ถามเรื่อง Repeater กับการเปลี่ยนเสาสัญญาน
  • ถามเรื่อง Repeater กับการเปลี่ยนเสาสัญญาน
    สวัสดีครับ คือผมใช้เจ้า wrt54gl ใช้มันเป็นโหมด Repeater แต่สัญญานจากต้นทางมันมาแบบขาดๆหายๆ อยากทราบว่า ถ้าผมเปลี่ยนเสาสัญญานใหม่จะทำให้รับสัญญานได้ดีขึ้นไหมครับ หรืิอจะเอาเป็นพวกเสา yagi ดีกว่ากันครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ต้องใช้เสาแบบที่เป็น Brandname อย่างพวก alfa หรือใช้เสาแบบ noname ดี ขอบคุณครับ
    ซื้อหัวแปลงเพิ่มและเปลี่ยนเป็นเสา yagi ไม่ก็ panel ตามท้องตลาดก็ได้ แล้วลองปรับกำลังส่งดู ถ้าใช้ Firmware dd-wrt
    ไม่ทราบในแทบ Wireless > Advanced settings ให้ปรับ TX Antenna กับ RX Antenna ด้วยยัง ปกติจะปรับเป็น Auto หมดคือรับและปล่อยทั้งสองถ้าเราเลือกรับว่าข้างไหนรับข้างไหนส่งจะจะได้รับส่งสัญาณเสาได้ตามที่เราระบุแรงและเห็นผลมากขึ้น
      การวาง Repeater ต้องวางในจุดที่สัญญาณดี
      Repeater จะทวนสัญญาณจากจุดที่สัญญาณดี ต่อไปที่จุดอับสัญญาณ
      ดังนั้น ถ้าจะใช้งานต้องไปวางระหว่างจุดที่จะเล่นกับ AP ต้นทาง
      ชนิดของเสา มีผลต่อการรับสัญญาณ
      เสาชนิดเดียวกัน Gain ต่างกัน
      แทบไม่มีความแตกต่างในการรับสัญญาณครับ
      ถ้าจะเปลี่ยนเสา ให้ไปเปลี่ยนตัวส่งสัญญาณ หรือเปลี่ยนทั้งคู่
      WRT54GL ไม่แนะนำให้เปลี่ยนมากกว่า HGA7T แล้ว
      เปลี่ยนเราเตอร์ไปเลยดีกว่า
        ถ้าเปลี่ยนเสาแล้วใช้ไม่ได้ไม่ได้ทำให้แรงขึ้นจริง แล้วทาง SYS2U เขาจะทำชุดนี้มาทำไม
          เคยเห็นหัว 3 ทาง RP-SMA ไหมครับ ^^
          ถ้าท่านอยากได้ มันก็มีขายครับ
          แต่ผลการใช้งานเป็นยังไง ลองถามท่าน CXSORIOUS เองแล้วกัน
          ผมเองบอกได้แค่ว่า มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับระบบไวร์เลส
          ตรงนี้ผมแนะนำให้ตามความเหมาะสมครับ
          คือผมเองไม่ได้ขายของ ขอไม่พาดพิงสินค้าที่พ่อค้าท่านอื่นนำมาขายนะครับ
          ก็ไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้หรอกนะ
          แต่ถ้าเรารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหน แล้วแก้ได้ถูกจุด งบจะไม่บานปลายครับ
            อืมๆ พอเข้าใจที่ท่าน NeoXeoN7 บอกแล้วครับ ขอบคุณครับ
              เจอเวปนอกมา คงแรงดี
                Line Amp หรือ Booster เหมาะกับการสื่อสารทางเดียวครับ
                Wireless LAN ต้องมีทั้งการรับและส่งสัญญาณนะ ^^
                  @ NeoXeoN7 -- Booster ระบบ wifi มัน ขยาย ทั้ง ภาคส่ง และภาครับครับ ... แต่มันแพง = ='
                  การที่จะคุยกันรู้เรื่อง ... เมื่อเราอยู่ ไกลกัน ..
                  - เสียงเราต้องดัง ไปถึงเขา เขาต้องได้ยินเราชัดเจน
                  - เสียงเขาที่พูดมา เราต้องได้ยินชัดเจน...
                  แต่เนื่องจาก ที่ เจอราด กำลังทำกับ 54GL นั้น มันเป็น โหมด Repeater
                  นอกจาก ต้อง สื่อสารกับ ทุย หน้า เซเว่นแล้ว ..
                  ยังต้อง หันกลับมาสื่อสาร กับ เครื่องลูกของเจอราดอีกด้วย
                  ที่มันหลุด เพราะมัน งง ต้อง เอียงหูไปๆ มาๆ
                  อย่างที่เคยคุยกัน .. ลองดู .. ทำเป้น โหมด ไคแอน
                  ให้มัน ไปคุยกับทุย อย่างเดียว .. แล้วเอาอีกตัว มาต่อ LAN ปล่อย ไวเลสมาใช้อีกที นะ ..
                  ถ้ามันยัง รับได้ไม่ดี ลองขยับหาตำแหน่ง
                  ไม่ก็ หาเส แบบ ทิศทางมาใช้ ... มันดีกว่าแน่
                  เพราะหันไปฟังเสียง จากทางเดียว ใบหูใหญ่ขึ้น ใช้มือป้องปากก่อนตะโกน
                  ปลางทางก็ ฟังชัดกว่า เราก็ได้ยินชัดขึ้น ...
                  แต่ถ้ายังจะใช้ โหมด Repeater อยู่ มันก็ทำแบบนั้นไม่ได้ ..แยกภาคไม่ถูก
                  เพราะ 54 GL ไม่ได้เป็น MIMO นะ ...
                  ตามนี้ครับ ^^
                    ตามนี้ครับ ^^
                    ท่าน indy shops เจ๋งมากเลยครับ อธิบายจนผมเห็นภาพเลย
                      ถ้าไม่ใช้ wrt54gl เป็น Repeater มีตัวไหนแทนได้ไหมครับ อยากได้แบบแรงๆหน่อย เพราะตอนเจอปัญหาเหมือนกันหลุดบ่อยมาก
