหรับบางท่านที่กำลังมองหาตัวรับ NET มาใช้งาน ตัวนี้ของใหม่ก็ไม่แพงแล้ว
    ที่ผมใช้มันตแกรงใหญ่ครับ มีรุ่นตะแกรงเล็กอีกถูกกว่านี้ รับได้ดีเหมือนกันครับ
    ผมห่วงสุขภาพท่าน เลย อยู่ในห้องไม่ปวดหัว เหรอครับ ลองปรับ Output power ลงหน่อยไหมครับ เห็น Output power 24 Dbm , Gain Antenna 20 Dbi , บวกกัน 44 Db แหน่ะ
      ยังไม่ได้ปรับลดอะไรเลยครับลองดูเฉย ๆ ก่อนครับ ว่าจะย้ายใหม่
        Wifi ของค่ายอะไรเหรออ
          ติดแบบนี้ ... โหดจริงๆ
            มีคนทำจริงๆด้วย
              จริงครับ wifi แรงๆ นี่ส่งผลนะ ผมเคยเอาเราท์เตอร์ใว้ในห้องแค่โหมด N 40m เท่านั้นเอง
              นอนไม่สบายเลย มันครั่นเนื้อตัวบอกไม่ถูก ปวดหัวนิดๆด้วย ตื่นเช้ามาแบบไม่สดชื่นเลย พอเอาไปติดข้างนอกหายเป็นปลิดทิ้ง
              ตัวใหญ่แบบนี้จะขนาดใหนเนี่ย == ตัวยิงคลื่นอยู่ด้านข้าง ล้อมด้วยฝา 4 ด้าน รู้สึกเหมือนเตาไมโครเวฟเลย 555+
                ตอนนี้ย้ายและครับไปติดหลังหัองแล้ว กลัว
                  ปรับ TX พอประมาณนะครับ ระวังๆ อย่าจอเข้าหันตัวเอง
                    ถ้าเอา nanostation M2 ไปวางแทนที่ตำแหน่งเดียวกัน จะได้ผลยังไงครับ
                    ขอบคุณหลายๆ ครับ
                      ขอบคุณหลายๆ ครับ
                      มีผล หรือ ไม่มีผล มันอยู่ที่กำลังส่งครับ ยิ่งกำลังส่งแรง ยิ่งเหมือนสมองอยู่ในเตาไมโครเวฟ อาจจะปวดหัวได้ เพราะคลื่นสัญญาน เนี้ยแหละ ถึงแม้ความถี่มันจะต่างกันมาก แต่ก็กลัวอยู่ดี เดี๋ยวมะเร็งสมองถามหา 5 5 5 แต่อาจจะกลัวไปเองก็ได้ แต่เลือกไม่เสี่ยงดีกว่า
                        ตอนนี้ได้ nanostation M2 ไปไว้นอกหน้าต่างข้างห้องเรียบร้อยครับ
                          ขอบคุณมากครับ
                            ไม่ไช่ว่า downgrade เหรอครับเนี่ย
                            Grid กับ M2 ต่างกันยังไงบ้างครับ เผื่อว่ามีโอกาศใด้ลองเล่น
                              Grid รับเป็นเส้นตรงครับส่วนตัวผม นิ่งกว่า M2 เยอะครับ ส่วน M2 รับกว้าง ๆ แต่ก็นิ่ง ที่ต้องเอา M2 เพราะว่า ไม่มีที่ติดครับ Grid มันไม่มีที่ติดครับ ถ้ามีที่ติด ผมก็เอา Grid ครับ
