ปัญหาเรื่อง Cable Internet True(Docsis) มีอาการค้างบ่อย
  • ปัญหาเรื่อง Cable Internet True(Docsis) มีอาการค้างบ่อย
    เล่นเกมส์ออนไลน์มีอาการค้างไป 2-3 วิบ่อยเห็นได้ชัดจากเกมส์ Ragnarok ส่วน LOL จะมีการขึ้น Reconnect ช่วงเย็นๆจะเป็นถี่มาก
    ทดสอบ ping ไป gateway,dns,อื่นๆ มี Request time out 2 บรรทัดตอนช่วงเกมส์เกิดอาการค้างหรือรีคอน
    ถ้าเทสด้วยการโหลดบิทประมาณ 2mb/sec แล้วจะดรอปลงมาต่ำสุดแล้วพุ่งไป 3-4mb/s
    ลองเทสการเชื่อมต่อหลายๆรูปแบบอาการเดียวกันหมด
    1.cable modem > com
    2.bridge mode > com
    3 bridge mode > wrt54gl > com
    ช่างมาเช็คครั้งแรกตัดและเข้าหัว F-Type ใหม่ทั้งในบ้านและนอกบ้านเช็คสัญญาณปกติดีมี timeout บ้าง แต่ก็มีอาการเดิม
    ช่างมาเช็คครั้งที่สองจอดรถตรงเสาไฟแถวๆตรง tab อยู่เป็นชั่วโมงๆบอกว่าจูนข้างนอกปกติดีแล้วให้เทส 2-3 ชม สรุปอาการยังแบบเดิมให้เทสอีกสัก 2 วัน
    ปล. ใครมีอาการแบบนี้แล้วได้รับแก้ไขแล้วบ้าง รบกวนแชร์ข้อมูลหน่อยครับ จะได้เอาไปคุยกับช่าง
    ปิงทิ้งไว้ทั้งคืน ไม่ได้โหลดหรืออะไร แค่เปิดจอเกมส์ไว้ lost 50-150 ครั้ง
    เคยถามเรื่อง speed boost แล้วดูเหมือนไม่ค่อยได้การตอบรับเท่าไหร่ อยากให้เขาลองเอาออกเหมือนกัน
    ไม่รู้ว่าเอาออกคนเดียวได้ไหมหรือต้องเอาออกทั้งหมด ถ้าทั้งหมดคงอยากแน่เลย
    ปล.วันนี้จะมีช่างอีกชุดมาดูไม่รู้จะเป็นไงมั่ง
      ของผมใช้อยู่เหมือนกันครับ หลุดแมร่มกระจายยย (วันนึงหลุดราวๆ30รอบได้ครับ) อาการนี้เป็นมาปีครึ่งได้แล้วครับ ตั้งแต่อัพแพ๊คเกจเป็น14 เมก
      (ขนาดพี่ชายผมเล่นหลังเที่ยงคืนไปแล้ว จนถึง7-8โมงเช้า มันเคยนับ หลุดราวๆ 15-16รอบได้ครับแค่เที่ยงคืน ถึง 7 โมงเช้า)
      ล่าสุด ผมโทรไปหาช่างหลังจากเปลี่ยนสายสีดำนอกบ้านที่ลากมายังในบ้านและสายสีขาวที่ต่อราวเตอร์เปลี่ยนใหม่หมด ก็ไม่หาย
      ผมเลยโทรไปหาช่างบอกมันว่าอาการหลุดก็ยังเหมือนเดิม หลุดบ่อยไม่บ่อยก็คิดเอาอะคับโทรจนรู้จักกับช่าง ตลอด ปีกว่าๆที่ผ่านมา (แต่ก่อนหน้านี้มันมาFig noiceก็ไม่หายยย)
