มีใครใช้ Asus RT-N12HP High Power ไหมครับ
  • #61
    Originally posted by Mr.Pipp View Post
    Port forward ให้ตั้งตามนี้ลองไปประยุกต์ดูครับ
    port range : port ที่ต้องการ
    local ip : ใส่ ip เครื่องที่ต้องการ
    local port : ใส่ port เดียวกับ port range
    protocol : both
    จากนั้นกด add แล้ว enable ให้แน่ใจว่ารายชื่อโผล่มาล่างสุด แล้วก็จัดการ apply ครับ
    ตามในภาพจะเห็นว่าใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เช็คแล้ว port open ปกติ
    [ATTACH=CONFIG]2431959[/ATTACH]
    ข้อควรรู้คือ คุณตั้งค่า router ไว้แบบไหน
    1. แบบ Modem เป็น bridge แล้ว N12 เป็น router ต่อสายจาก modem เข้า port wan สีฟ้าของ N12 อันนี้ forward ตามด้านบน
    2. แบบ Modem เป็น router และ N12 เป็น router อีกที เรียก double nat เกิดจาก modem บางตัว bridge ไม่ได้ เสียบเข้า port wan สีฟ้า N12 รับ local ip จาก modem มาแชร์ต่อ แบบนี้ต้องไป forward 2 ที่ ที่แรกที่โมเดมก่อน ให้ชี้มายัง N12 และ N12 ตั้งค่าตามด้านบน
    3. แบบ Modem เป็น router และ N12 เป็น AP อันนี้ไปตั้งที่ Modem อย่างเดียวพอ
    จบครับ
    โมเด็ม 3bb nt3bb-1p ip 192.168.1.1 พอเอา n12 มาใช้ n12 เลยได้ ip 192.168.2.1
    แล้วทำแบบที่ 2 แล้วครับ ตั้ง ตั้ง 3bb protocol เป็น all หรือ TCP แล้วครับ เพราะไม่มีคำว่า both ให้
    n12 ลองเป็น both กับ TCP ดู แล้ว ครับ ก้ไม่ได้
    ส่วนip เครื่อง คือ 192.168.2.3 ครับ เลยforward โมเด็ม 3bb เป็น 2.3 กับ n12 เป็น 2.3 เหมือนกัน ก้ไม่ได้อะครับ
    ลองตั้ง 3bb เป็น 192.168.2.1 n12 เป็น 2.3 ก้ไม่ได้ครับ
    ส่วน port ที่ใส่ไป ก็ใส่ 6115 ครับ เหมือนกันหมด หรือ บิท ไม่รับport เลขนี้อะครับ
    แล้ว 3bb รุ่นนี้ ตั้งแบบ โหมด เป้น bridge ได้ไหม แล้วปรับตรงไหน แล้วมาปรับ n12 ตรงไหน อะครับ T_T
    • #62
      รุ่นนี้ของ 3bb ปรุับเป็น bridge ได้ครับ เข้าไปค้นๆ ใน menu ดูครับ
      ลองแบบนั้นน่าจะง่ายกว่าครับ เพราะที่คุณทำตอนนี้เป็น double Nat จะมีปัญหามากกว่า และงงกว่าครับ
      • #63
        ใช่ตรงที่ สี่เหลี่ยมไว้ไหมครับ ปรับเป็น bridge
        • #64
          ตรงนั้นเลยครับ
          แต่ notice ไว้หน่อยว่า ต้องจดรหัสผ่านของ PPPoE ที่ 3BB ให้มาเป็นเอกสารเก็บไว้กับตัวด้วยนะครับ เป็นแผ่นตอนช่างมาติดตั้งจะให้มาเป็นแผ่น A4 มี username เป็น ****@3bb
          และต้องเอาค่านั้นไปใส่ใน RT-N12 แทน ในช่อง wan โดยตั้งค่าเป็น PPPoE นะครับ แค่นั้นเป็นอันเรียบร้อยครับ
          อย่าลืมเช็คให้แน่ใจว่าสายจาก Modem ต่อเข้ากับ RT-N12 ผ่านช่องที่เขียนว่า WAN เท่านั้นนะครับ อย่าต่อผ่านช่อง Lan ปกติครับ
          • #65
            firmware ตัวใหม่ออกแล้วนะครับ
            • #66
