Mikrotik Club
  • Originally posted by tunet View Post
    ช่วยด้วยครับ !!! set mikrotik รุ่น RB951Ui-2HnD wan 192.168.1.100 lan 192.168.88.1
    แล้วรับ wan router แต่อยากจะ remote จาก wan ข้างนอกจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
    forward 2 ชั้นครับ ที่ router ละที่ mikrotik
    • Originally posted by no_coke View Post
      ยกตัวอย่างหน่อยท่าน
      • รบกวนกระทู้ของท่านหน่อยนะครับ พอดีมี โพสของ Verified member น้องน้ำฝน อยู่ในกระทู้ท่าน
        Verified member น้องน้ำฝน เข้ามาชี้แจง HD 2TB ด้วยครับ
        ตาม Link นี้ครับ
        http://www.overclockzone.com/forums/...8#post56113898
        • เกิดอะไรขึ้นกับการ Downgrade Router OS กับตัว MikroTik RB951Ui เดิมทีมันจะได้ OS รุ่น 6.0rcX อะไรสักอย่างเนี่ย ซึ่งผมอยากเปลี่ยนไปลง OS ซี่รี่รุ่น 5 (5.14) มากกว่า แต่เจ้ากรรมเจ๊งหมด(ลองมันหลายตัวทีเดียว) ถึงกับไม่มีเสียงปี๊บที่ Boot เข้า OS ได้เลย (มาแต่เสียงปี๊บแรกยาวๆ แต่เสียงปี๊บสั้นๆสองครั้งหายเงียบ) ไฟที่ Interface ไม่มีขึ้นสัก Ether เข้า netinstall ก็ไม่ได้ จนแล้วจนรอดต้องส่งเครม ลองไปหาวิธีในเว็บต่างๆก็ไม่เจอข้อมูลอะไรเลย ไม่ทราบว่าท่านใดมีประสบการณ์ หรือวิธีแก้ไขให้ดาวน์เกรดได้บ้างมั้ยครับ
          • Originally posted by vk123 View Post
            ขอสคิป loadbalance ของท่านหน่อยได้มั้ยครับ
            ตอนนี้ผมใช้ RB751G-2HnD ตอนโหลดมันขึ้นแบบนี้จริง มันมีผลไรไหมครับ กรณี เราใช้สามเส้นครับ
            แรม 64 MB มั้งผมจำไม่ได้ สมควรเปลี่ยนรุ่นใหญ่กว่านี้ดีไหมครับ แต่ ก็เสียดายตังค์อิอิ
            ถามพี่หน่อยครับ RB450G มันดีกว่า ตัวเล็กเยอะแค่ไหน
            แล้ว CPU โหลดเยอะนี้มีผลกับระบบ เน็ตเราเยอะไหมครับผม
            • รบกวนหน่อยครับ ถ้าผมใช้ mikrotik ccr1016-12g แล้วผมจะใช้750 up มาต่อให้มันจ่ายเป็น POE 4 port ได้มั้ย หรือ มีคำแนะนำอย่างอื่นอีกมั้ยครับ
              • ถ้าลูกค้า ใช้ AP รุ่นที่รองรับ WISP
                ลูกค้าจะสามารถ ซื้อบัตรเราแล้ว แล้ว เอาไปแชร์ต่อได้หลายเครื่องไหมครับ
                • mikrotik สามารถ block web ตามUser profile ได้ไหม๊ ครับ
                  เช่น profile1 เข้าเน็ตได้ทุกเวป
                  profile 2 ไม่สามารถเข้าบาง เวปได้
                  • Originally posted by X1950Pro View Post
                    eth1 static IP True cable
                    eth2 pppoe 3BB Fiber
                    eth3 hotspot1
                    มีวิธีให้ Bypass eth2 ให้ user หรือ IP ที่กำหนดหรือไม่ครับ
                    ปกติ user ทั่วไปจะ ออกเน็ตที่ eth1 ครับ 30Mb คน 10 คนให้วิ่งเส้นนี้ให้หมด
                    แต่ มี 1 user ให้วิ่งที่ eth2 คนเดียว คือจะ ปล่อย ให้มันวิ่ง Fiber คนเดียวหน่ะครับ ต้องทำอย่างไรบ้าง
                    • Originally posted by nongmy View Post
                      แชร์ได้สิครับ แต่ก็จะจำกัดในความเร็วของเขา
                      • ขอสอบถามครับ ทำไมบางครั้งuserที่สร้างในusermanมันก็เสียไปซะเฉยๆครับ โดยที่จะไม่ขึ้นหน้าloginให้ใส่น่ะครับ แต่พอลบลงสร้างใหม่แล้วหายครับ
                        สอบถามอีกนิดครับ addresses per macใช้ทำอะไรครับ แล้วตั้งไว้เท่าไหร่ดีครับ
                        • สอบถามหน่อยครับ งง มากมาย ตอนนี้ทำแบบ PPOE อยู่ครับ ใช้ mikrotik 5.2 แบบ PC มีการ์ดแลน 2 ใบ ใบแรก bridge กับ modem
                          ทำแบบ PPOE ตามเวป
                          http://www.wifi4you.com/Amp/%E0%B8%9...%E0%B8%81.html
                          ปัญหา
                          1. ตอนนี้ออกเน็ตได้ครับ แต่ ถ้าเอา สายแลนที่ออกเน็ตได้ไปเสียบ switch เพื่อจะขยายช่องสัญญาณ กลายเป็นออกเน็ตไม่ได้อ่ะครับ งม มา วันกว่าหล่ะครับ ต้องทำ dhcp server ด้วยไหมครับ
                          • แก้ได้หล่ะครับ แต่ยังงง ขั้นแรกผมเอาสายแลนจาก mikrotik เสียบกับ pc ตรงเลย พอเทสว่าใช้ได้แล้วเวียบกับ switch อีกที ก็ใชไ้ด้เลย แต่ยังงง ว่าเพราะอะไร
                            • สอบถามหน่อยครับ ppoe ทำ userman ยังไงอ่ะครับ
                              ตอนนี้ผมไปที่ radiusและตั้งค่า address 127.0.0.1 กับ secret คือ hotspot
                              แล้ว แต่ไม่รู้ไปยังไงต่ออ่ะครับ เพระา ทำแบบ ppoe
                              • ได้หล่ะครับ ใช้ ip เดียวกันแต่ไปสร้าง port 81 เพิ่ม
                                thank kub
