จะทำยังไงดีกับพวกโหลดบิทดีครับ
  • จะทำยังไงดีกับพวกโหลดบิทดีครับ
    เน็ต 12 Mbps มันโหลดทั้งวันทั้งคืน จนห้องอื่นไม่ได้เล่นเลยอ่ะครับ ได้เน็ตที่ละ 10kbps เองอ่ะ เห็นแก่ตัวมากๆ ไม่รู้จะทำไงดี กับพวกชอบโหลดบิท ดูสัญญาณ Speed อะไรก็มาครบหมด แต่ทำไมไม่ได้เน็ต งงจริงๆ
    ท่านใดมีโปรแกรมใดช่วยได้บ้าง ขอด้วยนะครับ อยากรู้จริงๆห้องไหนมันโหลด หรือทำไรอยู่ ดูแบนวิทได้ยิ่งดี
    step ที่ 1
    ถามเจ้าของหอ ( คนคุม hub ) ก่อน กว่าให้ความร่วมมือใด้แค่ใหน
    ถ้าเค้าไม่เล่นด้วย ก็ the end
      เรื่องนี้ต้องให้เจ้าของเน็ตจัดการ block ครับ
      เพราะมันเป็นเรื่องการใช้งานส่วนร่วม ต้องทำระบบป้องการการโหลดเอาไว้อย่างรัดกุมอยู่เเล้ว
      เพราะยิ่งมากคน ยิ่งมากปัญหา ต้องมีอยู่แล้ว
      ถ้าเราไม่สามารถห้ามเค้าได้ เเนะนำติดเองเลยครับ
      ถ้าคิดว่าอยู่หอนั้นเกิน 1 ปี
      airnet , 3bb (มีเเบบไร้สายเเล้ว) , TOT Winet ไม่ต้องเจาะอะไรเลยครับ
      ใช้เคเบิ้ลไทล์ รัดเเล้วก็ใช้ได้เเล้ว
        เป็นหอพักส่วนรวมเหรอครับ
        ลองติดต่อเจ้าของหอให้วางระบบ internet ดูครับ เช่นใช้ตัว Mikrotik750 แบ่งไปเลยว่าคนนี้ได้กี่เม็ก จะได้ไม่แย่งกัน ผมก็รับวางอยู่
          Originally posted by XsoeIIsJ View Post
          step ที่ 1
          ผมไปถามละ รวมทั้งคนทำ hub ด้วย หอนี่เป็นไวเลส เขาก็บอกว่ามีคนโหลดบิท คนอื่นเลยไม่ได้ อีกอย่างตั้งแชร์ไว้ แต่ผมว่ามันแปลกๆนะ หอนี่มี 3 ชั้น test ชั้น 1 ได้ 8 Mbps ชั้น 2 test ได้ 3 Mbps ชั้น 3 ซึ่งเป็นชั้นที่ผมอยู่ได้แค่ 0.98 Mbps เอง น่าแปลกมากๆ มักจะดีแค่ช่วงเช้า ได้แค่ 0.50-3 Mbps ตั้งแต่เที่ยงไป ก็เล่นไม่ได้ละ แต่ชั้นล่างเล่นได้ แปลกมากๆ
            มีกระทู้ เก่าของต้น อันนึงมั้ง เคยมีปัญหาเหมือนกัน ตอนนี้ เรียบร้อยไปละ ^^
              ผมเริ่มชักจะไม่ไหวกับหอนี้แล้วครับ กะว่าจะย้ายออกละ จ่ายค่าหอไปเดือนเกือบ 4000 ผมมาอยู่ได้เกือบเดือนละ มาอยู่ 3 วันแรก เน็ตดีๆมาก ได้เต็ม ถึงจะมีคนโหลดบิท แต่ก็ใช้งานได้ปกติอยู่ แต่นี้ ตั้งระบบใหม่ ให้แชร์เน็ต แชร์ยังไงไม่รู้ แต่ละชั้นได้ไม่เท่ากัน อีกอย่างค่าประกันหอนี้ก็ต้องอยู่ให้ถึง 1 ปี ไม่งั้นผมก็จะไม่ได้คืน ถ้าก่อนสิ้นเดือนนี้ พี่แกยังไม่จัดการปัญหา ย้ายออกดีกว่า ส่วนเรื่องที่ คุณ buntawat แนะนำมา ก็น่าสนอยู่นะครับ แต่เรื่องค่าหอ รวมเน็ตด้วยแล้ว ผมว่ามันแพงไป หาหอใหม่ แล้วติดเองน่าจะได้ ส่วนการ Block ผมลองแจ้งให้เจ้าของหอแล้วครับ แต่ไม่แน่ใจว่าลูกเจ้าของหอก็โหลดเองหรือป่าว พร้อมทั้งใช้ Net Cut ด้วย เพราะบางที คนอื่นหลุด แต่พี่แกไม่หลุด เมื่อเช้าแอบเข้าไปดูช่างซ่อมมา ก็เจอโปรแกรม Net Cut ในเครื่องลูกชายเขาอยู่
                เรียบร้อยด้วย Mikrotik750 ชะมะ จนทำให้เกิดคลับที่นี่เลย
                  ตอนนี้เห็นช่างบอกว่า ก็ใช้การแบ่งเน็ตอยู่นะครับ แต่ผลที่ผมเทสออกมาแต่ละชั้น มันแปลกๆ ไม่เท่ากันเลยอ่ะครับ
                    หอส่วนใหญ่ มีระบบอินเตอร์เน็ต ที่ขึ้นอยู่กับดวงทั้งหมดครับ ถ้าเจอคนวางระบบดีๆก็รอดไป แต่ถ้าเจอคนที่วางไม่ดี หรือไม่ได้วางระบบ แบบที่เจออยู่ ก็ทำใจครับ NetCut คนที่โหลดบิตแล้วกัน ตัดมัน
                      ช่างก็เหมือนบ่นๆอยู่ ว่าหอนี้มีคนโหลดบิท มันเป็นเน็ตไร้สาย เลยดูไม่ได้ว่าห้องไหนโหลด แต่เป็นแบบแลนก็ดูได้ละ แต่ผมก็บอกให้ Block เว็บบิตไปแล้วนะ แต่พี่แกก็ไม่ยอมทำ สงสัยลูกเจ้าของหอคงโหลดไว้มั้ง เลยไม่ยอมให้ Block
                        ให้เดานะ คาดว่าคงทำ WDS ไว้ เพราะ WDS ช่วงแรก ก้คือชั้น 1 จะได้เต็ม แต่ ช่วงต่อๆมา มันจะช้าลงๆ ครับ ปลายสายคือชั้น 3 ก็เดือดร้อน
                        ขึ้นอยู่กับคนวางระบบทั้งนั้น ถ้าวางดีโหลดบิตไม่ขึ้นแน่นอน ทุกห้องเท่าเทียมกันหมด
                          ไม่แปลกอ่ะครับ เหอๆ
                            ตามนั้นพี่ วันนี้ถ่าย 450G มาละ ยังไม่ได้เอามาอวดเลย ที่แน่ๆ NAS ที่จะเอามา 10 ตัว ตอนนี้คงเหลือ 8 ตัวละ วันนี้วันที่ 11 ยังกลัวๆ ตอนสิ้นเดือน เหอๆ
                              Mikrotik อีกหนึ่งเสียง
