อยากได้ ubnt อีกสักตัวครับ
  • อยากได้ ubnt อีกสักตัวครับ
    พอดี ซื้อตัว loco m2 มารับไวเลสนะครับ
    จาพ ตัวปล่อยไวเลส airlive แล้วใช้ไปสักพัก มันก็ช้า แล้วต้องรีบูตเครื่อง airlive
    ก็เลยไปซื้อตัว ปล่อยไวเลสมาใหม่ เป็นของ linksys ครับ
    ปรากฏว่าอาการเดิมครับ เหมือนอะไรมันเต็ม ต้องไปรีบูตอีกเหมือนกันครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ
    เลยอยากได้ตัว ส่ง แบบยิงเข้าหาตัว loco m2 เลยอะครับ
    ก็คิดว่าจะเอาตัว m2 อีกตัวหรือไปเอาตัวอื่นดีครับ
    ระยะ 200-250 m ครับ
    อยากได้แบบแรงๆ เลยครับ
    ระยะ 200-250 m ครับ
    แนะนำให้ใช้ Ubnt loco M2 เป็นตัวปล่อยจะนิ่งกว่า(ไม่เหมาะสำหรับรับครับ) และใช้ airlive หรือ linksys เป็นตัวรับระยะ 200-250เมตร Ubnt Loco M2 กินขาดครับหรือหาตัวรับ Usb Hi-power มารับจะแรงกว่าครับหรือถ้าตอนแรกปกติลองดู Hub หรือ Router มีปัญหาครับ
      เน็ตสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกอะครับ
      ไม่น่าจะมีปัญหาครับ
      ถ้าผมเอา loco ส่ง แล้วเอา airlive รับ สัญญาณจาก loco แล้ว เครื่องผม เสียบสายแลนรับจากตัว airlive
      แล้วให้ airlive กระจายสัญญาณต่อได้อีกป่ะครับ
      ปล่อยจากตัว airlice เป็น AP ปล่อยต่อได้ไหมครับ
      พอดีว่าใช้หลายคน เลยคิดจะติดเพิ่ม loco ยิงเข้าที่ผมคนเดียวแล้ว คนอื่นรับจากตัว airlive ไปครับ
      มันแรงมากนะครับจากตัว airlive แต่เล่นไปสักพักมัน ช้าต้องรีบุตครับ
        จริงๆอยากลองโหมด air max -..-
          ลอง ถามเพื่อน มันปกติที่ต้องรีเซ็ต รีบูตตัวส่งเป็นประจำ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
          ถ้าผมใช้ loco
          pont to point คำถามคือ ผมจะต้องคอยมารีบูตตัว loco ไหมครับ
            เปิดจนลืมนั่นแหละ
            อุปกรณ์พวกนี้เหมือนคอมเครื่องเล็กๆ
            มี CPU มี RAM มี HDD
            ถ้าใช้แรมจนหมด มันก็ค้าง
            หรือถ้ามันร้อนเกินไป มันก็ค้าง
            ส่วนใหญ่ที่เห็นมีแค่สองแบบนี้แหละ
            ถ้าตัว AirLive ทำหน้าที่ routing ด้วย ปล่อยไวร์เลสด้วย
            เปิดทิ้งไว้นานๆ จะค้างก็ไม่แปลก ทำงานเยอะเกินไป
            ไม่แน่ใจว่าติดตั้งอย่างไร ถ้าเอาไปไว้บนหลังคา
            ตอนกลางวัน มันก็จะร้อนง่ายกว่าวางในห้องอยู่แล้วครับ
              Originally posted by NeoXeoN7 View Post
              เปิดจนลืมนั่นแหละ
              [ATTACH=CONFIG]2078850[/ATTACH]
              โอ้ว เยี่ยมมากเลยท่าน
              คำถามอีก
              ถ้าผม ใช้ M2 ของผมส่ง แล้วเอา usb hi power ตัวรับ
              แล้วผมจะต้องมาคอยรีบูต ไหม
              อันนี้คิดว่า ไม่น่าจะต้องรีบูต
              ผมตั้ง airlive ในกล่อง บนดาษฟ้า ไม่มีพัดลมระบาย
              สงสัยมันจะร้อนนะครับ แต่ตัว airlive ไม่มีวิธีตั้งรีบูตตัวเอง
