เน็ตหอ ใช้ได้แค่เครื่องเดียว
  • เน็ตหอ ใช้ได้แค่เครื่องเดียว
    คือที่หอ มันเป็นสัญญาณ wifi ตามชั้นแต่ล่ะชั้น และให้ใส่ username : passworld ที่หน้าเว็ปครับ
    หลังจากที่ซื้อไอดีมาแล้ว ทางหอพักจะให้ idกับpass มา ผมก็ได้เชื่อมต่อเข้ากับโน๊ตบุคเครื่องหนึ่งครับ แต่
    ปัญหาอยู่ที่ว่า เราไม่สามารถเชื่อมต่อ กับเครื่องอื่น ไม่ว่าจะโน๊ตบุค หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ไอดีที่เราซื้อมาได้เลยครับ นอกจากโน๊ตบุคเครื่องหนึ่งเท่านั้นครับ เหมือนมันล็อคเครื่องไว้แล้ว ประมาณนี้ครับ
    ถ้าสมมุติ ถ้าผมเอาโน๊ตบุคของเพื่อนมาเล่นเป็นครั้งแรก เราก็ต้องใช้เครื่องนั้นตลอดเลยหรอครับ เพราะไม่สามารถใช้กับเครื่องอื่นได้ ถ้าแบบนี้ผมใช้ 5 เครื่องขึ้นไป ก็คงไม่ไหวแน่ๆครับ
    อยากสอบถามการแก้ไขจุดนี้ และความรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้หน่อยครับ นอกจากการแชร์wifi จากโน๊ตบุค ครับ
    ปล. เคยคิดจะลง windows ใหม่แล้วเอาไอดีกับพาสที่ซื้อมาไปใส่เครื่องอื่น ไม่รู้จะหายหรือเปล่า
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ทำความเข้าใจก่อนนะ.........ผมเข้าใจเช่นนี้นะ
    หอที่ท่านอยุ่นะ เขากำหนดไว้ว่า 1 ID 1 เครื่องเท่านั้น....ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ทางหอแทบจะทุกแห่งล่ะมั่งทำกัน....
    ฉะนั้นหากว่า ID ที่ท่านใช้อยุ่นั้นก็ไม่สามารถใช้กันเครื่องอื่นต่อได้อีก จนกว่าท่านจะ Log Out ออกจากระบบก่อน แล้วเอา ID ที่มีอยุ่ไปใช้กับเครื่องอื่นต่อ..
    ไอ้ที่ท่านว่าจะใช้หลายๆเครื่องจาก 1 ID ที่ซื้อมาอ่ะมันยังพอมีทางที่จะทำได้อยู่.....แต่....ท่านก็ต้องยอมรับในจุดที่ว่าความเร็ว BW ที่ท่านจะได้ก็ต้องหารกัน กับอุปกรณ์ที่ท่านนำมาเชื่อมต่อ แล้วหากว่าทำได้แล้ว ท่านก็จะมาบ่นต่ออีกเป็นแน่.....
    วิธีแก้..1 ID...ใช้หลายๆเครื่องอ่ะรอท่านอื่นบอกต่อเน้อ..ผมเองไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่ เพราะ..ทำไปแล้วมันก็ไม่ตอบสนองความต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาลคนแนะนำว่าเสียตังไปทำไม.......
    ปล...BWหมายถึง Bandwidth...ความกว้างของสัญญาณ...คิดง่ายๆเหมือนท่อน้ำเข้าตามห้องที่ท่านอยู่..ลองไปเปิดก๊อกในห้องน้ำพร้อมๆกะก๊อกที่อยู่จุดอื่นในห้องดู..มันจะแบ่งๆกันตามความแรงที่่ท่านได้รับมา.. ยิ่งมีจุดปล่อยเยอะ ความเร็วที่ได้ก็จะยิ่งถูกแบ่งย่อยออกไป.....
