alfa 525 สัญญาณหลุดบ่อย ช่วยทีครับ
  • alfa 525 สัญญาณหลุดบ่อย ช่วยทีครับ
    ผมมี PC 1 เครื่อง ที่ใช้ TL-WN7200ND รับ @Truewifi ต่อโดยตรงกับ PC ผ่านสาย USB ใช้งานเพียงเครื่องเดียว รับสัญญาณได้ 50 % แต่ของ PC ไม่หลุดอยู่จนครบ 90 นาที
    ต่อมา alfa 525 รับ @Truewifi สัญญาณหลุดบ่อยครับ บางทีก็จับไม่ติด ทั้งที่รับสัญญาณได้ 50% ผมนำมาใช้กับสมาร์ทโฟน 2เครื่อง และหากผมซื้อเสา 9dbi มาใส่ จะช่วยได้มากไหมครับ เช่น จากสัญาณ 50% ขึ้นถึง 80 % Up และสัญญาณเสถียรขึ้นครับ ช่วยแนะนำทีครับ หรือจะชีแนะแนวทางอื่นๆได้เลยครับ ขอน้อมรับทุกคอมเมนท์ครับ
    ปรับลดกำลังส่งไปที่50-75%ลองดูครับ
      ใช่ปรับที่ RT Power หรือเปล่าครับ หลุดบ่อยเหมือนกัน มันเป็นที่อะไรเหรอครับ
        ถ้าเป็นรุ่น VA - V2 อันนี้ลองทุกทางแล้วแก้ใขยากค่ะ
        ถ้าทำใจได้ก็ดีไป แต่ ถ้ารับไม่ได้ก็เสี่ยง อัพเฟิร์มแวร์ กันหน่อยก็พอช่วยได้ค่ะ
        แต่ก็อย่างว่า V1 มันไม่มีขายแล้ว แต่ก็ยังพอหาได้ อันนี้ไม่ขอบอกละกัน แต่ใบ้ให้ว่า รังสิตมีขาย ^^"
        ปล. ทำไมไม่ลอง ALFA 515 ดูค่ะ ยังคงมี V1 ขายอยู่หาง่ายและถูกกว่า ความแรงเท่ากัน ต่างก็แค่ความเร็ว
        แต่ถ้าเอามารับ TRUEWIFI ความเร็วไม่มีผลอะไรเลยอันนี้ใช้มาเป็นปีๆแล้วยังนิ่ง
        แต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้ไม่งั้นจะรีวิวให้ดูแล้ว อิ อิ
        ขอบคุณที่ทนอ่านค่ะ....
          525 แรงส่งสูงสุด 630mW
          ลด Tx power =>50% (630mW/2 = 315mW) แค่นี้ก็นิ่งแล้วครับ ปรับแรงมาก แกว่ง ไม่นิ่ง ขึ้น ๆ ลง ๆ ระย ห่ าง ที่แรงมาก
          พอปรับ เหลือ 50% กราฟ จะค่อนไปทางนิ่ง เกือบเป็นเส้นตรง จะเอานิ่งกว่านี้ก็ลดแรงส่งลงไปอีก ก็จะได้นิ่งสุด ๆ
          เปรียบเทียบกับรุ่นถึก ๆ อย่าง wrt54Gl(ปรับแรงส่งได้สูดสุง 251mW) นิ่งเพราะแรงส่งที่มากับมันเดิม ๆ 72mW คือ ระดับที่ดีที่สุด พอปรับแรงส่งสูงขึ้น ก็แกว่งเจ้าเข้าเหมือนกัน
          ปรับลดแรงส่งของเจ้า 525 ลง 50% ก็ยังมีความแรงกว่า wrt54gl ในโหมด เดิม ๆ 4.375 เท่า
            ขอบคุณทุกคอมเมนท์นะครับ ปต่ผมยังมือใหม่ ไม่ทราบว่าต้องไปปรับความแรงที่เมนูใด ถ้ามีภาพประกอบด้วยก็ช่วยได้มากครับ ขอบคุณครับ
                Originally posted by -:R:- View Post
                ขอบคุณครับ^^
                  เราจับ truewifi + alfa 525 + เสา yagi 18 db
                  ก่อนหน้านี้มีปัญหากับ tablet tab 3 จับได้ 15 นาที โดนเร้าเตอร์ถีบออก แต่ pc ไม่เป็นไร ลักษณะ timeout
                  วนหาอยู่นานเหมือนกัน ลองเปลี่ยนเป็น tenda 309r หายครับ แต่แรงสู้ 525 ไม่ได้เลยวิ่งแค่ 2 mb ติดใจ alfa
                  กลั่นใจปล้ำหาอยู่เกือบวัน เกือบถอดใจนึกไปมาวันก่อนทำไมเรายังเล่น streaming ลื่นอยู่เลย เลยตัดสินใจรีเซ็ตใหม่หมด
                  ตั้งค่าใหม่ครับ
                  ของเราเป็นเฟอร์แวร์ เวอร์ชั่น v3.2.0.2.1 หายครับ ตามนี้
                  - ลองจิ้มปุ่ม รีเซต ข้างเครื่องค้างไว้ 30 วิ เพื่อตั้งค่าใหม่เลยนะครับ ดึงปลั๊กออกสักครู่
                  *ไม่ใช่ Reset Settings to Default
                  - Encryption: เซ็ตเป็น wep พอครับ 64bit ก่อนหน้านี้เซ็ตซีเคียวเต็มที่ไม่รอด
                  - Channel Width: 20 พอ
                  - RF Output Power: 100% อัดไปเลย
                  ก่อนหน้านี้ที่บ้านไม่มีสัญญาณทรูเลยแม้แต่ขีดเดียว พอขึ้นเสา yagi สูงประมาณ 3 ชั้น ยิ่งสูงยิ่งดีครับ
                  ทิศทาง yagi แคบมาก แต่คุณภาพเจ๋งมากครับ แต่ต้องรู้ทิศทางกล่องทรูวางตรงไหน หันให้ตรง ยิงใส่กล่องทรูเลย
                  ระยะทางอากาศที่บ้าน 250 เมตร รับ true Signal ได้แค่ 24 แต่ได้ความเร็ววิ่งได้ 5 mb ลื่นสบายเลยชอบมาก
                  ถ้าจะใช้เสา yagi กับ alfa 525 ให้เสียบสายสัญญาณเสา เข้าตรงช่องทางด้านที่มีไฟกระพริบบอกสถานะเครื่อง
                  นะครับ เพราะอีกด้านน่าจะเป็นภาครับครับ ลองดูนะครับ
