ขอคำแนะนำ Wiless 3 ชั้น
  • ขอคำแนะนำ Wiless 3 ชั้น
    จะปล่อย wifi จากชั้น5 ขึ้นชั้น8 ไปให้เพื่อน
    เดินไปวัดสัญญาณตอนนี้ทะลุไปแค่ชั้น6
    ผมต้องลงทุนอะไรเพิ่มบ้าง
    ตอนนี้ใช้ WRT54GL(ยังไม่ได้เปลี่ยนเสา)
    ถ้าผมซื้อ WRT54GLเพิ่มอีกตัว+เปลี่ยนเสาทั้งคู่ พอจะเป็นไปได้มั้ยครับ
    หรือ มีวิธีไหนพอจะแนะนำครับ (-_/\_-)
    สัญญาณไวไฟ ในแนวของเสา มันจะไม่ลอยขึ้นสูงคับ สัญญาณมันจะตกลงในแนวดิ่งมากกว่าคับ ถ้าจะติดให้ดี ก็อาจจะใช้ถึง 2 ตัว ชั้น 5 กับ 8 เลย เพราะต่อให้เพิ่มเสาก็ใช่ว่า จะทำให้สัญญาณแรงขึ้นคับ เพราะหลักการของเสาบางตัว ไม่ได้เป็นตัวเพิ่มความแรงของการส่งได้สักเท่าไหร่ ถ้าสมมุติ คุณรับสัญญาณได้ 1 ขีด เอาเสามาใส่มันก็อาจจะขึ้นอีก 1 ขีดเป็น 2 ขีดแบบแกว่งๆ เสามันช่วยแค่เพิ่มของเข้มของสัญญาณให้ดีขึ้น ไม่ได้ช่วยให้สัญญาณส่งไปไกลขึ้น ต่อให้ส่งไปไกล ถ้าอุปกรณ์ที่รับ มองเห็นก็จิง แต่ถ้ามันส่งกลับมาไม่ได้ก็ไม่มีความหมายคับ
    ลองลง Fireware ตระกูล DD-WRT หรือ Tomato เพิ่ม TX Power แล้วหาเสามาช่วยก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ไม่ได้มาก อย่างที่ผมบอกคับ ก็ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มไปวางในชั้นนั้นจะดีกว่า เพราะต่อให้ส่งไปไกล เจอผนังห้องก็จบเหมือนกัน
      ถ้าอยู่ระเบียงฝั่งเดียวกัน
      เพิ่มอุปกรณ์นอกระเบียง ให้มองเห็นกัน
      ถ้าระเบียงคนละฝั่ง
      สุดๆ ก็คง UBNT AirGrid M2
      ถ้าตัวนี้ยังไปไม่ถึง ก็คงยากครับ
        ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
        ห้องอยู่คนละชั้น และระเบียงอยู่คนละด้าน =__=
        Airgrid M2 ปรับมุมเงยพอจะยิงขึ้นมั้ยคับ
          คุณ NeoXeoN7 เค้าน่าจะแนะนำ แบบนี้
          ใช้ตัว AirGrid M2 ยิงส่งขึ้นไปจากชั้น 5 ตรงระเบียง ไปชั้น 8 แล้วเอาตัว WRT54GL รับตรงระเบียง ใช้ตัว WRT54GL รับทำเป็น Repeator แชร์ Wifi กันอีกที ทำแบบนี้ได้คับ
          ตัว WRT54GL จากชั้นบนลงมาล่างได้คับ เพราะผมใช้อยู่ ผมติดตั้งไว้ชั้น 3 ก็ส่งถึงชั้น 1 ได้เล่นได้ มีแกว่งๆ บ้าง
            ลองมาหมดแล้ว WRT54GL เปลี่ยนเสา/DD-WRT/Tomoto...ไม่ได้ดีขึ้นเลย
            เปลี่ยน router หรือ หา M2 ยิงเข้าหากันเวิร์คกว่า
            Asus RT-N12HP, Asus RT-N14UHP, Asus RT-N56U
            3 ตัวนี้ มีแนวโน้มยิงได้ถึง 3 ชั้น (ใช้อยู่)
            แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวาง ความหนาของพื้น และกำแพงด้วย
              ผมหมายถึงยิงตรงๆนั่นแหละครับ
