Mikrotik Club
  • Originally posted by ae007 View Post
    รบกวนหน่อยครับทำไมUsermanของผม มันไม่ยอมนับเวลาถอยหลังอ่ะครับ
    Mikrotik 750gl ครับ
    http://image.ohozaa.com/view2/wHqHR8m92yl6oKA2
    ไม่ต้อง ซีเรียสครับ เด่วมันก็ดี แรกๆผมก็เป็นอย่างนี้ละ ให้เข้าไปดู โปรไฟล์ถูกก็โอเคแล้ว
    • สอบถามหน่อยครับ พอดีเพิ่งได้ 450gมา มันเซ็ตเหมือน750glเลยมั้ย แล้วอัพเดชใช้เฟริมแวร์ตัวเดียวกันเลยมั้ยครับ
        Mikrotik 750gl ครับ
        น่าจะต้องมีการ login เข้าใช้งานครั้งแรกก่อนนะครับ เวลาถึงเริ่มนับ
        ผมว่าการ config มันก็เหมือนๆกันทุกตัวนั่นแหล่ะครับ อยู่ที่เราจะทำอะไรกับมัน
        mipsbe -----> RB400 series, RB700 series, RB900 series, RB2011 series, SXT, OmniTik, Groove, METAL
        • ขอรบกวน ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่า idle Timeout กับ keepalive Timeout ตามรูปนี้ถูกต้องมั้ยครับ ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องไปทำที่ไหน ผมเอา WRT54GL ต่อที่ช่อง 2,3,4 RB450G โดยแบ่งตามชั้น ตามช่อง ปัญหาที่เกิดคือ เครื่องที่ใช้งานแบบ hotspot หลุดเป็นบ่อยมาก ขึ้นให้ login ทุกครั้ง แต่ละครั้งประมาณ 5 นาที แต่เครื่องที่ Bypassed ไม่หลุด
          ความต้องการคือ ให้ทุกคนที่ login เข้ามาอยู่ในระบบ 8 ชั่วโมง ถ้าหลุดให้เข้าเองโดยไม่ต้อง Login ใหม่ ถึงแม่ว่าเครื่องที่ใช้งาน หรือ mobile จะพักหน้าจอ หรือปิด หน้า web
          ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
          • Originally posted by namecat View Post
            ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
            ค่า keepalive Timeout น้อยไปมั้ยครับ
            ตั้งค่า login ด้วย cookie ไว้ด้วยนะครับ รับรองต่อให้เองเลย ไม่หลุด รุ้สึกว่าปกติตั้งไว้ 3 วัน แต่ผมไม่ได้ใช้เพราะของผมไม่เคยหลุด นอกจาก user กด logout เอง
            • Originally posted by itman2004 View Post
              ตามท่านนี้ครับ
              3 วินาที มันน้อยไป ค่า default ยัง 2 นาทีเลย
                จริงๆแล้วค่า keepalive Timeout ต้องตั้งใว้เท่าไหร่ครับ
                ตั้งค่า login ด้วย cookie ไม่ทราบว่าตรงนี้ตั้งตรงไหนครับ
                ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
                  ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
                  ส่วนตัวแล้ว keepalive Timeout ผมตั้งไว้ 10 นาทีครับ (แล้วแต่นะครับ แต่ของคุณผมว่ามันน้อยเกินไปนะ 3 วิเอง)
                  ส่วนให้ login โดยใช้ค่า cookie ตามรูปเลยครับ ถ้าไม่ติ๊ก แสดงว่าไม่ใช้ ถ้าใช้ แท็บ cookies จะเก็บค่าเครื่องที่เคย login และจะมีอายุตามค่า HTTP cookie lifeTime ที่เรากำหนดครับ ลองดูครับ ติดตรงไหนถามมาได้ ในนี้มีแต่คนใจดีครับ
                  ผมไม่ได้เก่ง หรือชำนาญอะไรนะครับ เพียงแต่คุณถามมาตรงกับ ปัญหาที่ผมเคยเจอ เท่านั้นเอง ช่วยๆกันครับ สังคมจะได้น่าอยู่.
                  • เปิดเครื่อง 450G แล้วไม่มีเสียง ปิ๊ด ๆ มีแต่ไฟกระพริบ ต้องไปตั้งค่าตรงไหนครับมีท่านได้พอรู้บ้างไหม
                    (แต่ใช้งานได้ตามปกติ)
                    • 750GL net install ยังไงครับ ลองทำเหมือนตัว 450 G แล้วไม่ได้
                      • เพิ่งได้ RB750 มาอยากจะทราบว่าจำกัดแบรนวิช แต่ละ ช่อง ยังไงครับ ขอบคุณครับ
                          ขอบคุณทุกๆคำตอบครับ
                          ผมใช้ idle 00.05.00
                          keep 00.05.00
                          • ขอ วิธี ย้ายข้อมูล แบคอัพ จาก 750 ไปที่ 450 g หน่อยครับท่าน ใครก็ได้ช่วยผมหน่อย
                            ตอนแรก
                            ผมได้ลองทำการน แบคอัพข้อมูล แล้วลากไฟล์ไปใส่ใน 450g แล้ว ไม่ได้ครับ มันดัน ขึ้นมาว่า มีพอร์ตค อยู่เป็น
                            enter2
                            enter3
                            enter4
                            enter5
                            enter6
                            ว่าจะแก้ แต้กลัวหลงทาง เลยมาถามท่านทั้งหลายก่อนครับผม
                            • Originally posted by bombon View Post
                              ตอนแรก
                              enter2
                              enter3
                              enter4
                              enter5
                              enter6
                              ขยับไป450G แล้วเหลอครับท่าน ผมตามไม่ทันซะแล้ว
                              กะว่าจะรอ W525 ชุดใหม่ (วันที่20 มี.ค. จากท่าน323 ) แล้วทำระบบใหม่ยกชุดเลย
                              แอบมาเก็บข้อมูลด้วยคนครับ
                              รายงานผลนิดนึงครับ คือผมลองถามพี่somphongn แล้ว พี่เขาบอกว่า ย้ายแล้วไม่สมบูรณ์ ยังไงConfigใหม่ จะดีกว่า
                              เดี๋ยวรอจัด 450G + W525 ยกSet จากท่าน 323 แล้วจะลองไปใช้ 4wan 1 Hotspot ดูครับ
                              วางแปลนไว้ว่าอย่างนั้นแต่จะSetเป็นรึป่าวก็ยังไม่รู้ ยังจะต้องมางม กันอีกนาน
                              • Originally posted by kkpnova View Post
                                ผมว่าจะเซตไหมเหมือนกันครับ แต่จะแบคอัพ userman เก่ายังไง ยังไม่รู้เลยครับ
