Mikrotik Club
รบกวนทีครับ ตอนนี้ผมทำ 3 ได้ละOriginally posted by acting2 View Postได้ครับ ที่ทำงานผมทำใช้อยู่ แนวทางประมาณนี้
set ether 2 เป็น Hotspot server
set ether 3 เป็น DHCP SERVER
1. set ip >address ether 2 = 192.168.88.1/24
2. set ip >address ether 3 = 10.0.0.1/24
3. set ip > hotspot > hotspot setup โดยใช้ port ether 2
4. set ip > dhcp server > dhcp setup โดยใช้ั port ether 3
เหลือ 4 ที่ต้องทำคือ
1 กำหนด ip ตรง ip/address
2 dhcp server ตรงอ ip/dhcp server กำหนด ether ที่จะทำ แล้วก็ nextๆๆๆ ไปเรื่อยๆ จนจบ อ้อ dhcp relay คืออะไรครับ แล้วต้องทำยังไง
3 กำหนดทางออกเนต ip/firewall/nat แค่นี้ใช้หรือเปล่าครับ
อ้อ อีกอย่าง ตอนนี้ผมมีปัญหาแบบไม่น่ามี อะครับ
คือตรง hotspot หลังจากเราลองเข้า www.overclocezone.com ก็จะ redirect มาหน้า login ปกติ ลอง login ก็ใช้เนตได้
แต่ถ้าผมเข้า www.google.com, www.facebook.com มันดันไม่เข้าหน้า login อะครับ มันจะขึ้นว่า this page is not avalibale งง มากครับ
แนะนำทีครับ
ขอบคุณครับบ
ไม่เข้าผ่าน https:// ครับ
สวัสดีครับทุกท่าน รบกวนปรึกษา
มีวง fiber 3BB 30M ต้องการมาปริ้นด้วย และใช้ไฟล์ที่แชร์ ในวง Mikrotik
(โดยไม่ให้เอาเข้าทำ load balance กลัวเน็ตช้า )
Mikrotik แจกวงแลน 192.168.88.35-250
โดยปริ้นเตอร์ network fix ip 192.168.88.30
และคอมแชร์ไฟล์ fix ip 192.168.88.29
อ้อ.... เข้าใจละครับOriginally posted by no_coke View Posthttp://www.google.com
แล้วต้องทำยังไงละครับ เพราะผมพิมพ์ www.google.com มันก็เด้งไป https://www.google.com
หรือ อย่าง www.hotmail.com มันก็เด้งไป https://www.hotmail.com เองละครับ
ต้องพิมพ์ยาวหน่อยล่ะครับ http://www.google.com แบบนี้Originally posted by leoplanet View Postอ้อ.... เข้าใจละครับ
หรือ
ใช้ DNS Name (hotspot>server profile) จำกัดคำให้สั้นลงเพื่อเข้าหน้า login ก็ได้ครับ เช่น http://login.com (ที่ dns name ใส่แค่ login.com ครับ)
สวัสดีครับ
Mikrotik X86 V5.26 นะครับ (โหลดตรงจาก Mikrotik)
ผมอยากสอบถามหน่อยนะครับ ในคลับ Mikrotik X86 นี้มีท่านใดใช้ VMWare vSphere ESXi ลง Mikrotik ไหมครับผม (หรือนึกถึง VMWare แล้วจำลอง Mikrotik ไว้บนนั้นละครับ)
พอดีผมลง Mikrotik X86 บน VMWare vSphere ESXi และจัดการให้มันเป็นตัว Router เชื่อมต่อ Internet แทนจาก Router ADSL ที่ตั้งค่า Bridge Mode ไปแล้ว
ที่นี้ผมติดปัญหาตรงที่ Mikrotik ไม่สามารถพา Client ที่เชื่อมต่ออยู่ออก Internet ได้ครับ
ตัว Mikrotik X86 ที่ผมทำได้ตอนนี้
- เชื่อมต่อ Internet จาก ISP ได้ (ผมเห็นสถานะว่า Connect แล้วนะครับ ในหน้า PPPoE Client)
