Mikrotik Club
  • สอบถามหน่อยครับ ผมทำ ip bind แล้ว แต่ เครือ่งที่ bind ไม่สามารถออกเน็ตได้ และ กดเข้า login page wifi hotspot ไม่ได้ครับ
    • Originally posted by kimnue View Post
      ลองเช็ค ip ของเครื่องที่ Binding ว่าโดดไปเป็นip อื่นป่าวและตรง Type ต้องเป็น bypassed ด้วยนะครับ
      • ขอวิธีจำกัด bandwidth วง Lan ด้วย Queues หน่อยครับ ลองแล้วมันบีบทั้งวงเลย ตั้งดาวน์โหลดไว้ 5 mbps แย่งกันทั้งวงเลย งง
        ROS 6.5 ครับ
        • สอบถาม RB951-2n VS RB750GL
          RB951-2n function การทำงานได้เหมือนตัว 750GL ป่าวคับ ต่างกันแค่ มี wifi ติดมา
          แต่แค่ ตัวเล็กกว่าเท่านั้น ผมเข้าใจถูกป่าวคับ
          รบกวนด้วย อยากทราบ ข้อมูล
          • Originally posted by no_coke View Post
            ROS 6.5 ครับ
            /queue simple
            add burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s direction=both \
            disabled=no interface=all limit-at=0/0 max-limit=128k/3M name=COM1 \
            packet-marks="" parent=none priority=8 queue=default-small/default-small \
            target-addresses=192.168.x.x/32 total-queue=default-small
            disabled=no interface=all limit-at=0/0 max-limit=128k/3M name=COM2 \
            disabled=no interface=all limit-at=0/0 max-limit=128k/3M name=COM3 \
            ตามตัวอย่าง จำกัดความเร็วไว้ 3 เครื่อง COM1-3 ที่ความเร็วเครื่องละ Download 3M upload 128K
            ส่วน IP ต้องแก้ให้ตรงเครื่องที่ต้องการ
            • Originally posted by puthai View Post
              ทั้งวงเลยได้ไหมครับ หรือต้องใส่ script ทีละเครื่องแบบนี้ครับ
              ขอบคุณมากครับ
                ขอบคุณมากครับ
                ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ฟังชั่นการทำงานแบบลึกๆครับ เลยทำได้แต่แบบกำหนดเป็นเครื่องๆ และเข้าใจว่าจำกัดทั้งวงในQueues มันจะแย่งกันเหมือนที่ท่านเจอครับ
                ถ้าทำให้ได้ในเงื่อนไขเดียวใช้ทั้งระบบ คงต้องรอท่านที่ชำนาญจริง ๆ มาให้ข้อมูลแล้วหล่ะ ^^
                  อย่างไรก็ขอบคุณมากครับ...
                  script ด้านบนใช้กับ ROS 6 ไม่ได้นะครับ ลองแล้ว error ไว้หาทางได้แล้วจะมาแชร์ครับ
                  • รบกวนด้วยครับ พอดีพยายามจะติดตั้ง package user manager
                    แต่พอลากไฟล์package ที่downloadมา (user-manager-5.26-mipsbe.npk) ไปที่หน้าต่าง Files ใน Winbox
                    มันก็ popup คล้ายๆว่ากำลัง upload แต่แค่แป้บเดียวมันก็เด้ง popup แจ้งว่า Router has been disconnected!
                    อัพยังไงก็ไม่เข้า ใช้ RB450G ตอนนี้ใช้ ver. 5.26 ครับ
                    • รบกวนเรื่อง LB หน่อยครับ ขอแค่แนวทาง ส่วนวิธีการเดียวไปมั่วเอง ดังนี้...
                      มี R450G มี WAN 2 เส้น
                      1. pppoe client 10/0.5 M
                      2. dhcp client 30/3 M
                      คำถามนะครับ.
                      ควร โหลดบาลานซ์ ด้วยวิธีไหน?
                      และ ควรแบ่งน้ำหนักเน็ตอย่างไร ?
                      ปล.ขาโหลดคือ 1:3 แต่เขาอัพ 1:6
                      ถ้าเราแบ่ง 1:3 (มาจาก 10:30) แล้วขาอัพ จะเป็น 1:3 ด้วยไหมครับ
                      • คำถามนะครับ.
                        - 1PPPoE+1Static หรือ 2 Static
                        - 1:3 คิดเฉพาะ download ขา upload มันขึ้นให้อยู่แล้ว
                        ของผม 2 เส้น แต่เป็น 10/1 PPPoE+10/1 Static
                        #ether1=PPPoE
                        #ether2=192.168.1.22/24 เส้นนี้ยิง p2p มา เปลี่ยน IP ไม่ได้
                        #ether3=Master Port5
                        #ether4=Master Port5
                        #ether5=10.0.0.1/22 dhcp range 10.0.0.21-10.0.3.254
                        #loadbalance PCC 1 PPPoE+1 static Ratio 1:1
                        เอาไว้คำนวณเล่น
                        http://jodies.de/ipcalc
                        • สอบถามครับ
                          ท่านใดสามารถบล็อค google+ ได้บ้างครับ ตอนนี้มีปัญหากับgoogle+อย่างมากหลังจาก บล๊อค FB แล้ว เด็กนักเรียนก็หันไปเล่น G+ แทนไม่เป็นอันได้เรียนได้สอนกันเลนครับช่วงนี้
                          และยังมี personal chat ของ hotmail (outlook).com อีกตัวที่กำลังฮิตกันเหรอเกินครับ
                          รบกวนขอข้อมูลด้วยนะครับ คุณครูจะได้สอนหนังสือได้อย่างเต็มที่และนักเรียนก็จะได้ตั้งใจเรียนไม่มัวแต่หาแฟนผ่านช่องทางพวกนี้ครับ
                          • สอบถามหน่อยครับ พอดี ลองใช้ ตัว Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN ที่มี wireless ในตัว คราวนี้ ติดปัญหาตรงที่ ผม set ให้ port lan ช่องที่ 2 ต่อไปยัง AP เพื่อกระจายสัญญาณไปยังอีกจุดนึง โดยได้สร้าง Hotspot1 ไว้ ที่วง lan 10.0.0.1/24
                            และสร้าง hotspot2 อีกตัว นึง ปล่อย สัญญาณจากตัว RB2011UAS-2HnD-IN โดยที่กำหนด วง lan เป็น 192.168.1.1/24
                            คราวนี้ต้องการที่จะ ให้ตัวกระจายสัญาณ ที่อยู่ใน RB2011UAS-2HnD-IN กับ AP มารวมอยู่ที่ วงlan เดียวกัน 10.0.0.1/24 ต้องทำยังไงครับ
                            • มี user ใช้ประมาณ 40 active พร้อมกันจริงๆประมาณ 30 ใช้ตัวไหนดีครับ 750up 750GL 450G แล้ว 750up กับ 750GL มันต่างกันเยอะไหมครับเห็นราคาไล่ๆกัน
                              • Originally posted by zeroflag View Post
                                750GL ก็พอครับ
                                750up เป็น poe switch 4 port ครับ
