TOT 10MB ?
  • #16
    tot เค้านิ ผมสายใหม่เอี่ยม ลากมา 800 กว่าบาท เค้าบอกว่าปล่อยสัญญาณแล้วทำไมยังใช้ไม่ได้ พอมาดู เค้าบอกโมเด็มเก่าเกิน มันไม่รับค่า ต้องเซ็ตค่าบล่าๆๆๆๆๆๆๆ
    • #17
      ที่อุบลอัพให้อัติโนมัตครับ
      • #18
        ช่วงนี้ช้าโคตรไม่รู้ว่า ไซโค หรือเป็นจริง เหมือนมันกำลังเปลี่ยนผ่านงี้ปะ ยูทูปช่วง 6 โมง 4ทุ่มนิ แมร่งดูไม่ได้เลย
        • #19
          DSL
          Downstream Rate 10235 kbps << อัพให้แต่ในสาย ตัว Data จริงๆไม่ได้อัพให้
          Upstream Rate 509 kbps
          Downstream Margin 25.1 dB
          Upstream Margin 26.0 dB
          Downstream Line Attenuation 15.8 dB
          Upstream Line Attenuation 7.1 dB
          Downstream Transmit Power 14.4 dB
          Upstream Transmit Power 10.4 dB
          ทดสอบสปีดก็ยัง 6Mbps เหมือนเดิม....ฮ่วยยยยย
          • #20
            ลองมาแล้วครับ 12 Mbps./512Kbps. เดือนละ 690
            เลือกโปรโทรฟรีในท้องถิ่น ได้100ครั้ง
            • #21
              ถ้าผมจะยกเลิกเน็ตของ tot อะคับ ต้องทำยังไงบ้างหรอคับ จะไปใช้ ทรูเคเบิ้ล ละ เนด สัปหา นี้ วิ่งเเค่ 4mb กว่าๆเอง ตะก่อนวิ่ง 6mb ตั้งเเต่โทรไปเเจ้ง เรื่อง 10mb เนดช้ามากๆ
              • #22
                ขอขุดของเก่ามาเล่าใหม่หน่อยน่ะครับ ต้องขอโทษด้วยครับ
                พอดีอยากรู้ว่า ไอ้ 10Mb ของ TOT ของผมไม่ถึง 10Mb เหมือนกับหลายท่าน
                ผมให้ช่าง TOT มาตรวจแล้ว เขาก็บอกว่าผม Load Bit ความเร็วเลยไม่ถึง
                ผมเลยปิด Bit แล้ว Test Speed ให้ดู ก็ได้แค่ 6Mb ...ช่างก็ตอบไม่ได้
                ผมเลยอยากจะลอง Upgrade Firmware บางทีอาจได้ผล
                เลยอยากจะสอบถามว่าจะเกี่ยวกันไหมครับ ...?
                • #23
                  ของผมอยู่นครนายก ต้องไปติดต่อเอง ที่ศูนย์ใกล้บ้าน เค้าให้เซ็นชื่อ 1ที่ ขอปรับความเร็วจาก 7 เป็น 10 โดยไม่ได้หมายความว่าเซ็นต์สัญญาใหม่นะครับ แค่ขอปรับเพิ่มตามแพ๊คเกต ผมว่าปรัอัตโนมัตหรือไม่ น่าจะเป็นที่ว่าความรับผิชอบของแต่ละ ศูนย์หรือเปล่า บางที่บอกอัตโนมัต อย่างผม ไม่ถามก็ต้องทนใช้ 7เมกต่อไป
                  • #24
                    ใช้ครับ ผมก็ได้เซ็นชื่อเช่นกัน 1 ที แล้วเขาก็บอกผมว่า เด๋วพรุ่งนี้ตอนบ่าย ลูกค้า Test Speed ดูได้เลย
                    แต่ตอนนั้น จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่ถึง 10Mb ชะที ฮ่า ๆๆๆ ทำงัยไม่ได้เลยครับ
                    1100 โทรจนเขาจำเสียงผมได้อยู่แล้ว ฮ่า ๆๆๆๆ ทนใช้ต่อไปครับ
                    • #25
                      ลองดูค่า data read ในโมเด็มหรือยังครับว่าเค้าปล่อยมาเท่าไหร่
                      • #26
                        ครับดูแล้ว ขึ้น 12Mb กว่าเลยครับ แต่ว่า Test Speed และโหลด Bit ไม่เคยถึง 10Mb ชะทีนะครับ
                        -ขอบคุณครับ-
                        • #27
                          หลัง Update firmware ไปแล้ว
                          เราอยากกลับไปใช้ firmware ตัวเก่าจากโรงงานได้ไหม
                          • #28
                            10 MB อัพให้อัติโนมัต ิความเร็ว เต็มสปีด 10MB ครับ อยุ่ที่พื้นที่บริการของแต่ล่ะคนด้วย อย่างผมในเขต มีนบุรี มันครอบคลุมหมดครับ มาเร็ว แรงตลอด ไร้ปัญหา
                            • #29
                              ของผมปรับอัตโนมัติครับ แต่ใช้จริงๆ ก็ได้ 8Mกว่าๆครับ แต่ก็ยังดีครับ
                              • #30
                                ผมก็เปนเหมือนกันครับ อัพให้ตั้งแต่โปร ออกมาใหม่ๆแล้วครับ
