Asus RT-N12HP High Power ถามการใข้งาน
  • Asus RT-N12HP High Power ถามการใข้งาน
    คือผมซื้อตัวนี้มาเพื่อนกระจายเน็ตในห้องเช่า ห้องเช่ามาทั้งหมด 4ชั้นโดยชั้นล่างเป็นเน็ต3BBมีไวเลสแล้วต่อสายแลนขึ้นไปที่ตัวAsus RT-N12HP High Power ในชั้น3 อยากให้มันปล่อยสัญญาณได้เต็มที่ของมัน ทำไมยังไงครับตอนนี้ปรับสูงสุดที่ 200Mwแค่นั้น (เพิ่มกว่านี้ไม่ได้แล้ว) RvI1eO.jpg
    แต่เห็นบางเว็บปรับได้ถึง 900Mw
    ผมดูแล้วงงมาก ใครที่เซียนรุ่นนี้แนะนำหน่อยครับ ทำให้มันปล่อยพลังมาให้เต็มที่ต้องทำยังไงบ้าง
    ถ้าจะให้มันปล่อยพลังได้เต็มที่ต้องเซ็ทค่ายังไงบ้าง ขอแบบละเอียดๆเลยครับที่ละขั้นตอน
    ขอบคุณมากครับ ตอนนี้ปรับแค่200mW ยังไม่เห็นความต่างที่เดิมๆมันมาแค่ 80Mwเลย
      FW ใหม่ล่าสุด เต็มที่ได้ 200 นั่นแหละครับเต็มที่มันแล้วครับ เมื่อก่อน (FW เก่า) ปรับได้ 999 ก็จริงครับ แต่ว่าจริงๆก็ออกแค่ 200 นั่นแหละครับตามสเปคมันแล้วครับ
        งั้นแสดงว่าผมใช้งานเต็มที่ของมันแค่เท่านี้ใช่ไหมครับ ไม่สามารถรีดพลังของมันมาได้อีก ??
          ตอนแรกผมลังเลระหว่าง แอร์ไลท์AP60กับAsus RT-N12HP
          เลยเอาAsus RT-N12HPมา อยากทราบว่าหลักๆตัวไหนดีกว่ากัน
          แล้วแรงกว่ากันอะครับ ถ้าเทียบจากสเปกราคาใกล้ๆกันด้วย
            โดยส่วนตัวแล้ว ผมยังเชื่อใจใน Asus มากกว่า Air Live นะครับ
            ส่วนเรื่องกำลังส่งที่อยากจะปรับให้ได้สูงสุด 200mW นั้น บอกได้เลยว่า กำลังส่งสูงๆ ปรับไปแล้ว สัญญาณไปได้ระยะไกลกว่าก็จริง แต่ไม่นิ่ง แกว่งมากๆ และที่สำคัญไม่เสถียรเลย
            แทนที่ว่าแต่ละห้องเช่าที่รับสัญญาณจะสามารถรับได้ดี สามารถใช้งานเนตได้เสถียร ไม่ต้องเสียอารมณ์กับเนต เดี๋ยวติด เดี๋ยวหลุด หรือสัญญาณมีมาเหมือนว่าแรงจริง แต่เข้าหน้าเว็บแล้วไม่ไปไหนเลย กว่าจะโหลดหน้าเว็บได้แต่ละหน้าหมุนวิ้งๆๆๆๆ อยู่อย่างนั้น ไปอาบน้ำรอกลับมายังโหลดหน้าเว็บไม่สำเร็จก็เป็นไปได้
            ผู้เช่าห้องเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆ เข้า แทนที่จะชื่นชม หรือเฉยๆ นิ่งๆ ไม่พูดอะไร อาจกลับกลายเป็น สรรเสริญเยินยอในทางไม่ดีมากกว่านะครับ
              ตัวส่งแรงสุดขอบโลก..........แต่หากตัวรับไม่มีแรงส่งกลับ มันก็แย่เท่านั้น......
              200mw นี้ก็แรงสุดในระยะของมันแล้วววววว...