      ผมก็เลยบอกมันไปว่า เออ พี่ลองไล่อาการขึ้นไปหน่อยได้ไหมครับ เปลี่ยนสายแล้วไม่หาย มันก็เลยวีนใส่ผมมันบอก มันไล่เช็คทุกจุดแล้วไม่เห็นมีปัญหา มันการันตี เสียงแบบประมาณว่ากุลำคานกับมรึนนนน เหลือเกินนนนน ไม่มีปัญหาไรฟร่ะ ไม่ใช่บ้านผมหลุดบ้านเดียว ซอยผมพี่ข้างๆบ้านก็หลุด บ้านน้าชายผม อยู่ถัดไปอีกหลายซอย ก็หลุดเหมือนกัน สุดท้ายมันก็มาโบ้ยคอมผม หาว่าคอมผมมีปัญหา มาโบ้ยคอมเราอีก
      (ใช่มันเคยเอาโน๊ตบุ๊คมันมาต่อ แต่มันนั่งอยู๋แค่ ชม นึง แล้วเวลาเปิดมันไม่ได้เปิดเหมือนผม คือเปิดทิ้งไว้ หน้าๆใดหน้าๆนึงเท่านั้น เปิดยูทูป ไม่หลุดนะ แต่คือผม เล่นเปลี่ยนหน้าเว็บนู่นนี่บ่อยๆ ปัญหามันจะเกิดจากตรงนี้อะครับ พอเปลี่ยนหน้าเว็บคือเปลี่ยนเว็บเลย อาการมันจะออก หรือบางที ดูยูทู้ป แล้วผมดูรายการยาว บทจะหลุดมันก็หลุดไปเลย)
      ผมก็ลองเอาเครื่องผม ต่อ กับ ADSL ไลน์ข้างนอกอะคับ (บ้านผมมีเน็ต2ไลน์) ไม่มีหลุดวิ่งนิ่งสนิทเป็นวัน ส่วนเน็ตในห้อง ผมก็เอาNBเครื่องพี่ เครื่องแฟน เครื่องน้อง มือถือสารพัด ต่อ ใช้กับไลน์เคเบิ้ล ก็หลุดครับ แล้วจะมาโบ้ยเครื่องผมได้ยังไงแล้วที่สำคัญ พี่ข้างบ้านผม กับ บ้านน้าผมก็หลุดอาการเดียวกันเป้ะๆ แล้วจะมาโบ้ยหาว่าผมเรื่องมาก คอมกาก ถึงเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับ ใช้ไม่ได้โมโหมากๆๆๆๆๆๆ
      ใครที่กำลังคิดที่จะใช้ ผมแนะนำล้มเลิกความคิดนี้ซะ ขนาดบ้านผมเกมออนไลน์ไม่ได้เล่น เล่นแต่เว็บธรรมดา โหลดบิท ยังหลุดกระจายขนาดนี้ แล้วไม่ใช่เพิ่งเป็ฯ เป็นมาเกื่อบๆ2ปีแล้วครับ ไม่หาย ใครกำลังจะติดอ่านคอมเม้นผมแล้วคิดเอาละกันครับ(ลืมบอกไปลองปิดบิทลองเล่นดูก็หลุด แล้วสัญญาญก็วิ่งแกว่งมากทั้งๆที่โหลดจากโคโร)
      โดยส่วนตัวผมนะ ไอเนตกากกกกกก ห่วยยยยยยยยย แบบนี้มันทำธุรกิจของผมเสียหายมาก ตอนประมูลของ ก็รู้ๆกันอยู่ วิต่อวินาที ถ้าพลาดแม้แต่เสี่ยววิ เราไม่สู้ ก็อดได้ของไป
      ว่าไปแล้วโทรไปเหวี่ยงมันซักหน่อยดีกว่า
        ผมก็เป็นครับหลุดบ่อยมาก แจ้งไปแล้วช่างก็มาดูให้มาดูค่าว่าปิดไฟวอล์หรือยังก็ปิดแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม สุดท้ายช่างบอกจะไปเช็คระบบดูแล้วก็เงียบหายไปเลย ส่วนเน็ตผมก็หลุดเหมือนเดิม สงสัยคงต้องแจ้งท่างดอลเฃ็นเตอร์เหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้จะดีขึ้นหรอเปล่า แล้วท่าน puyzeeds และท่าน sakchai_bay ได้ผลคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
