มีใครทำ freeradius เองบ้างครับ อยากจะปรึกษาอะไรหน่อยครับ
Mikrotik Club
ลองไปที่ ip>pool กำหนดที่ช่อง addresses เป็นช่วง ที่กว้างขึ้นดูครับ เช่น 10.1.0.10-10.1.0.254 ครับOriginally posted by bomyongyut View Post
ถ้าไม่ใช้ที่ตรงนี้ขออภัย แต่เคยเจอมาเหมียนนนกัน แต่มาแก้แล้วหายครับ เนื่องจาก ip มันเต็มครับ ถ้าปิดเปิดใหม่ อาการนี้มันจะหายไป
เพราะถูกจำไว้ครับ เข้าไปดูที่ ip>dhcp server>leases
โดยเราสามารถกำหนดให้เก็บ cookie ให้สั้นลงได้ครับ ผมเก็บไว้ 3 วัน
ไปที่ ip>hotspot>server profiles>profile ที่สร้างขึ้น ดับเบิลคลิ๊ก>tab login>ตรงช่อง http cookie lifetime (กำหนดว่าจะให้หมดอายุกี่วันครับ )
เมื่อหมดอายุ เครื่องที่เข้ามาในระบบใหม่ ก็จะถูกแจกไอพีใหม่ครับผม โดยที่จับจากค่า mac เอาครับผม
ถ้าแก้ได้แล้ว ขออภัยด้วยจ้า
รู้สึกว่า มันจะเล่นได้แต่ไม่กินแบนวิช เพิ่มน่ะครับ ผมปล่อยๆไปแล้วเหมือนกัน เช็คดู มันก็ไม่เพิ่ม หลังเร้าเตอร์ พากันอืดไปเองน่ะครับ ถ้าเล่นหลายตัวOriginally posted by [~DREAM~] View Postขอสอบถามหน่อยครับ มีวิธีไหนที่กันลูกค้าใช้ router ที่มี mode WISP บ้างครับ
คือซื้อ 1 user แต่เอาไปใช้หลายเครื่องอะครับ
ใช่ครับผม ก็ตามที่เรากำหนดไว้แต่ละ user แต่ถ้ามองอีกมุม ก็คือขาดรายได้ไปอ่ะครับผมOriginally posted by bombon View Postรู้สึกว่า มันจะเล่นได้แต่ไม่กินแบนวิช เพิ่มน่ะครับ ผมปล่อยๆไปแล้วเหมือนกัน เช็คดู มันก็ไม่เพิ่ม หลังเร้าเตอร์ พากันอืดไปเองน่ะครับ ถ้าเล่นหลายตัว
เลยสงสัยว่า มันมีวิธีที่กันได้ไหม
ปกติมันก็หารกันอยู่แล้ว น่าจะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้านะ
บางทีรายได้ที่คิดว่าจะเพิ่ม อาจจะหายไปก็ได้ ถ้าเค้ามีตัวเลือก
ถ้า repeater ไม่ได้ ผมว่าลูกค้าคง adhoc อีกล่ะครับ คนเรามันพยายามไปเรื่อยแหละ
แต่เคยเจอหอพักประมาณนี้นะตอนขาย WRT54GL dd-wrt อยู่
เค้าบอกห้าม repeater เลย โดยแบน user เรียกไปคุย
แต่ถ้าจะทำจริงๆก็ตามนี้
พี่นัย aha2pro บอกไว้แล้วที่หน้า 71
หรือใช้ ARP For LeasesOriginally posted by aha2pro View Post^
บล็อคแบบถาวรไปเลยนี่ ไม่ทราบวิธีเหมือนกันครับ
แต่ผมก็ใช้วิธีทั่วไปนี่ล่ะ ในการบล็อค เจอ IP / Mac ไหนน่าสงสัย ก็จัดการไปซะ
เดี๋ยวลูกค้าคนนั้น ออกเน็ตไม่ได้ ก็โทรมาหาเราเองแหละ จากนั้นก็สืบสาวกันเอาเองครับ
IP --> Hotspot --> Hosts --> ดับเบิ้ลคลิก IP/Mac ที่ต้องการ --> Make Bindings
หรือ
IP --> Hotspot --> IP Bindings
แต่อาจจะไม่เหมาะกับระบบที่มี client มาก หรือใช้ 1 ID แต่ใช้งานหลายๆเครื่องนะครับ มันเสียเวลา add
ขออภัยนะครับผมเพิ่งเข้ากระทู้นี้ครับมีก็ 125 หน้า แล้วล่ะครับอาจจะมีใครเคยถามในกระทู้นี้แล้วแต่ผมคงเปิดไม่ไหว คือผมใช้ 450G อ่ะครับเปิดตลอดเลยกลังว่ามันจะ Hang พอจะมีวิธีเซ็ตให้ตัว 450G restart ตัวเองบ้างไหมครับถ้าได้ผมอยากให้ re ทุกวันอ่ะครับเวลาประมาณ 5.00 น. ขอท่านผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ ผมรู้แค่งูๆปลาๆอ่ะครับ ขอบคุณนะครับผมสำหรับผู้ที่ช่วยทุกท่านนะครับ^^
ขอบคุณมากๆครับผม คือที่ผมทำก็ยังไม่โดนครับOriginally posted by tomodify View Postปกติมันก็หารกันอยู่แล้ว น่าจะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้านะ
http://www.wifi4you.com/Amp/static-I...%E0%B9%89.html
แต่คือคิดเล่นๆว่า ถ้าเกิดมีคนทำ เช่นเป็นนักศึกษาที่พักอยู่ห้องติดๆกัน มีสามห้องติดกัน ใช้ห้องละ 2 ท่าน รวมแล้ว 6 ท่านแต่ใช้ซื้อแค่ 1 user เราขาดรายได้ไป 5 user เลยนะครับ
เพราะบางท่านที่ทำ hotspot ขาย อาจมีแพ็คเกจที่ความเร็วเน็ตสูงๆเช่น 5 เมกงี้ แบ่งกันเล่นสบายๆอยู่แล้วครับ ถ้าไม่ได้โหลด
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ผมศึกษาไว้ก่อนครับ สงสัยว่ามันกันได้ไหม ขอบคุณมากๆครับ
วันก่อนไปแก้ config ที่งานเพิ่งเจอเหตุแปลกๆ คือ ไป connect แล้วเปิด browser กะจะ login เต็มที่เลยพิมพ์ facebook ไปปรากฎว่าขึ้นมาเหมือนกะเน็ตยังไม่ได้ต่อ
พอลองเว็บอื่นมัน Redirect ไปหน้า Login ให้แต่โดยดี ผมเลยสงสัยว่าท่านใดเคยเจอแบบนี้แล้วบ้าง แล้วแก้กันอย่างไร?
ปล. คุณลูกค้าก็ไม่เคยบอกกันเลย (ฮ่วย)
