เน็ตหอ ใช้ได้แค่เครื่องเดียว
  • เน็ตหอ ใช้ได้แค่เครื่องเดียว
    คือที่หอ มันเป็นสัญญาณ wifi ตามชั้นแต่ล่ะชั้น และให้ใส่ username : passworld ที่หน้าเว็ปครับ
    หลังจากที่ซื้อไอดีมาแล้ว ทางหอพักจะให้ idกับpass มา ผมก็ได้เชื่อมต่อเข้ากับโน๊ตบุคเครื่องหนึ่งครับ แต่
    ปัญหาอยู่ที่ว่า เราไม่สามารถเชื่อมต่อ กับเครื่องอื่น ไม่ว่าจะโน๊ตบุค หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยใช้ไอดีที่เราซื้อมาได้เลยครับ นอกจากโน๊ตบุคเครื่องหนึ่งเท่านั้นครับ เหมือนมันล็อคเครื่องไว้แล้ว ประมาณนี้ครับ
    ถ้าสมมุติ ถ้าผมเอาโน๊ตบุคของเพื่อนมาเล่นเป็นครั้งแรก เราก็ต้องใช้เครื่องนั้นตลอดเลยหรอครับ เพราะไม่สามารถใช้กับเครื่องอื่นได้ ถ้าแบบนี้ผมใช้ 5 เครื่องขึ้นไป ก็คงไม่ไหวแน่ๆครับ
    อยากสอบถามการแก้ไขจุดนี้ และความรู้เพิ่มเติมในส่วนนี้หน่อยครับ นอกจากการแชร์wifi จากโน๊ตบุค ครับ
    ปล. เคยคิดจะลง windows ใหม่แล้วเอาไอดีกับพาสที่ซื้อมาไปใส่เครื่องอื่น ไม่รู้จะหายหรือเปล่า
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ทำความเข้าใจก่อนนะ.........ผมเข้าใจเช่นนี้นะ
    หอที่ท่านอยุ่นะ เขากำหนดไว้ว่า 1 ID 1 เครื่องเท่านั้น....ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ทางหอแทบจะทุกแห่งล่ะมั่งทำกัน....
    ฉะนั้นหากว่า ID ที่ท่านใช้อยุ่นั้นก็ไม่สามารถใช้กันเครื่องอื่นต่อได้อีก จนกว่าท่านจะ Log Out ออกจากระบบก่อน แล้วเอา ID ที่มีอยุ่ไปใช้กับเครื่องอื่นต่อ..
    ไอ้ที่ท่านว่าจะใช้หลายๆเครื่องจาก 1 ID ที่ซื้อมาอ่ะมันยังพอมีทางที่จะทำได้อยู่.....แต่....ท่านก็ต้องยอมรับในจุดที่ว่าความเร็ว BW ที่ท่านจะได้ก็ต้องหารกัน กับอุปกรณ์ที่ท่านนำมาเชื่อมต่อ แล้วหากว่าทำได้แล้ว ท่านก็จะมาบ่นต่ออีกเป็นแน่.....
    วิธีแก้..1 ID...ใช้หลายๆเครื่องอ่ะรอท่านอื่นบอกต่อเน้อ..ผมเองไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่ เพราะ..ทำไปแล้วมันก็ไม่ตอบสนองความต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาลคนแนะนำว่าเสียตังไปทำไม.......
    ปล...BWหมายถึง Bandwidth...ความกว้างของสัญญาณ...คิดง่ายๆเหมือนท่อน้ำเข้าตามห้องที่ท่านอยู่..ลองไปเปิดก๊อกในห้องน้ำพร้อมๆกะก๊อกที่อยู่จุดอื่นในห้องดู..มันจะแบ่งๆกันตามความแรงที่่ท่านได้รับมา.. ยิ่งมีจุดปล่อยเยอะ ความเร็วที่ได้ก็จะยิ่งถูกแบ่งย่อยออกไป.....