      1 ID รับมาปุ๊บ เล่นหลายๆ เครื่อง มีอุปกรณ์ ทำได้นะครับ หา Alfa1W สักตัวนึง พ่วงกัน R36 แต่ก็นะ ความเร็วตกเยอะเลย
        1 ID เล่นได้ 1เครื่อง ทั่วไปเป็นแบบนี้หมดนะครับ
        1 ID ทำให้เล่นได้ทุกเครื่องที่คุณมี ทำได้แน่นอน Alfa 525 หรืออื่นๆ อีกเพียบเลย แต่ก่อนจะทำ ขอถามว่า ความเร็วของเนตคุณเท่าไหร่ครับ
        ถ้ามันเร็ว ทำแล้วมันคุ้ม แต่ถ้าช้ามาก ไม่คุ้มแน่ๆ
          ถ้าอยากทำแบบนั้นพร้อมเสียกะตังค์ไหมล่ะครับ
          ใช้ Alfa w525h รับ wifi มา
          clone เครื่องที่บอกว่าเล่นได้ใส่ใน w525h
          ส่วนการตั้งค่านั้น ถ้าพร้อมเสียกะตังค์ พี่ๆหลายท่านก็พร้อมอธิบายครับ
          อิอิ หรือไม่ก็หาอ่านในนี้แร่ะ
            ให้ 1 เครื่อง ความเร็ว สมมติ นะครับ 1Mbps
            นำอุปกรณ์ Repeat มาขยาย อย่าง 54gl, alfa 525
            1Mbps หาร 5 ได้คนละ 200Kbps
            แล้วก็มาบ่น เน็ตช้าจัง ...
            อย่าคิดว่าได้คนละ 1Mps นะครับ
            คิดซะว่าเป็นค่าบำรุงอุปกรณ์ แต่ถ้าหอไหนรายเดือนเก็บเกิน 300 แล้วให้ความเร็วน้อย ๆ เนียะ มันก็เกินไปนะคราบ
              หอเก่าผม 490 อัลลิมิต 3M/512 ทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยน ถูกสุด 512k 100บาท ใช้ได้ 7 วัน ทนไม่ไหว เลยออกจากหอนั้นซะเลย
                ประมาณแบบนี้ครับ... เน็ตหอที่ใช้ ต้องไปชื้อระหัส แบบ ต่อเดือนครับ เดือนละสามร้อบบาท หากหมดเดือนนี้ก็ต้องไปชื้อระหัสของเดือนถัดไป แล้วจะได้ระหัสไหม่มา จากนั้นถ้าใส่ระหัสที่ซื้อมาแล้ว ไว้เครื่องที่ 1 หลังจากเล่นเสร็จ ทั้ง logout ปิดเน็ต ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ค ก็แล้ว จากนั้นเอาระหัสที่ใส่ไอ้เครื่อง 1 เนี่ยไปใส่เล่นกับเครื่องอื่นบ้าง โดย login หน้าเว็ปของหอ และแล้วมันก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ครับ มันจะแจ้งว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง" ประมานนี้หลักจาก ใส่ระหัส ไปแล้ว เข้าเป็นสิบเป็นร้อย ก็แจ้งแบบเดิม ยกเว้น จะเอาไอ้เครื่องที่ 1 มาเล่นเท่านั้น เหมือนระหัส มันล็อคเครื่องไว้แล้ว ห้ามใช้กับเครื่องอื่น ยกเว้นเครื่องแรกที่ใช้ระหัส ประมาณนี้ครับ
                ส่วนระหัส หมายถึง ID กับ Pass ครับ
                  เชื่อมต่อหรือเข้าระบบ
                  ตามที่บอก Clone Mac
                    ตามที่บอก Clone Mac
                    พอจะมีวิธีการใขไหมครับ
                    และก็อยากทราบการทำงานของมันด้วยอ่าครับท่าน
                    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                      แบบนี้ก็เหนียวเกิ๊น
                      เน็ทหอผม ที่ทำอยู่ จะเล่นกี่เครื่องก็ได้แต่เล่นครั้งละคน
                      หอแบบนี้ต้อง repeat ให้เข็ด งก เกินบรรยาย
                        ใช่ครับ มันก็เกินไปน่ะผมว่า อีกหอที่ผมอยู่ ก็ใช้ได้ สองเครื่อง มีสองไอดี ถ้าเอาเครื่องอื่นมาต่อ เครื่องที่เล่นอยู่ก็จะหลุด อะไรประมานนี้ มาเจอหอนี้ อะไรกัน มีแบบนี้ด้วยหรอ+ช้ามากๆ
                          ขอบคุณครับท่าน แต่ทว่า ถ้าจะไห้ซื้อเร้าเตอร์ใหม่มาใช้กับเน็ตช้าเป็นปลาทองผมว่าคงไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร
                          ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
                            Originally posted by -:R:- View Post
                            แบบนี้ก็เหนียวเกิ๊น
                            หอแบบนี้น่ายิงเป็นบ้า อิอิ
                            ว่าไหมท่าน
