สอบถามปัญหา internet True Cable หน่อยครับ
  • สอบถามปัญหา internet True Cable หน่อยครับ
    เนื่องจากผมใช้เน็ตทรู เคเบิ้ล 20/2
    แล้วมีคอมพิวเตอร์ 2เครื่อง ทั้ง2 เครื่องใช้ไวไฟ ทั้งคู่ เร้าเตอร์ Thomson นะครับ
    พอเวลาผมเล่นคอมอยู่เครื่อง 1
    น้องมาเปิดคอมเครื่อง 2 เลยทำให้เน็ตผมกับน้องหลุด สัก 5นาที ตรงไอคอนเน็ตขึ้น !
    เป็นบางครั้งนะครับ บกวนทีนะครับ
    1. ลองเอาเร้าเตอร์มาต่อพ่วงเพิม่ครับ :P , อาจจะเป็นที่ thomson ถ้าหายขอ 3.0 > Cisco
    2. ถ้าไม่หายลองคุยกับช่างดู
      เหมือน ip ชนกันปะครับ
        งงครับ หมายความว่าไงหรอครับขอ 3.0 > Cisco
          หมายถึงให้ขอ router docsis 3.0 ของ cisco ครับพอดีพิมพ์ใน ipad ไม่ถนัด - - นะครับ
          ว่าแต่ใช้ได้หรือยังครับ net อาจจะอย่างอีกท่านว่า ip ชนกันได้ลอง fix ip หรือยังครับ
            ผมได้ลอง fix ip ตามในเว็บนี้อะครับแล้วเน็ตใช้งานไม่ได้อะครับ ทั้ง 2 เครื่องเลย
            Thomson ผม
            Lease Pool Start 192.168.1.33
            Lease Pool End 192.168.1.64
            ผมเลย fix ip ทั้ง 2เครื่องไปที่
            เครื่อง 1 192.168.1.33
            เครื่อง 2 192.168.1.36 อะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้เลย
            ปล.มันจะเกี่ยวไหมครับที่มีของใช้ Wifi เยอะแล้วมันจะซ้อน IP กันเช่น Smartphone 3, Ipad 1 , Smart tv 1 เกี่ยวไหมครับ ไม่ทราบจริงๆ
              แล้วท่านใส่ Default gateway หรือเปล่าครับน่าจะเป็น 192.168.1.1 หรือเปล่าของ thomson (ip ที่ท่านเข้าหน้า admin อ่ะครับ)
              ก็เป็นไปได้ครับอาจจะทับกัน
                เนี่ยอะครับ
                ผมเคยสอบถาม True แล้วให้คำตอบยังงี้ครับ
                การ Fix IP ให้กับเครื่อง Computer
                1.คลิกขวาที่ My Network Places แล้วเลือกคำสั่ง Properties
                2.ที่หน้าต่าง Network Connections คลิกขวาที่ไอคอน wireless Connection เลือก Properties
                3.ที่หน้าต่าง Local Area Connection Properties คลิกแท็ป General แล้วดับเบิลคลิกที่หัวข้อ Internet Protocol (TCP/IP)
                4.ที่หน้าต่าง Internet Protocol (TCP/IP) Properties คลิกเลือก Use the following IP address
                - ที่ช่อง IP address: กำหนดค่า IP address เป็น 192.168.1.33
                - ที่ช่อง Subnet mask: กำหนดค่า Subnet mask ให้เป็น 255.255.255.0 (ปกติค่าตรงนี้วินโดวส์จะกำหนดมาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว)Gateway ใส่ IP ของ Router เป็น 192.168.1.1 นะคะ เสร็จแล้วกด OK ค่ะ ?
                ซึ่งลองแล้วก็ใช้ไม่ได้ขึ้นเครื่องหมาย ! อะครับ หรือว่าต้อง รีเร้าเตอร์ด้วยครับ ผมไม่ได้รี
                  Originally posted by NeoXeoN7 View Post
                  ลองเช็คตามกระทู้นี้หรือยังครับ ?
                  http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/2379422
                  ผมได้ลองไปอ่านแล้วครับแต่ งง มากๆ มึนตึ๊บเลย ไม่เคยมีความรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนอะครับ TT
                    คือ step ที่เขาบอกอ่ะถูกแล้วครับ
                    แต่ติดตรงที่ว่ามันต้องใส่แบบนี้
                    ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเวลาเข้าหน้า admin ท่านใช้ ip อะไร แต่ 192.168.1.1 น่าจะมาตราฐาน thomson ที่ผมเคยใช้
                    ตัวอย่างเครื่องแรก
                    ตัวอย่างเครื่องที่สอง
                    ไม่ใช่ใส่ ip เดียวกันทั้ง 2 เครื่องนะครับ ยังไงก็ชน
                      Lease Pool Start 192.168.1.33 ลองเริ่มตั้งแต่ Lease Pool Start 192.168.1.30 ดูนะครับ
                        ตัวอย่างเครื่องแรก
                        [ATTACH=CONFIG]2620840[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]2620841[/ATTACH]
                        ขอสอบถามได้ไหมครับ ไอตัวเลขข้างล่างคืออะไรหรอครับ
                        และ.ของผม 192.168.1.1 ครับไว้ถึงบ้านจะลองนะครับ ขอบคุณครับ
                          เป็น DNS ครับ เหมือนเวลาคุณถามทางอ่ะครับ DNS ก็เป็นคนบอกคุณว่าให้วิ่งไปถนนสายไหน ถึงจะถึงที่หมาย
                            ตอนนี้ fix ip ได้ปกติไม่มีปัญหาครับ เดียวลองปิดๆ เปิดๆคอมดูก่อนนะครับว่าจะโอเคไหม ขอขอบคุณท่าน Roman9441 ด้วยครับ แสดงว่าเวลาจะ fixip นี่ต้องกรอกไอ DNS เสมอใช่ไหมครับ
                            ขอถามนอกเหนืออีกสักข้อนะครับ
                            ถ้าผมจะแชร์เครื่องปริ้นเนี่ย แต่ไม่ได้เสียบสาย lan จะแชร์ได้ไหมครับ คือ
                            คอม2เครื่องและเครื่องปริ้นอยู่ชั้น 1 (คอม 2เครื่องใช้ไวไฟในการเล่นเน็ตครับ)
                            ส่วนเร้าเตอร์เจ้า Thomson อยู่ชั้น2 อะครับ