      1 ID รับมาปุ๊บ เล่นหลายๆ เครื่อง มีอุปกรณ์ ทำได้นะครับ หา Alfa1W สักตัวนึง พ่วงกัน R36 แต่ก็นะ ความเร็วตกเยอะเลย
        1 ID เล่นได้ 1เครื่อง ทั่วไปเป็นแบบนี้หมดนะครับ
        1 ID ทำให้เล่นได้ทุกเครื่องที่คุณมี ทำได้แน่นอน Alfa 525 หรืออื่นๆ อีกเพียบเลย แต่ก่อนจะทำ ขอถามว่า ความเร็วของเนตคุณเท่าไหร่ครับ
        ถ้ามันเร็ว ทำแล้วมันคุ้ม แต่ถ้าช้ามาก ไม่คุ้มแน่ๆ
          ถ้าอยากทำแบบนั้นพร้อมเสียกะตังค์ไหมล่ะครับ
          ใช้ Alfa w525h รับ wifi มา
          clone เครื่องที่บอกว่าเล่นได้ใส่ใน w525h
          ส่วนการตั้งค่านั้น ถ้าพร้อมเสียกะตังค์ พี่ๆหลายท่านก็พร้อมอธิบายครับ
          อิอิ หรือไม่ก็หาอ่านในนี้แร่ะ
            ให้ 1 เครื่อง ความเร็ว สมมติ นะครับ 1Mbps
            นำอุปกรณ์ Repeat มาขยาย อย่าง 54gl, alfa 525
            1Mbps หาร 5 ได้คนละ 200Kbps
            แล้วก็มาบ่น เน็ตช้าจัง ...
            อย่าคิดว่าได้คนละ 1Mps นะครับ
            คิดซะว่าเป็นค่าบำรุงอุปกรณ์ แต่ถ้าหอไหนรายเดือนเก็บเกิน 300 แล้วให้ความเร็วน้อย ๆ เนียะ มันก็เกินไปนะคราบ
              หอเก่าผม 490 อัลลิมิต 3M/512 ทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยน ถูกสุด 512k 100บาท ใช้ได้ 7 วัน ทนไม่ไหว เลยออกจากหอนั้นซะเลย
                ประมาณแบบนี้ครับ... เน็ตหอที่ใช้ ต้องไปชื้อระหัส แบบ ต่อเดือนครับ เดือนละสามร้อบบาท หากหมดเดือนนี้ก็ต้องไปชื้อระหัสของเดือนถัดไป แล้วจะได้ระหัสไหม่มา จากนั้นถ้าใส่ระหัสที่ซื้อมาแล้ว ไว้เครื่องที่ 1 หลังจากเล่นเสร็จ ทั้ง logout ปิดเน็ต ปิดเครื่อง ถอดปลั๊ค ก็แล้ว จากนั้นเอาระหัสที่ใส่ไอ้เครื่อง 1 เนี่ยไปใส่เล่นกับเครื่องอื่นบ้าง โดย login หน้าเว็ปของหอ และแล้วมันก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ครับ มันจะแจ้งว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง" ประมานนี้หลักจาก ใส่ระหัส ไปแล้ว เข้าเป็นสิบเป็นร้อย ก็แจ้งแบบเดิม ยกเว้น จะเอาไอ้เครื่องที่ 1 มาเล่นเท่านั้น เหมือนระหัส มันล็อคเครื่องไว้แล้ว ห้ามใช้กับเครื่องอื่น ยกเว้นเครื่องแรกที่ใช้ระหัส ประมาณนี้ครับ
                ส่วนระหัส หมายถึง ID กับ Pass ครับ
                  เชื่อมต่อหรือเข้าระบบ
                  ตามที่บอก Clone Mac
                    ตามที่บอก Clone Mac
                    พอจะมีวิธีการใขไหมครับ
                    และก็อยากทราบการทำงานของมันด้วยอ่าครับท่าน
                    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                      http://www.overclockzone.com/forums/...eater-TRUEWIFI
                        แบบนี้ก็เหนียวเกิ๊น
                        เน็ทหอผม ที่ทำอยู่ จะเล่นกี่เครื่องก็ได้แต่เล่นครั้งละคน
                        หอแบบนี้ต้อง repeat ให้เข็ด งก เกินบรรยาย
                          ใช่ครับ มันก็เกินไปน่ะผมว่า อีกหอที่ผมอยู่ ก็ใช้ได้ สองเครื่อง มีสองไอดี ถ้าเอาเครื่องอื่นมาต่อ เครื่องที่เล่นอยู่ก็จะหลุด อะไรประมานนี้ มาเจอหอนี้ อะไรกัน มีแบบนี้ด้วยหรอ+ช้ามากๆ
                            ขอบคุณครับท่าน แต่ทว่า ถ้าจะไห้ซื้อเร้าเตอร์ใหม่มาใช้กับเน็ตช้าเป็นปลาทองผมว่าคงไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร
                            ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
                              Originally posted by -:R:- View Post
                              แบบนี้ก็เหนียวเกิ๊น
                              หอแบบนี้น่ายิงเป็นบ้า อิอิ
                              ว่าไหมท่าน
