เน็ตติดๆดับๆครับ(ดับซะส่วนใหญ้) Gateways
  • เน็ตติดๆดับๆครับ(ดับซะส่วนใหญ้) Gateways
    the default gateway ใน Internet Protocal Version 4 ใน Tap advane มันหายอะครับ ไม่รู้เกี่ยวป่าว
    ผมใช้โมเด็ม TP-Link TD-w8951ND ครับ
    เปิด 2 เครื่อง อีกเครื่องนึงติดเครื่องนี้พึ่งซื้อคอมมาไม่ติด
    ลองตรวจสอบ IP ของเครื่องทั้ง 2 ดูครับว่า มีการตั้งค่า IP ซ้ำกันหรือไม่ โดยพิมพ์คำสั่งใน CMD "ipconfig /all"
      ipv4ไม่ตรงครับส่วน subnetmask , default gateway , dhcp , server , dns server ตรงกัน
        ของรูปของทั้ง 2 เครื่องได้ไหมครับ ตอนที่พิมพ์คำสั่งนั้น
          นี้ครับ
            แล้วตอนนียังเจอปัญหาที่ว่านี้อยู่หรือปล่าวครับ คาดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะ เพราะทั้ง 2 เครื่องตั้งค่ารับ DHCP ทั้งคู่ IP ไม่ซ้ำกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับ
            เพราะจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีเครื่องในเครือข่ายตั้งค่า IP ซ้ำกัน ในที่นี้มันไปซ้ำกับ IP ของ Router และเมื่อพอไปซ้ำตามที่ว่าไว้ ทำให้เครื่องอ้างอิง Gateway ที่จะออก Internet ไม่ได้เป็นพัก ๆ ตามแต่ช่วงเวลา Update ARP ในระบบ Network ของคุณเอง
            อีกอย่างนึงระวังเรื่อง Wi-Fi ด้วยเพราะคนมั่ว ๆ ตั้ง IP บนอุปกรณ์เพื่อจะลักลอบใช้ก็มีเยอะครับ
              ยังเป็นอยู่ครับคาดว่าซ้ำกันเพราะอีกเครื่องเล่นเน็ตเครื่องผมจะเล่นไม่ได้ แล้วมันขึ้นว่าตรวจพบที่อยู่ ip ที่เหมือนกันในเครือข่ายด้วยครับ
                ถ้าอย่างนั้นก็ Fix IP ไปเลยครับแต่ละเครื่อง แล้วถ้าเล่นเพียงเครื่องเดียวแล้วไม่เป็นหรือครับ หรืออย่างนี้ก็ได้ครับปิดอีกเครื่องนึงทิ้งไปก่อน แล้วเปิด Teamviewer ให้ผมเข้าไป
                  ขอเบอร์โทรได้ป่าวครับ ผมโหลด Teamviewer ละครับ
                    Pm รหัสมาครับ
                      Net หลุดเหรอครับ ต่อ Teamviewer ไม่ได้เลย
                        ผม PM บอกรหัส Teamviewer แล้วนะครับ
                          ปัญหา : ใช้งาน Internet ติด ๆ หลุด ๆ มีข้อความแจ้งว่ามีเครื่องในระบบเครือข่ายใช้งาน 192.168.1.1 ซ้ำ
                          สาเหตุ : -
                          การแก้ไขปัญหา : จากการตรวจสอบเครื่อง Client ได้รับ DHCP จากตัวอุปกรณ์ AirOS ของทาง TOT ไม่ใช่ตัว TP-Link TD-W8951ND เนื่องจาก Remote เข้าไปที่ 192.168.1.1 นั้นเป็นตัว AirOS เลย แต่เนื่องจากไม่สามารถ Remote เข้าตัวอุปกรณ์ AirOS นั้นได้ ก็คงต้องเรียกช่าง TOT เข้ามาตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้วครับ
