ผม set router wifi ถูกไหมอะ??
  • ผม set router wifi ถูกไหมอะ??
    พอดีเมื่อวาน Router มันก็กลับกลายเป็นสภาพเริ่มต้นเองอะครับ ชื่อ wifi อะไรที่ตั้งไว้มันกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นหมด
    ผมก็ได้มา set ใหม่เเต่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าอยากให้พี่ๆช่วยดูให้ทีครับ --- แล้วผมรู้สึกว่าเวลาต่อWiFi เเล้วมันชอบหลุดๆติดๆ ตลอดอะครับเวลาเข้าบางเวบก็จะเข้าไม่ได้ ผ่านไปสิบวิลองเข้าใหม่ก็เข้าได้ เเต่พอเล่นได้อีกไม่ถึง 10 วิ มันก็เข้าไม่ได้เป็นเเบบนี้ตลอดเลยอะครับไม่รู้ผม set ตรงไหนผิดหรือเปล่าว?
      ตั้ง bandwidth 20Mhz กับ control channel เป็น 6 ดูก่อนครับ
        ครับผมจะลองดูเเต่ว่า ค่า bandwidth 20Mhz ถ้าเลือกเป็น 40Mhz ผมคิดว่ามันน่าจะขยายสัญญาณได้กว้างกว่าหรือเปล่าครับ? หรือยังไง?
        เเล้วค่า control channel ที่ให้ตั้งเป็น 6 มันคืออะไรเหรอครับ? รบกวนตอบทีนะครับ ^ ^
          Bandwidth กว้าง จะได้ Speed เพิ่มครับ
          802.11n 2T2R 40 MHz ได้สูงสุด 300 Mbps
          802.11n 2T2R 20 MHz ได้สูงสุด 144 Mbps
          แต่ Bandwidth กว้าง จะถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมได้ง่ายกว่า
          40 MHz แนะนำให้ใช้ต่อเมื่อโล่งๆ ไม่มีอะไรขวาง
          ถ้ามีกำแพงขวาง 20 MHz จะลื่นกว่านิดๆ
          ถ้ามีกำแพงขวางเยอะ 40 MHz อาจจะเล่นไม่ได้เลย แต่ 20 Mhz ยังพอเล่นได้บ้าง
          ถ้ามีกำแพงขวางเยอะมาก เล่นไม่ได้ทั้งคู่
          20/40 ไม่เกี่ยวกับระยะทางที่ส่งสัญญาณไปถึง
          ในที่โล่ง จะไปได้ไกลเท่าๆกันครับ
          ถ้าโดนขวาง 40 MHz ดรอปเร็วกว่า
          ระยะทางขึ้นอยู่กับเสา,กำลังส่ง
            ถ้าตั้งแบบ 40MHz
            โน้ตบุคบางรุ่นและก็มือถือจะเล่นไม่ได้นะครับ
              มันก็ยังหลุดๆ ติดๆ อยู๋อะครับ มันน่าจะเป็นที่ตัว Router หรือเปล่าครับ? เพราะก่อนที่มันจะเป็นอาการแบบนี้อยู๋ตัวRouter มันเหมือน รีเซตตัวเอง ชื่อ wifi ที่ผมตั้งไว้อะไรมันเปลี่ยนกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นหมดเลยอะครับ
                Router ยี่ห้อ รุ่นอะไรครับ
                  TCW 770 อะครับ เนตของ True ครับ
