ใช้กล้อง IP แล้วมันจะต้องบันทึกยังไงครับ
  • ใช้กล้อง IP แล้วมันจะต้องบันทึกยังไงครับ
    -Ubiquiti Aircam ใช้ AirVision คุมครับ แล้วมันให้หา NVR แต่ผมมี NAS อยู่ จะให้มันบันทึกลง NAS ยังไงครับ
    ต้องเริ่มหาข้อมูลจากยี่ห้อ NAS ที่ท่านใช้งานอยู่ครับ
    เข้าใจว่าหลักการคือ ดึง RTSP Stream มาเก็บไว้
    rtsp://<AirCam IP>/live/ch00_0 >> ภาพ 1280x720
    rtsp://<AirCam IP>/live/ch01_0 >> ภาพ 640x480
    ยิ่งภาพละเอียด ยิ่งใช้พื้นที่เยอะ
      1. ใช้ NVR Standalone ที่สามารถต่อ NAS ได้ (ต่แแบบusb หรือ ผ่าน network ก็ว่าไป)
      2. ใช้ NAS ที่มี ฟังชั่น NVR ในตัว
      3. ใช้ Software NVR มา มารัน บนคอม .. Map Network Drive ไป สั่งเก็บ ใน NAS
        ผมมี NSA210 อยู่ตัว
        เคยคิดว่าจะให้มันบันทึกลงที่ NSA210 เลย
        แต่ลองดูวิธีย้ายตำแหน่งการบันทึกก่อนนะครับ
        How to change the recording location
        In Windows
        The default storage location is C:\ProgramData\airVisionNVR\bin.32\nvr\www\events Change the D:\events in the mklink line to point to your new storage location
        Method:
        Move the current files in events dir to your desired storage location (e.g. D:\events)
        Stop the NVR
        Delete C:\ProgramData\airVisionNVR\bin.32\nvr\www\events directory
        In an administrative command line window, run:
        mklink /D C:\ProgramData\airVisionNVR\bin.32\nvr\www\events D:\events
        Restart the NVR
        ผมย้ายให้มันไปบันทึกที่ไดร์ D ก็ย้าย C:\ProgramData\airVisionNVR\bin.32\nvr ไปไว้ที่ไดร์ D
        แล้วลบที่ไดร์ C ออก เอา icon โปรแกรมที่ D มาไว้ที่หน้าจอ
        กรณีทำกับ NAS ก็น่าจะเหมือนกัน
        สรุปคือต้องเปิดคอมไว้ ไว้รัน software NVR
        MAP Drive แบบท่านบนไม่ได้ครับ ผมลองแล้ว
          แนะนำ airvision เครื่องนึง ตัวนี้มีการ์ดจอ จะดีมากเลย แล้วประกอบคอม atom ขึ้นสักตัว ใช้รัน NVR Hdd เยอะหน่อย ทำ raid 0 ไปเลย
            ผมไม่ได้ใช้นะ
            แต่เข้าใจว่า ใน link คือคนละอย่างกับการ Change Recording Location นะครับ
            Change Recording Location คือเปลี่ยน Path การบันทึกไปเลย
            หมายความว่าบันทึกใน Path ตามที่ระบุเท่านั้น
            ใน Directory เดิมจะไม่มีแล้ว
            ส่วนกระทู้ที่เกี่ยวกับ Synology คือเค้าดึง RTSP Stream มาใช้ร่วมกับความสามารถ NVR ของตัว NAS
            เหมือนเราสั่งดูภาพปัจจุบัน+สั่งให้ NAS บันทึก
            แบบนี้ ตัวกล้องยังต้องบันทึกภาพไปตาม Path เดิม
            แต่มีการส่ง Stream มาที่ NAS ด้วยตลอดเวลา
              ลืมดูลิงค์ล่างที่ท่าน NeoXeoN7 อ้างถึง
              ประเด็นผมมองไปว่า เมื่อต้องเปิดคอมเพื่อรัน software NVR แล้ว
              ถ้าใช้ Synology ดึง RTSP Stream ไปด้วย
              มันจะเป็นภาระให้ cpu เพิ่มด้วยหรือกิน Throughput ใน network หรือไม่
              ดูสเปคเครื่องบันทึก D525 8 กล้อง 480p 15fps cpu ยังทำงานถึง 90%
              On an i7 processor with 8GB RAM, we've seen:
              20 cameras at 480p, 15fps, and motion detection enabled at 30% CPU utilization
              13 cameras at 720p, 15fps, and motion detection enabled at 80% CPU utilization
              On an Intel Atom D525, we've seen
              8 cameras at 480p, 15fps, and motion detection at 90% CPU.
              3 cameras at 720p, 15fps, and motion detection at 90% CPU.
                สร้างภาระครับ
                กินครับ
                อันนี้ผมไม่แน่ใจ
                ตัวกล้องสามารถเลือกให้ Stream โดยไม่บันทึกได้ไหม
                หรือถ้าใส่ path ที่เป็นไปไม่ได้
                กล้องจะ error หยุดทำงาน หรือทำงานต่อ แต่ไม่บันทึก
                คงต้องให้ท่านที่มีใช้อยู่ ลองดูครับ
                กล้อง IP มันรบกวน Network อยู่แล้วแหละ
                การบริหารจัดการก็ยากกว่า
                ปรับแต่งก็ได้ไม่มากนัก
                ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ กล้อง Analog ค่อนข้างจะเหมาะกว่า
                จุดที่กล้อง IP ทำได้เหนือกว่ากล้อง Analog จริงๆ
                คือในเรื่องของความละเอียดของภาพครับ
                    -ตอนนี้ใช้ airVision NVR แต่ไม่รู้ว่ามันไปเก็บไว้ที่ไหน ครับ
                    -NAS เป็นของ D-link DNS-345
