อยากแยก เร้าเตอร์ ช่วยหน่อยนะครับไม่เคยทำ
  • อยากแยก เร้าเตอร์ ช่วยหน่อยนะครับไม่เคยทำ
    คือบ้านผมมีเน็ต แค่1 สาย ปกติ ใช้ 1เร้าเตอร์
    พอดี ย้ายคอมมาในห้อง 1เครื่อง wifi มันไม่ถึงเท่าไร สัญญาณอ่อนมากๆ(ห้องทึบมากใต้ดิน) (คอมข้างนอกมี 5เครื่องต่อ lan ปกติ )
    ส่วนเครื่องในห้อง ซื้อ wifi card มา จะเพิ่มเสา +10db แตก็ยังไงๆอยู่ อยากได้ wifi อยู่ในห้อง แบบเต็มๆด้วย (พาสาวๆมาเล่นจึกกึ้ยติด wifi)
    ถ้าผมจะทำ เป้น 2 เร้าเตอร์ จะได้ไหมครับ (ข้างนอกห้อง 1 เครื่อง และในห้อง 1เครื่อง)
    แต่เน็ทเป็นสายเดียว ไม่มีความรุ้เลย จิงๆครับเรื่องเน็ต แต่เรื่องชาวบ้านไม่พลาดแน่ ฮาๆ
    ไปซื้อพวก Repeater มาใช้เลยจ้า เลือกจับ Wireless ตัวที่ต้องการ ใส่รหัสเสร็จใช้ได้เลยครับ
    หลักการคือ มันจะจับ Wireless ชื่อนั้นมาทวนสัญญาณแล้วปล่อยต่อ Wireless ที่ปล่อยก็จะ User เดิม Password เดิมเลยจ้า
    แนะนำให้เอาไปไว้ในจุดที่มือถือ หรือ โน๊ตบุ๊ค เห็นสัญญาณสัก 2 - 3 ขีดครับ เพื่อให้มันจับสัญญาณได้นิ่งครับ
    ถ้าเอาเจ้าตัวนี้ไปไว้ในจุดที่จับได้ 1 - 2 ขีด สัญญาณที่จับได้มันจะแกว่ง เดี๋ยวติดเดี๋ยวหลุดครับผม :")
    หรือไม่ก็ อีกวิธี ง่ายหน่อยคือ หา Router อีกตัว มาเสียบสายแลน แล้วก็ใช้ได้เลยครับ
    ย้ำว่า Router อย่างเดียวนะครับ ไม่ใช่พวก Router Modem All In One อะไรทั้งนั้นนะครับ พวกนั้นมันจะเป็นรูเสียบสายโทรศัพท์เข้า 1 Port แล้วก็ ออก LAN 4 Port ไรงี้ อันนี้ไม่ใช่นะครับ
    คือ Router มันจะมีรู ให้เอาสายแลนมาเสียบเข้า Port นึง แล้วก็มีรูเสียบ LAN ออกอีก 4 Port ครับ แล้วก็ ปล่อย Wireless ได้ครับ ก็คือ ได้เพิ่มอีก 4 Port แถมปล่อย Wireless ต่อด้วย
    แต่ทำแบบนี้ Wireless ที่ปล่อยจากตัวนี้ จะเป็นคนละ User Password กันนะครับ เพราะถือว่าปล่อยจาก Router คนละตัวครับ :")
      แนะนำหน่อยครับงบน้อยๆพวก เร้าเตอร์ อยากได้วิธีที่ 2
        ไปหาซื้อได้เลยครับ ยี่ห้ออะไรก็ได้ ค่าตัวอยู่ที่ประมาณพันหน่อยๆครับ เอาเป็นพวก 2 เสายาวๆหน่อยนะครับ :")
        แล้วก็เรื่องไวเลสเนี่ย มันเสียบใช้ได้เลยจริง แต่รหัสมันไม่มี คือเสียบสายแลนเสร็จมันจะปล่อย Wireless เลยทันทีไม่มีรหัสล็อค ชาวบ้านขโมยใช้กันเพลินอ่ะ
        วิธีตั้งค่าก็เอามาเสียบสายแลนเข้ากับคอม แล้วเข้า 192.168.XXX อะไรก็ว่าไป ตามคู่มือยี่ห้อนั้นน่ะ
        แล้วตั้งค่า เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยน Password ของ Wireless มันซะก่อน ชาวบ้านจะได้ขโมยใช้ไม่ได้ครับ :")
          ถ้าเดินสาย Lan มาจาก router ตัวแรก ออกมา***งๆ มาอยู่ใกล้ห้องเรา แล้วใช้วิธีที่ 2 เหมาะ
          แต่ถ้าสายมันใกล้กับตัวแรก ผลก็ไม่ต่างกัน
          วิธีแรกคือใช้ repeater เลย จบเรื่อง ไม่ต้องเดินสาย ขยายสัญญาณได้กว้าง
            ถ้าลากสายแลนมาได้
            ใช้อะไรก็ได้ที่ปล่อย Wifi ได้
            จะเป็น All in One,Wireless Router,Access Point ได้หมด
            ถ้าเอาแค่กระจายสัญญาณ
            All in One มือสองก็ใช้ได้ (ถ้าไม่เสียนะ)
            ราคาจะถูกกว่าเราเตอร์มือหนึ่ง
            เราเตอร์มือหนึ่งประมาณ 700+- มั้ง
            ตั้งค่าให้ถูกต้องก็ใช้งานได้
            วิธีตั้งค่าอยู่ที่ว่าท่านซื้อตัวไหนมา