              แต่ความเป็นไปได้น้อยมาก โอกาสเสียเงินฟรีมีสูง
              กำแพงอย่างน้อยๆก็ 4 ชั้น
                จากที่ผมเคยใช้ และเคยทำนะคับ
                ตัว Airgrid M2 ไม่เคยใช้ เคยใช้ยี่ห้อกากๆ จากจีนด้วย ยิงตรงขึ้นไปใส่ตัว WRT54GL ตรงช่วงบันได วาง WRT54GL กลางชั้น พอดีตึกมันมีบันไดอยู่ตรงกลาง แต่ล่ะชั้นมี 10 ห้อง ซ้าย-ขวา อย่างล่ะ 5 ห้อง ระหว่างบันได ห้องที่อยู่ใกล้ๆ กับ WRT54GL นับออกไป 3 ห้อง ซ้าย-ขวา รับได้สบายๆ สัญญาณอาจจะไม่เต็ม แต่ก็ได้ประมาณ 3-4 ขีด ส่วนห้อง 4 ซ้ายขวา ได้ 1-2 ขีด ห้อง 5 1 ขีดแกว่งๆ จบเลยห้องนี้
                ให้คิดนะคับ... สัญญาณ Wifi ต่อให้คุณมีเน็ต 10 Mb ถ้าคุณใช้ WiFi มันจะใช้เน็ตได้แค่ 6-7 Mb ไม่เหมือนสายแลน
                  เอา WRT54GL ไว้ช่วงบันได << หายซะมั้งครับ ^^"
                  ต้องเจ้าของอาคารถึงจะทำได้นา - -"
                    ยิงตรงๆจากชั้น5ไปชั้น8 ผ่านกำแพงตั้งหลายชั้น ผมว่าเสียเงินเปล่าแน่ๆเลย
                    ย้ายห้องมาอยู่ติดกันดีกว่า หรือไม่ก็ย้ายมาอยู่ระเบียงฝั่งเดียวกัน ค่อยคิดวิธีแชร์เน็ต..
                      ขอบคุณทุกคอมเม้นครับ อย่างน้อยทำให้ผมวิเคราะห์ความเสี่ยงได้เยอะเลย ^__^''
                        มีผู้ใช้งานกี่คนครับ หากเกิน 10 แนะนำลากสาย แต่หากไม่เกินทำ Repeater ครับ
                        wrt54gl เก่ามาก ๆ แล้วนะครับ แนะนำเปลี่ยนไปเป็นรุ่นอื่นดีกว่า (เป็นรุ่นในตำนานนะครับเมื่อก่อนดีและประหยัดสุด แต่มาตอนนี้สินตัวอื่นทำได้ดีกว่าแล้วครับ)
                        ลองหาพวก
                        - 300 Mbps
                        - 2-3 เสา
                        - ทำ repeater ได้
                        มีเยอะเลยครับ ส่วนใช้ภายในอาคารเสาไม่ได้ช่วยอะไรมากนักหากเทียบกับเงินที่ลงทุนไป เอาเงินจำนวนนั้นซื้อ Repeater ขยายสัญญาณดีกว่าครับ Repeater คือคนกลางที่ช่วยรับส่งข้อมูลให้ระหว่าง Server กับ Client นะครับ
                        หากตัวส่งส่งไปได้ไกลมีภาคส่งสูง แต่ตัวรับคือ Notebook กำลังส่งน้อยมันก็ใช้งานไม่ได้อยู่ดีรับได้เชื่อมต่อไม่ได้ คงเห็นกันบ่อย ๆ
                        แต่หากมี Repeater ตัวส่งส่งไปก่อนจะถึงตัวรับก็มี Repeater ค่อยส่งต่อไปให้ตัวรับอีกที ส่วนส่งกลับก็เช่นกัน repeater ช่วยส่งให้กลับอีกที หากเจอ Repeater ดี ๆ มันจะเช็คสัญญาณจาก bit แล้วแก้สัญญาณให้ด้วยนะครับ
                        ปล ไม่แน่ใจ Repeater ทำงานอยู่่ใน layer ไหนแต่
