สอบถามการ forward port บน router cisco 887VA ครับ
  • สอบถามการ forward port บน router cisco 887VA ครับ
    คือผมจะทำการ forward port บน router cisco 887VA ครับ ใครพอทราบได้บ้างครับว่ามีคำสั่ง หรือแนวทางแบบไหนบ้าง
    ขอบคุณมากเลยครับ ^___^
    ใช้ sdm ง่ายดี
      รุ่นนี้ไม่รองรับครับ T_T
      มี config ผ่าน CLI เปล่าครับ ผมไม่เข้าใจตรง access-list ต้องตั้งค่ายังไงครับ
      ผมลองเป็น ip nat inside source static tcp 192.168.0.203 9000 interface dialer 0 9000
        CLI ผมประมาณนี้ครับ
        มั่วๆเอานะครับ
        !This is the running config of the router: 192.168.1.1
        !version 12.4
        service timestamps debug datetime msec
        service timestamps log datetime msec
        no service password-encryption
        hostname Router
        boot-start-marker
        boot-end-marker
        logging buffered 4096 debugging
        no aaa new-model
        resource policy
        clock timezone PCTime 7
        ip subnet-zero
        ip cef
        no ip dhcp use vrf connected
        ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.9
        ip dhcp excluded-address 192.168.30.101 192.168.30.254
        ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.9
        ip dhcp excluded-address 192.168.40.101 192.168.40.254
        ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.9
        ip dhcp excluded-address 192.168.50.101 192.168.50.254
        ip dhcp pool vlan2
        import all
        network 192.168.30.0 255.255.255.0
        dns-server 203.113.7.130 203.113.5.130
        default-router 192.168.30.254
        lease infinite
        ip dhcp pool vlan3
        import all
        network 192.168.40.0 255.255.255.0
        default-router 192.168.40.254
        lease infinite
        ip dhcp pool vlan4
        import all
        network 192.168.50.0 255.255.255.0
        default-router 192.168.50.254
        lease infinite
        ip name-server 203.113.7.130
        ip name-server 203.113.5.130
        interface FastEthernet0/0
        ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
        ip nat inside
        ip virtual-reassembly
        duplex auto
        speed auto
        interface FastEthernet0/1
        description $ETH-WAN$
        no ip address
        duplex auto
        speed auto
        pppoe enable group global
        pppoe-client dial-pool-number 1
        interface Serial0/0/0
        no ip address
        shutdown
        clock rate 2000000
        interface Serial0/0/1
        no ip address
        shutdown
        clock rate 2000000
        interface Dialer1
        ip ddns update hostname xxxxx.xxx
        ip ddns update sdm_ddns1
        ip address negotiated
        ip nat outside
        encapsulation ppp
        ip tcp adjust-mss 1438
        no ip mroute-cache
        load-interval 30
        dialer pool 1
        dialer-group 1
        ppp authentication pap callin
        ppp pap sent-username xxxxx@xxxxx password 0 xxxxx
        ip classless
        ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
        ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.1.254
        ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.1.254
        ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 192.168.1.254
        ip http server
        ip http authentication local
        ip http secure-server
        ip http timeout-policy idle 600 life 86400 requests 10000
        ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
        ip nat inside source static tcp 192.168.40.25 8000 interface Dialer1 8000
        ip nat inside source static tcp 192.168.40.25 80 interface Dialer1 80
        ip nat inside source static tcp 192.168.40.25 3389 interface Dialer1 3389
        access-list 1 permit any
        control-plane
        line con 0
        line aux 0
        line vty 0 4
        privilege level 15
        login local
        transport input telnet ssh
        scheduler allocate 20000 1000
        end
