เกิดปัญหากับเน็ต TOT ครับบ
  • เกิดปัญหากับเน็ต TOT ครับบ
    จากรูปด้านล่าง ปัญหาคือ ผมใช้เน็ตปกติ ประมาณ เกือบ 1 เดือน ภาพที่เห็นน่ะครับ เค้าปล่อยให้มาแค่นี้เอง ต้องโทรไปแจ้งปัญหา Speed ไม่ตามคำขอ ตลอดเลย ประมาณ 2-3ครั้ง เริ่มเป็น ปีนี้แหละครับ เกือบทุกเดือนเลย
    แล้วเค้าโทรมาบอกว่า
    TOT เพิ่มเน็ตให้แล้วน่ะครับ
    ผม สาเหตุมันเป็นอะไรหรอครับ
    TOT สายก็ปกติดี ชุมสายต่างๆดีหมด ผมไม่ทราบเหมือนกัน
    ผม ออ ครับ เป็นยังงี้บ่อยแล้ว ต้องโทรแจ้งตลอดเลย
    TOT ใช้เร้าเตอร์อะไรครับ ได้ต่อกับ ฮับ รึเปล่าง
    ผม ไม่ได้ต่อครับ
    TOT ปกติแถวนี้ปล่อยได้ถึง 20 MB น่ะครับ สาเหตุยังงี้ผมก็ ไม่รู้เหมือนกัน
    ผม ครับผมขอบคุณมาก
    ภาพนี้เวลาเน็ตมันต่ำ ไม่ตามคำขอ บางครั้งก็ ปล่อยให้ 4-6 MB แล้วก็ต้องโทรแจ้ง
    ภาพนี้ ปกติครับ เวลาเค้าปล่อยมาให้ เต็มด้วย เวลาโหลด ได้ 10 MB แต่วัดใน speed test ผมใช้โปรโมชั่น 890 บาทมา 2-3ปีได้แล้ว
    ที่ 10MB/1MB แต่ทำไมได้แค่ 10 เหมือนเดิม ทั้งๆที่ 590 เค้ายังได้ 10 MB อ่ะครับ หรือต้องไปปรับเปลี่ยนที่ ศูนย์ ToT ครับ
    ปล.ใช้เร้าเตอร์ TD-W8950ND ครับ เปิดทั้งวันทั้งคืน
    อีกคำถามแต่เคยเป็น1-2ปีที่แล้ว จะเป็นประมาณ 2-3ครั้ง คือ ผมต้องมานั่งเซ็ตเน็ตใหม่ ลูกศร ตกใจสีเหลืองขึ้น ใช้เน็ตไม่ได้ต้องมา เช็ตเอง --* แต่ตอนนี้ ไม่มีแล้ว แต่ปัญหามันอยู่ ด้านบน เน็ตต่ำ
    เร้าเตอร์เน่ารึเปล่าครับ ขอบคุณครับบ
    เป็นช่วงที่คนใช้เน็ตจากโหนดนั้นเยอะหรือป่าวครับ
      ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันน
        tot จะไม่เผื่อ header เหมือนค่ายอื่นๆครับ ของผม 7 ก็ได้ 7xxx แต่ถ้าค่ายอื่นจะให้มา 8xxx
        กรณีของท่าน 10 ก็ปล่อยมา 1xxxx แต่ค่ายอื่นจะปล่อยมา 12xxx
          ผมสิบ ปล่อยมา 8
            แล้วมีท่านใดทราบว่า เน็ตมันต่ำบ้างครับบบ สาเหตุคืออะไร อาการนี้เรียกว่าา
              เค้าให้ขอปรับความเร็วรึเปล่า
                ต้องไปขอให้เค้าเพิ่มความเร็วชดเชยมาด้วยครับ เพิ่มมาแล้วมันอยู่ประมาณ 12xxxKbps เทสสปีดแล้วจะได้ 10Mbps พอดี
                  ผม 10 ก็ได้มาแค่ 10 ครับ เมื่อตอน 6 ก้ได้แค่ 6 แต่ก็พอใจครับไม่หลุดไม่ช้าไม่เหมือนเมื่อก่อนหลุดเป็นว่าเล่นหลังจากมาเปลี่ยนสายอะไรสักอย่างเมื่อ 2-3 ปีที่เเล้วก็ไม่หลุดอีกเลย