              up firmware เป็น 3.0.0.4.374_430 แล้วครับ
              มีของเล่นใหม่อีกพอสมควรเลยครับ มี network tools แล้ว และ log ต่างๆ ละเอียดขึ้น มีเพิ่ม log connection list แล้ว และรายละเอียดใน network map ก็เพิ่มขึ้นด้วยครับ
              • #67
                อัพแล้วครับ ของเล่นเยอะขึ้นจริงด้วย firmware ตัวนี้น่าจะตอบคำถาม กำลังส่ง ที่ทุกคนคาใจได้แล้ว Tt' เต็มที่ 200 mw
                • #68
                  ตรงนั้นเลยครับ
                  ได้แล้วครับ forward ก้ได้แล้ว ขอบคุณมากครับ
                  • #69
                    ยินดีด้วยครับ
                    • #70
                      รบกวนหน่อยครับ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง router คือ ผมติดตั้งไวเลสเราท์เตอร์ไว้ที่ชั้นลอย แต่ว่าสัญญาณไวเลสที่ชั้นสองไม่ค่อยดี ก็เลยคิดว่าจะเดินสายแลนต่อจากเราท์เตอร์ที่ชั้นลอยขึ้นมาที่ชั้นสอง แล้วเอา rt-12 มาต่อเพื่อให้ rt-12 กระจายสัญญาณไวไฟ ให้โน๊ตบุก กับแท็บเล็ต แล้วจะเสียบสายแลนที่ตัว rt-12 ไปใช้กัย pc แบบสายแลนปกติจะทำได้ไหมครับ
                      • #71
                        ได้สิครับ
                        • #72
                          Originally posted by chalisa View Post
                          ได้สิครับ
                          +แล้วค่า ip ที่ rt-12 รับมาจากเราท์เตอร์ตัวแรก และจ่ายให้ pc มันจะซ้ำกับค่า ip ที่เราท์เตอร์ตัวแรกที่จ่ายออกมาหรือเปล่าครับ ต้องเซทค่าเป็นแบบไหนครับ
                          ปล.ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อมา ถ้าทำได้ก็จะจัดเลย
                          • #73
                            ก็สมมุติ ตัวเก่า แจก ip 192.168.1.1 - 192.168.1.xxx
                            เราก็เอา rt-n12 hp มาเสียบแล้ว ตั้ง ip อีกวงสิครับ ผมทำอยู่ไม่เห็นจะมีปัญหา ตั้ง 192.168.3.1 - 192.168.3.xxx ก็ได้ครับ
                            • #74
                              อย่างงี้เท่ากับเพิ่มวงแลนขี้นอีกวงใช่ป่าว แล้ว ip ที่ rt-n12 แจกออกมาจะเห็นเครื่องที่อยู่ในวงแลน ip 192.168.1.1 หรือเปล่าครับ คือผมต้องแชร์ไพล์ในวงแลนเดิมด้วยอะครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ
                              • #75
                                ผมทำแบบนี้ ไม่รู้จะเวิกค์หรือป่าว มั่วๆเอา
                                all in one = ทำเป็น Bridge (ทำAPไม่ได้เอ๋อบ่อย)
                                wrt54gl = AP เสา9 dbi
                                AsusRTN12HP =Repeater เอาไปวางที่ไหนก็ได้ไม่ต้องลากสายLAN ให้มันเกาะสัญญาณwifi ของตัว wrt54gl แล้วกระจายต่อ
                                อนาคต AsusRTN12HP =Repeater