                อ่อ ขอบคุณครับแล้วเราควรจะวัดยังไงอะครับว่า ปรับกี่mWถึงจะดีที่สุด
                เสถียรที่สุดและการใช้งานดีที่สุดอะครับ เทสการจากใช้งานยังไงบ้าง
                  ปรับสัก 170 กำลังเสถียร แล้วก็นิ่งแล้วครับ
                  อย่าไปเต้นตามค่าที่เห็นมากครับ ไอเจ้าตัวนี้มันไม่เหมือนตัวอื่นๆ ที่เอาไปลง dd-wrt แล้วปรับกันครับ
                  เพราะเจ้านี่มันออกแบบมาจากโรงงานให้เป็น high power ตั้งแต่ออกแบบ เลยมีการใส่วงจรขยายกำลังส่งเพิ่มขึ้น ไม่ได้ใช้กำลังขยายโดยตรงจาก chip หลักครับ แล้ว Asus เองก็เก่งเรื่องวงจร เรื่องแผง PCB อยู่แล้วในฐานะผู้ผลิตเมนบอร์ดอันดับ 1 ของโลก ทำให้ค่าที่ดูเหมือนไม่มาก แต่จริงๆ แรงมากนะครับ
                  ส่วนที่ว่าปรับแล้วทำไมไม่เห็นผลเยอะ คุณต้องเข้าใจบุคลิคของเสาก่อนนะครับ
                  เสา omni ยิ่งกำลังขยายสูง มุมยิ่งแคบ แต่จะไกลขึ้นครับ ผมทดสอบไปเล่นอยู่ปากซอยบ้านใช้ Nexus รับสัญญาณ ***งไปเกือบ 70 เมตร มีบ้านบังไม่มีอยู่ในระยะสายตา ตัว router อยู่ในบ้านผมแท้ๆ ยังรับสัญญาณได้เล่นได้ชิลๆ ครับ คิดดูแล้วกันครับ
                  ก่อนหน้านี้ใช้ Alfa 525 v2 ไม่ประทับใจอย่างแรงครับ ขายต่อไปถูกๆ เพราะมีปัญหาสายแลน(ตัวแรกเอาไปเครม) กลับมาอีกตัวมีปัญหาสัญญาณไวเลสไม่นิ่ง throughput ต่ำ เอาไปเครมมาอีกตัวก็ซ้ำ มาเสิร์จดูคนอื่นๆ ก็เจออาการเดียวกันเยอะ เลยขอบายครับ ประกันก็น้อย
                  พอมาใช้ N12HP ติดใจเลยครับ นิ่งมากๆ ไม่เจอปัญหาอะไรเลย firmware อย่างสมบูรณ์เลยครับ
                  ต่อมาเห็น Tenda W309R+ ราคาไม่ไม่แพง ซื้อมาลองดูเห็นในเว็บของ Tenda โฆษณาซะน่าซื้อ ผลผิดหวังครับ firmware เหมือนเด็กหัดทำ สัญญาณแรงนะครับ แต่ค่า throughput ต่ำ ไม่คุ้มครับ แต่ส่วนตัวว่าดีกว่า Alfa 525 ตัว v2 นะครับ ประกันยาวกว่าด้วย
                    เทสแบบบ้านๆ
                    คือการต่อคอมทางสายแลน แชร์ไฟล์ไว้
                    Copy ไฟล์ใส่ Notebook ทางไวร์เลส (กำแพงซัก 1-2 ชั้น)
                    ทดสอบ copy ไฟล์เดียวกัน
                    ปรับ mW ไป หาค่าที่ copy ได้เร็วที่สุดครับ (มันจะต่างกันอยู่นิดเดียว)
                    ถ้าไม่สนมาก ก็ปรับไว้ 100 mW (20 dB) หรือ 160 mW (22 dB)
                    อุปกรณ์พวกนี้ ใช้ๆไปมีเสื่อมเหมือนกัน กำลังส่งสูงยิ่งมีผลครับ
                      คือมันอย่างงี้อะครับ ตัวN12HP ผมตั้งไว้บริเวณชั้น3 แต่เอาโน๊ตบุ๊ตมาเทสชั่น1(หน้าห้องเช่า)เจอแค่3-4ขีด
                      แต่พอกดเทสความเร็วเนตได้เท่ากับที่อยุ้ข้างๆตัวเร้าเตอร์N12HP ที่สัญยานไวเลสเต็มเลยอะครับคือ (คือพูดง่ายๆก็คือความเร็วเน็ตเท่ากันทั้งตึก+-ไม่ต่างถึง 256mb แต่สัญญาณไกลๆด็อปลงมาก) ไม่ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรครับ
                      เกิดจากอะไรครับ พอดีใจอยากให้สัญญาณมันเต็มทั่วห้องเช่าทั้งหมดอะครับ
                        Originally posted by NeoXeoN7 View Post
                        เทสแบบบ้านๆ
                          "ใจอยากให้สัญญาณมันเต็มทั่วห้องเช่าทั้งหมด" แสดงว่าท่านกะจะเอา RT-N12HP ตัวเดียวปล่อยทั้งตึกเลยหรอครับ(จริงๆแล้วมันอาจส่งถึงแต่อุปกรณ์พวก NB มือถือมันส่งกลับไม่ได้) ถ้าเป็นเช่นนี้ยากนะที่จะครอบคลุมเพราะกำแพงและเพดานคลื่นมันทะทุไม่ได้ แนะนำอย่างต่ำต้องสองตัวครับวางชั้น 1,3 หรือ 2,4
                            ขอบคุณครับ ผมก็กะทำแบบนั้นอยุ่ครับแต่ติดเรื่องปัญหายูเซอร์ไวเลสตอนนี้มี2ตัวแล้วครับคือที่เร้าเตอร์ของ 3BBที่เป็นไวเลสกับ
                            ของตัวRT-N12HP ที่อยู่ชั้น3 ซึ่งถ้าซื้อRT-N12HPอีก1เครื่องวามีวิธีที่จะทำให้ยูเซอร์ล็อคอินไวไฟ เป็นยูเซอเดียวทั่วทั้งตึกได้ไหมครับ
                            แบบว่าไม่แยกยูเซอร์แต่ละเครื่องอะครับ ให้มันรวมกนหมดและลฤ็อคอินที่ยูเซอร์เดียว มีวิธีไหมครับ
                              ปกติครับ
                              router คุณอยู่ชั้น 3 แต่ชั้น 1 ได้ 3-4 ขีด แถมทดสอบได้ความไวเท่าทดสอบหน้าเครื่อง
                              ภาษาอังกฤษเขาว่า couldn't be better ครับ
                              ถ้าอยากให้เต็มทุกชั้นต้องใช้หลายตัวครับ