- แจก DHCP ได้แล้วเรียบร้อย (เครื่องต่างๆ ได้รับ IP หมดแล้ว)
- ผมตั้งค่าตามเว็บนี้ครับ http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=53&t=13249
คิดว่าน่าจะติดอยู่ตรง Firewall ในส่วนของ NAT นะครับ เพราะผมไปกดดู Connect.. (ซักอย่าง) ถัดจาก NAT ไปอีก 2-3 ช่องกระมั่ง (พอดีตอนนี้ VMWare vSphere ESXi พังไปแล้ว ยังไม่ได้ลงใหม่เลย ขอโทษด้วยนะครับ) มันมีหมายเลข IP มาร้องขอ Mikrotik เยอะมาก แต่เหมือนจะออกไม่ได้ (เพิ่งนึกได้ว่า ว่าลืมเก็บ Log File มาด้วย กรำแท้)
ตัว Client ใช้บราวเซอร์จะเข้าเว็บ
- จะขึ้นว่าไม่สามารถหา DNS เจอ
- จะขึ้นไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- แต่ใน Network ไม่มีเครื่องหมายตกใจ (Windows 8.1) ปกติถ้าออกเน็ตไม่ได้ต้องขึ้นเครื่องหมายตกใจแสดง อันนี้ไม่นะครับ
หลังจากพยายามแก้มา 2 วันแล้ว ผมยอมแล้วครับผม พยายามหาจาก Google แล้ว แต่ไม่ได้ตรงซักท่าน เลยยอมแพ้ละกันครับ T..T
ท่านใดพอจะรู้สาเหตุไหมครับผม จะจักขอบพระคุณอย่างยิ่ง
อ่อ ที่ใช้ Mikrotik บน ESXi เพระาต้องการประหยัดงบนะครับ แฮ่...
Router ตัวเดิม ไม่น่าจะสู้ระบบที่กำลังจะลงใหม่ได้นะครับ แฮ่ (Client ประมาณ 50 IP)
ผมตั้งระบบ Network บน VMWare vSphere ESXi ไว้แบบนี้ครับ
vSwitch0
อันนี้จะเป็น Mikrotik ช่อง 1 ที่จะเชื่อมต่อกับ Router นะครับ เพื่อทะลุไปออกอินเตอร์เน็ตนะครับ
vSwitch1
เป็นพอร์ต Mikrotik ช่อง 2 ที่จะทำหน้าที่แจก IP และนำพา Client ออก Internet ไปผ่านช่อง 1 นะครับ
- ต่อ Internet กับ ISP ได้เรียบร้อย
- ทุกเครื่อง Client ได้รับ IP หมด
- แต่ออกเน็ตไม่ได้ ฟ้องว่าติด DNS กับ ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ip > DNS ติ๊ก Allow Remote Requests รึยังครับOriginally posted by popzeta2 View PostvSwitch1
ลองไล่เช็คใหม่นะครับ
ติดตรงไหนก็แคปรูปส่วนนั้นมาครับ มาถามเฉยๆ บางทีก็ตอบไม่ถูกนะครับ
1. ติ๊กถูกตรง Use Peer DNS ใน PPPoe-TRUE --> Dial OutOriginally posted by popzeta2 View Postสวัสดีครับ
vSwitch0
vSwitch1
2. ip > DNS ติ๊ก Allow Remote Requests
ขอโทษด้วยนะครับ มือใหม่มาก ลองพยายามแก้ไขด้วยตัวแล้ว แต่ทำยังไงก็ยังออกเน็ตไม่ได้Originally posted by pkminami View Postip > DNS ติ๊ก Allow Remote Requests รึยังครับ
PPPoE ก็ต่อได้แล้่ว
แจก DHCP ได้แล้ว
แต่ออกเน็ตไม่ได้แค่นั้นเองนะครับ
คาดว่าติด Allow Remote Requests แน่เลย เพราะเหมือนจะไม่เคยกดเลย
เดี๋ยวลง VMWare ใหม่ก่อนอีกที เดี๋ยวมาแจ้งผลนะครับผม
1.สาเหตุที่เอาติ๊กออกเพราะกำหนดให้ DNS ชี้ไปหา 8.8.8.8 และ 8.8.4.4 นะครับOriginally posted by acting2 View Post1. ติ๊กถูกตรง Use Peer DNS ใน PPPoe-TRUE --> Dial Out
2.คาดว่าลืมติ๊กอันนี้ชัวเลยครับ