              เหมือนของ linksys อ่า ต้องเข้าไปรีบูตเอง
              ขอบคุณมากเลยท่าน
                ใช้ loco ส่ง ดีกว่าแน่นอน แล้วเอา airlive ไปลองรับดูก่อน
                แต่ยังไง airlive ก็เหมาะกับงานในร่มอยู่ดี เดี๋ยวก็ร้อนจนแฮ้งค์
                สู้จัด loco มาอีกตัว เปิด airmax แล้วส่งต่อให้ Airlive น่าจะจบปัญหาได้ครับ
                  อย่าว่าไป สาวกเค้าเยอะนะครับ Airlive เนียะ
                  ขนาด ผมจับอยู่ ผมต้อง ใส่ ซิงค์ระบายความร้อน ยอมถอดเสื้อ หมดประกัน
                  นำไปอยู่ในกล่อง + เสา Outdoor Omni 15Dbi แรงหน่ะแรงมาก แรงจน ap ตัวอื่น ๆ ในระแวก ร่วงกันหมด
                  แถมตอนแรงหน่ะ เกาะตัวมันเองก็ไม่ได้ ตัวอื่น ๆ ก็ไม่ได้ กวนกันหมด
                  จนต้อง ถอด ออกมาปรับเหลือ 100mW ใช้ส่วนตัวในห้อง
                  ปล. ความคิดเห็นส่วนตัว ในฐานะมี Airlive N.Power อยู่ในมือ และอยู่ในย่านที่มี access point แออัด
                  ปัจจุบันมี UBNT 11 ตัว 54gl 2 ตัว
                  เหตุผลทำไมถึงใช้ ubnt เยอะ ... เข้าคลับ UBNT ก็คงจะรู้นะครับ ^^
                    เอางี้ ท่านเอา Loco วางด้านที่โดนแดด
                    จับ Linksys ลง dd-wrt เซตเป็น Repeater Bridged (Linksys รุ่นไหนเนี่ย)
                    ถ้าผ่านก็จบงาน
                      555 ตามนั้นครับ ร้อนมากไม่ดี ต้องเป่าๆ
                        จับ Linksys ลง dd-wrt แล้วครับ รุ้นไรไม่รู้อะครับ ที่เขาฮิตกัน น่าจะเป็นตัวธรรมดาครับ
                        เปลี่ยนเสาแล้วครับ 7db
                        ตอนนี้คือ ส่งสองตัวครับ
                        1ตัว linksys ตั้งเป็น ap รีบูตทุกวัน ทุกคนใช้ได้
                        2 อีกตัวส่ง loco m2 ครับ ยิงเข้าห้องผม
                        มีตัวรับเป็น usb hi power ครับของ singnal indoor ครับ เอาเสาเดินมันต้นนึงอีกต้น 9 db รับได้ 20 mb ก็โอเคครับ ลองเสาเดิมสั้นๆสองต้นรับได้ 10 mb เอง
                        ถอดเสา 9 db จาก airlive ครับ
                        ผมเล่นคนเดียวตั้งพาสไว้ครับ จะได้ไม่ต้องมารีบูตอีกแล้วครับ เล่นเกมส์แล้วมันเซ็งครับเซิฟ ตปท.
                        คำถามอีกครับ
                        airlive ของผม 150 n power ส่งได้ 150 mb แรงมากครับ
                        แต่ ผมจะตั้งให้มันรับสัญญาณจาก ตัว loco m2 แล้วให้มันกระจายไวเลสระแวกห้องผม หรือต่อสายแลนที่airlive เข้าคอมผม ได้ไหมครับ
                        ต้องเข้าไปตั้งเป็นโหมดอะไรครับ
                        ขอบคุณมากๆครับ
                        ที่ที่ผมอยู่ บ้านนอกมาก ที่ทำงาน มีสัญญาณเน็ตไฟเบอร์ hub 24 พอร์ท เขาไม่มาทำต่อ ต้องทำเล่นเองครับหลายเดือนแล้วครับ
                        ตัว loco m2 และ airlive หาสัญญาณ ไวเลส จากที่อื่น ไม่เจอครับ รอบทิศทาง บ้านนอกมากครับ ฮ่าๆๆ ไม่โดนรบกวนเลยครับ
