ASUS RT-N12HP มีปัญหา wireless re connect บ่อย มากครับ
  • ASUS RT-N12HP มีปัญหา wireless re connect บ่อย มากครับ
    ผมใช้มาได้ 2เดือน ได้แล้วครับ ตอนแรกที่เอามาใช้ก็ปกติดีอยู่ อาทิตย์กว่า ๆ ได้ แล้วหลังจากนั้นเกิดอาการ หลุดถี่ มาก ๆ ก็เลยเอาไปเคลมครับ พอได้มาใหม่ ก็ใช้ได้ดีอยู่ อาทิตย์เดียว เหมือนเดิม
    ก็เริ่มมีอาการ wireless หลุดบ่อย ครับ
    ตั้งค่า default จากโรงงานทุกอย่าง ไม่มีการปรับแต่งอะไรเลยครับ และอัพเดท firmware ล่าสุดแล้วด้วย
    ใช้แบบ router wireless นะครับ
    อยากทราบว่าจะต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับ หรือต้องเอาไปเคลมอีกรอบ ถ้าได้เคลมอีกรอบ ผมคงจะซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้แล้วครับ
    เวลา Wireless หลุด เราเตอร์ Restart ไหม ?
    พอหลุดอย่าเพิ่งรีสตาร์ท
    ใช้เครื่องอื่นเข้าไปดูใน System Log จะบอกเวลาที่เครื่องเปิดไว้ครับ
      ผมเครมมาแล้วหายครับผม อาการคล้ายกันครับ ตอนนี้นิ่งมาสองอาทิตย์แล้วครับ
      ping ไปเราท์เตอร์ไม่ควรมีฟันหลอ ลองเทสดูครับ
        Router ไม่ restart นะครับ คือ lan เนี่ย ปกติมากเลย นิ่ง ไม่มีหลุดเลย หลุดแต่ wireless ครับ
          ใช่ แบบในรูปหรือเปล่าครับ ลอง ping ทั้ง router, true แล้ว ผลได้อย่างที่เห็นครับ
          คือผม เคลม ไปรอบนึงแล้ว แล้วยังเป็นอยู่ก็เลย สงสัยครับ ว่าทำไมยังเป็นอีก
            ต่อคอมด้วย wireless แล้วใช้คำสั่งนี้ครับ ping 192.168.2.1 -t มันจะปิงไปเรื่อย ๆ ถ้าจะหยุดกด Ctrl+C ครับ
              เป็นเหมือนกันครับ เคลมไปแล้วรอบหนึ่ง Lan ปกติดี แต่ Wireless หลุดบ่อยมากครับ
                ลอง ping ดูแล้วครับ จะมี Request Timed out เป็น ระยะ ๆ อะครับ
                พอเคลมมาแล้ว ใช้ได้ปกติ ดีไหมครับ
                  เคลมมาแล้ว Wireless ปกติดีครับ แต่เวลาเข้าหน้า Config 192.168.1.1 มันจะเข้าช้ามาก หรือบางครั้งก็เข้าไม่ได้อ่ะครับ ลองจิ้มปุ่ม Reset ดูแล้วก็เป็นเหมือนเดิม Restore Firmware ก็เหมือนเดิม เปลี่ยนเครื่องคอมก็เหมือนเดิม เซงมากเลยครับ
                    หากปิดWireless แล้วทดลองใช้ผ่าน lan เป็นไงบ้างครับ
                      มีปัญหาไอพีชนกันหรือเปล่า
                      ลองเปลี่ยน ไอพี n12hp เป็นฟิกไอพีแทนดูนะ
                        ของผมตอนที่เครม ก็เป็นเฉพาะ wireless ครับ lanปกติ พอเครมตัวใหม่มาปกติทุกอย่างครับ
                          ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าน่ะ แต่เคยได้ยินจากหลายๆเสียงมา ตัว asus ถ้าดับหรือเปิด-ปิด มันจะset ค่า default จากโรงงานเองเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก มีคนเคยบอกหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงคับ
                            เจออาการเดียวกันเลย เคลมไปละ
                              คงไม่ไช่แล้วละ ผมซื้อ n12hp มาขายไม่ต่ำกว่า 30-40 ตัว ไม่เคยเจอปัญหานี้ซักตัว