          ผมก็เกือบจะติด true แล้วเหมือนกัน ใช้ ToT มาเกือบ 7 ปี
          แล้วมีเหตุต้องยกเลิกกระทันหัน ลองสอบถามไปยัง true ว่าใช้งานได้ไหม
          ก่อนหน้านี้อยู่นอกพื้นที่ การให้บริการสายเน็ตอย่างเดียว ต้องมีเบอร์บ้านด้วย
          ก็ตกลงสมัครใช้ ลองหาข้อมูลผ่านเน็ต ก็เห็นคนที่ใช้เป็นแบบเคเบิลค่อนข้างจะมีปัญหา
          หลายอย่าง ทั้ง speed boost หลุดบ่อย ปิงเยอะรวมทั้งตัว Docsis ที่แถมมาให้กากสุดๆ
          จะหาซื้ออันใหม่มาใช้แทนก็วุ่นวายมาก แล้วต้องมาติดสัญญาทาส 1 ปี
          พอถึงวันนัดติดตั้ง ก็ยกเลิกไว้ก่อน ติดเน็ตเจ้าใหม่เหมือนต้องวัดดวงว่าจะเป็นยังไง
          มีคนบอกมาเยอะ ตรงไหนใช้งานได้ดีอยู่อย่าเปลี่ยน ถึงของเก่าจะช้าไปบ้าง
          เวลาคนใช้งานเยอะ เสียต้องโทรไปแจ้งซ่อมปีละ 2 - 3 ครั้งต่อปี บริการจะช้าเร็ว
          อยู่ที่เราจะโวยมากน้อยแค่ไหน สรุปว่าถ้าเสี่ยงมากกลับมาใช้ ToT ดีกว่า
          ไม่ได้ว่า ToT ดีที่สุด บ่นมาก็เยอะ โวยไปก็ไม่ใช่น้อย ไม่ได้คิดมาอวยให้ใครแน่นอน
          ก็ขำๆคิดว่าเป็นข้อมูลละกัน ^^
            จริงๆครับ +1
              เป็นเหมือนกันครับ ตอนนี้เล่น Fifa online3 แข่งๆ อยู่หลุดทุกวัน
              ถามทรู ก็บอกคู่สายปกติ ไม่รู้จะแก้ยังไงก่อนดี
              ถ้าเปลี่ยนโมเดมดีๆ ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่า?
                ตอนนี้ปกติแล้วอะครับ ช่างมาลองแทบทุกอย่างไม่หาย จนเปลี่ยนเป็น docsis 3.0 ไม่ได้ถอดสปีดบูส ใช้งานแบบ bridge mode > wrt54gl > com นิ่งๆเลย
                ปล.แต่ก่อนตอนเน็ตค้างจะมีอาการ ปิงไป ip wan ที่ได้รับปิงพุ่งไป 700+ แต่ปิงเว็บอื่น request timeouts 2 บรรทัด เกมส์ค้าง lol recon
                  ของผม cable ติดมาได้ 6 เดือนแล้วคับ ไม่มี อาการหลุดเลยนะคับ
                  คงแล้วแต่พื้นที่และดวงที่จะเจอช่าง ดีหรือป่าว เพราะผม คุม ตอนมันมาติดแบบไม่ให้ขาด ตกบกพร่องไรเลย 55+
                  แต่มีปัญหาอย่างเดียว คือโหลดไฟล์ เสร็จแล้วเสียบ่อยๆ โหลดบิทปกติดี
                  โหลดเกม ps3 ทีเหงือกแห้งเลย โหลดเสีย ๆ ต้องหลายๆรอบกว่าจะ สมบูรณ์ เซ็งมาก โทรไปก็แล้ว เหมือนเดิม
                  แต่เล่นเกม ลื่นเลยคับ
