WRT54GL กับปัญหาการใช้งาน @TRUEWIFI
  • WRT54GL กับปัญหาการใช้งาน @TRUEWIFI
    ผมใช้ WRT54GL + Tomato RAF 1.28 รับสัญญาณ @TRUEWIFI ใน Client Mode
    ในครั้งแรกนั้นได้ทำการเซ็ตค่า Dnsmasq : address=/portal.trueinternet.co.th/10.42.125.13
    เพื่อให้มันรีไดเรคหน้า login ซึ่งก็ใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไร
    ต่อมาเมื่อสองสามวันก่อนปรากฏว่าหน้าเวปมันไม่รีไดเรคเข้าหน้า login ผมเลยใช้
    notebook คอนเนคกับ @TRUEWIFI โดยตรงแล้วใช้ nslookoup portal.trueinternet.co.th ดู
    ซึ่งได้ Address เป็น 61.91.230.178 เลยทำการจัดแจงเปลี่ยนใน Dnsmasq เสียใหม่
    เมื่อบันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว จึงรีบเข้าเวปโดยพลัน ปรากฎว่ามาแล้ว!!! หน้า login
    แต่เมื่อใส่ username กับ password แล้ว ปรากฎว่า มันไม่ถูกต้อง ลองหลายครั้งยังไม่ถูกต้อง
    เลยกดลืมรหัสผ่าน แล้วก็ได้รหัสผ่านใหม่มา ลองใส่ก็ยังไม่ถูกอีก ทำหลายครั้ง
    ก็ยังไม่ได้ แต่เอา notebook เอา iPad ต่อกับ @TRUEWIFI โดยตรงมันเข้าได้
    login ไม่มีปัญหา ผมก็เลยเกิดอาการปวดกระบาลโดยพลัน
    จึงอยากรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ความเมตตาไขข้อข้องใจหน่อยครับ
    ตอนนี้ใช้ 3BB WIFI แก้ขัด (ช้ามาก ทั้งๆ ที่สัญญาณเต็ม)
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ไม่เอาลง wrt 24.mini หรือ micro แล้วทำโหมด Repeat ผมทำเล่นมา 2-3 ปีแล้วครับ คนก็เกาะเยอะมากมาย แบบว่าใจกว้างให้เพื่อน ๆ ที่ทำงานใช้กันฟรี ๆ ตั้งรีตัวเองทุก ๆ 3 ชั่วโมงเหมือน ทรูนั่นแหล่ะตัดทุก ๆ 3 ชั่วโมง เล่นได้ตลอดวัน
      Repeater=dd-wrt
      QOS=tomato
      ของผมต่อไฟ 12V ไว้ใต้เบาะมอไซค์ เล่นเนตได้ทุกที่ที่รับได้
        Originally posted by tomodify View Post
        Repeater=dd-wrt
        QOS=tomato
        เจ๋งไปเลยครับพี่อันนี้
          Repeater=dd-wrt
          QOS=tomato
          รถโมบาย ของแท้
            เดี๋ยวนี้พัฒนาเป็น 525H แล้ว
            แต่ไม่ค่อยเวิร์คภาค TX-RX มันเสีย
            ไว้แชร์เนต ฟังเพลง จอดกินเบียร์ข้างเซเว่น อย่าเอาอย่างนะครับ
            ผมเมาแล้วนอนบ้านเพื่อน กลับเช้านะ
              525 ผมไม่ประทับใจเรื่องเสาติดมันจริง ๆ กำลังหาเสา 9 มาใส่
                  ฮ่าๆ ดีแล้วครับเมาไม่ขับ อิอิ
                    ถ้าใช้ wrt 24.mini ทำ Repeater ต้องใส่ Dnsmasq ไหมครับ
                    แล้ว.... Repeater Mode สามาถต่อสายแลนเข้า PC ได้ไหมครับ
                      repeater ของ WRT54GL firmware dd-wrt
                      ไม่ต้องใส่อะไรเลยครับ
                      ไม่ว่าจะเป็นตัว micro mini std
                        แล้วต่อสายแลนเข้า PC โดยตรงได้ไหมครับ หรือว่าใช้ได้แต่ WIFI อย่างเดียว
                          ได้แล้วล่ะครับ... ผมใช้ wrt 24 mini โหมด client เหมือนเดิม ใช้งานได้สบายเลยครับ ไม่ต้องตั้งค่า dnsmasq
                          ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากนัก ไม่ค่อยคุ้นมือเลยกับเฟิร์มแวร์ตัวนี้ ที่ผ่านมาใช้แต่ tomato
                          เปิดไว้ได้นาน ไม่ทุกข์ไม่ร้อน wrt คงต้องตั้งให้รีบูตตัวเองทุกวัน
                          ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆ ในบอร์ดด้วยนะครับ _/|\_
                            เวลาฝนตกเนียะ ต้องจอดหลบหรือเปล่าครับ ไอเดียผุดขึ้นในหัวเลยทันที ใครมีเก๋ง กะบะเนียะ รถโมบายดี ๆ นี่เอง
                              ตำแหน่ง ubox ใส่ WRT54GL ได้พอดีครับครับ
                              ปกติ netbook ผม
                              พอมี wifi รอบๆเยอะๆ มันจะเห็นสัญญาณตัวที่เคยคอนเนตอ่อนแล้วคอนเนตไม่ค่อยจะได้
                              แต่ถ้าเห็นไม่เยอะก็ปกติ
                              ฝนตก จอดตากฝนหรือขับลุยได้ครับ
                              ล่าสุดก็ไประยอง ออกจากที่ทำงานสองทุ่มครึ่ง เจอฝนช่วงตัวเมืองชล-ศรีราชา
                              ก็ลุยไปเรื่อย ถึงนิคมพัฒนา ห้าทุ่มกว่าๆ
                              ต่างจังหวัดตามหน้า 7-11 มีบ้างแล้ว สัญญาณสะอาด
                              ว่าจะใช้เป็น loco m2+mini router เป็นตัวกระจาย
                              ก็เกรงว่าตัวส่งตามต่างจัดหวัดมันใช้รุ่นเก่าอยู่ มันจะมาไม่ถึง แต่ก็ต้องลอง
                              รถโมบาย ลองดูกระบะคันนี้ ของผมน่าจะเป็นโมไซค์ อิ อิ
