Mikrotik Club
สอบถามครับพอดีเพิ่งซื้อ 750GL มาได้ไม่นานใช้งาน hotspot เก็บlog ได้แล้ว ตอนแรกใช้เน็ตเส้นเดียว แต่ตอนนี้จะเพิ่มอีกเส้นมาใช้งานเอง
รูปแบบที่ใช้งานจริงตอนนี้
Port 1 : pppoe รับ Net true
Port 2 : hotspot master IP:10.0.0.x/16 จำกัดความเร็ว download file .exe ฯลฯ / block bit
Port 3 : masterport 2
Port 4 : masterport 2
Port 5 : masterport 2
รูปแบบที่ต้องการทำ
Port 2 : hotspot master IP:10.0.0.x/16 จำกัดความเร็ว download file .exe ฯลฯ / block bit (ให้ออก true)
Port 4 : pppoe รับ Net 3bb
Port 5 : เอาไว้เล่นเองภายในบ้านแจก DHCP ธรรมดาไม่ต้อง block อะไรเลย (ให้ออก 3bb)
ไม่ทำ loadbalacer นะครับ อยากทราบว่าพอจะมีท่านใดแนะนำวิธี config ได้มั่งครับ
สอบถามข้อมูลครับ
1. ผมมีรูปแบบในการให้บริการ ดังนี้
บัตร 1 วัน / 7 วัน / 15 วัน / 30 วัน มีปัญหาตรงที่ลูกค้าซื้อบัตร 15 วันไปแล้ว(ทำคูปองใน userman) ถ้าต่ออายุบัตรครั้งละ 15 วัน ผมทำได้แล้วคือ กดบวกเพิ่มในคูปองได้เลย ผล คือ ได้เพิ่มอีก 15 วัน
แต่มันมีปัญหาตรงที่ คนที่ซื้อบัตร 15 วัน เขาอยากต่อเพิ่มอีก 7 วัน โดยใช้ username กับ password เดิม ได้หรือเปล่า แล้วต้องทำยังไงบ้างครับ
2. จะให้user ที่ใช้บริการอยู่ log in อยู่ในระบบได้นานสุด 3 ชม. จะต้องตั้งค่าตรงไหนครับ
Originally posted by boy_007 View Postสอบถามครับพอดีเพิ่งซื้อ 750GL มาได้ไม่นานใช้งาน hotspot เก็บlog ได้แล้ว ตอนแรกใช้เน็ตเส้นเดียว แต่ตอนนี้จะเพิ่มอีกเส้นมาใช้งานเอง
รูปแบบที่ต้องการทำ
port 1,2,3 คงไว้แบบเดิม
port 4 ทำ pppoe
port 5 ชี้ master port มาที่ port 4
static ip gateway ไว้ที่ port 5
ทำ ip pool ที่จะให้แจกจ่ายไว้ที่ port 5 เช่นกัน หรือจะเอาง่ายๆก็ทำ hotspot ที่ port 5 แล้ว disable ซะ... ประมาณนี้ครับ ก็จะใช้เน็ตได้ 2 วง(multi hotspot)
mikrotik port มันเป็นอิสระต่อกันอยู่แล้วครับ ไม่มีปัญหา เซ็ตให้ถูกก็แล้วกัน
ผิดถูกยังไงผมขออภัยนะครับ ต้องลงมือลอง...
2. Profile > Limitation ใส่ค่าที่ต้องการตรง Uptime ครับ
ผิดถูกผมขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับ
ช่วยหน่อยครับ งง มา3วันแล้ว พอดีผมเพิ่งได้ลอง rb450 ผมตั้งค่าตามในเว็บ mikrotik อันคู่มือ userMaanger5.xx แต่ผมสร้าง User เวลาlogin เข้าไปแล้วมันตัด ตอน 1นาที แล้วก็ต่อใหม่ไม่ได้ ไม่ทราบว่า เราจะต้องตั้งค่าตรงไหนครับ หาไม่เจอเลย ใครพอมีลิ้งให้ดูบ้างครับ แล้วอีกอย่าง เวลา login แล้ว มันไม่มีตัวให้ logout ครับ
Originally posted by tomodify View Postพิมพ์ IP ของ hotspot เช่น 192.168.88.1
หรือชื่อ DNS Name: กรณีตั้ง
มันจะไปหน้า lotout เองครับ
ผมขอสอบถามหน่อยครับว่าเคยทำโซลูชั่น 3G บ้างไหมครับ?
ผมทำอยู่ที่เกาะ ไม่มี adsl ตั้ง rb750 ไว้ทั้ง 2 ฝั่งตอนนนี้ VPN ได้แล้ว แต่ปัญหาคือมี software ตัวนึงต้อง remote ผ่าน VNC ดูสถานะการทำงานของเครื่องแรงดันน้ำ ทีนี้ผมต้องการทำ ddns ให้วงภายนอกจาก VPN ดูได้ด้วย ต้องทำอย่างไรครับ เพราะ 3G มัน IP ปลอมชัวร์ๆ
พอมีวิธีบ้างไหมครับ ให้ ip ปลอมส่งค่าไป ddns
ขอบคุณคุณ no_coke ที่ตอบคำถาม
แต่ก็ยังไม่ตรงประเด็นกับที่ผมต้องการ คือ คนซื้อตั๋ว 15 วัน แล้วจะเติมแพ็คเกจอะไรก็ได้
หรือ ต้องซื้อตั๋วใหม่ตามแพ็คเกจที่ต้องการเหรอครับ
เช่น คนซื้อตั๋วโปรไฟล์ 15 วัน แล้วจะมาต่ออายุ 30 วัน /7วัน โดยใช้user name /password เดิม ได้หรือเปล่าครับ
ซื้อ 15 วันไปแล้วต้องการอีก 30 วันก็กดบวกโปรไฟล์ 30 วันเข้าไปครับ ก็จะเห็นเป็น 2 โปรไฟล์ต่อกันตามรูปครับ
โปรไฟล์ 15 วันถ้าใช้งานแล้วจะขึ้นเป็น Active ส่วนโปรไฟล์ 30 วันจะเป็น Waiting... เมื่อโปรไฟล์ 15 วันหมดโปรไฟล์ 30 วันจะ Active ขึ้นมาเองครับ ใช้ username/password เดิมครับ
