Mikrotik Club
  • ขอโค๊ตแบบ ตั้ง 3 แถวหน่อยครับ
    • Originally posted by max0405 View Post
      บางคนทำ arp mac address hotspot แล้วทำสคลิปให้ลูกค้าโหลดไปรัน
      บางคนทำ gateway หลอก
      บางคนหนีไป pppoe server
      หรือจะจัดทั้ง 3แบบเลยก็ได้
      ขอบคุนมากคับ มีอีกเรื่องนึง ไม่ทราบว่า โปรแกรมwinbox ตั้งรหัสการเข้าใช้โปรแกรมยังไง ผมกลัวคนอื่นที่มีโปรแกรมอยุ่จะเข้ามายุ่งในระบบ
      • Originally posted by ratapol123 View Post
        system >> password
        มี Old password ของเก่าถ้าไม่มี ว่างไว้
        ใส่ pass ที่ new และ confirm
        • Originally posted by CyberPoint View Post
          system >> password
          [ATTACH=CONFIG]2099308[/ATTACH]
          ขอบคุนมากคับท่าน
          • ขอบคุณครับท่าน
            • Originally posted by spiritfire View Post
              ปัญหาแรกของผม ผมแก้ได้แล้วครับ แต่ว่าผมเจอปัญหาอีกอะครับ ถ้าผมไม่ปิด DHCP server ฝั่งของ wireless router จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะครับ เพราะว่าถ้าปิด DHCP แล้ว wireless มันจะใช้ไม่ได้อะครับ ขอบคุณครับ
              ปล. ผมใช้ wireless router ของ asus rt-n12u นะครับ
              T^T ช่วยตอบให้ผมหน่อยนะครับ
              • ดัน ขอคนใจดี ต่อไป น้อ
                  ต่อๆ
                  [ATTACH=CONFIG]2097160[/ATTACH]
                  7. หลังจากกด ตามข้อ6 แล้ว จะเด้งหน้าต่างใหม่ เป็นแบบนี้ ล้วสั่งปริ้นท์ได้เลย สะดวกมากๆ เหมาะกับ โรงแรม ร้านอาหาร ง่ายๆ รวดเร็ว ภายในขั้นตอนเดียว ไม่ยุ่งยาก ไม่งง
                  ส่วนข้อความ และสี นั้นก็ปรับเอา ตามใจ
                  ส่วนสีที่ให้แก้ มันเป็น code html
                  http://html-color-codes.info/ << เลือกสีที่ต้องการ แล้วเอารหัสสีมาใส่ ตรงที่บอกว่าเปลี่ยนสีนั่นแหละครับ รหัส 6 ตัว อย่าพลาดล่ะ
                  น่าจะพอเข้าใจนะครับ
                  +1000000 ครับ
                  • Originally posted by dongdoi09 View Post
                    มันไม่ปริ้นออกมา เป็นหน้าเดียวเหรอครับผม
                    • ผมอยากควบคุม หรือดูสถานะ mikrotik นอกพื้นที่ ต้องทำแบบไหนบ้าง (ขอแบบไม่ต้องใช้โปรแกรมรีโมท หรือเปิดคอมทิ้งไว้อ่ะครับ) ท่านใดทำแล้วบ้าง ช่วยแชร์ข้อมูลให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
                      • Originally posted by starmax01 View Post
                          ไปทำ ddns แบบ ไดนามิคครับ เสียตังหน่อย เพราะ ถ้าไม่เสียตัง ไม่ยอมอัพเดทให้เลยครับผม สามราเข้า ทั้ง winbox และ usermanเลยครับ ผมใช้ changip แต่มันไม่ยอมอับเดทนี่สิ แปลก
                          Concept ของ การ config DDNS นี่นะครับ จะมีอยู่ 2 ส่วน
                          1.ทำการสร้างสคริปที่ System/Script โดนให้ script ทำการเช็ก IP และ Update DDNS เมื่อ ip เปลี่ยนไป
                          2.กำหนดเวลาการ Run Script ใน System/Scheduler เพื่อที่จะ Run ให้ตรวจสอบ ip ทุกๆกี่นาที หรือเวลาใด
                          ฟังดูอาจจะยาก ขนาดว่าต้องเขียน script เลยหรือ
                          จริงๆเค้ามี ให้ copy , edit , paste อยู่แล้วครับ
                          วิธีทาง winbox
                          การสร้าง script ก็จะเป็นดังนี้
                          ไปที่ System/Script กด + เพื่อ Add Script
                          ทำการตั้งชื่อ script ในที่นี้อาจตั้งเป็น "ddns" ก็ได้ ตั้งอย่างไรจำไว้ด้วย เพราะเดียวเราจะต้องกำหนดใน
                          Scheduler ว่าจะให้ Run Script ไหน
                          แล้วทำการ copy script ข้างล่างนี้ไปวางได้เลย โดยเปลี่ยน 4 บรรทัดที่ให้แก้ไข (ผมทำเป็นสีเขียวไว้)
                          # EDIT YOUR DETAILS / CONFIGURATION HERE
                          :global ddnsuser "YourChangeIPUserID"
                          :global ddnspass "PASSWORD"
                          :global ddnshost "MyRouterHostname.example.org"
                          :global ddnsinterface "ether1"
                          # END OF USER DEFINED CONFIGURATION
                          :global ddnssystem ("mt-" . [/system package get [/system package find name=system] version] )
                          :global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface] address ]
                          :global ddnslastip
                          :if ([:len [/interface find name=$ddnsinterface]] = 0 ) do={ :log info "DDNS: No interface named $ddnsinterface, please check configuration." }
                          :if ([ :typeof $ddnslastip ] = "nothing" ) do={ :global ddnslastip 0.0.0.0/0 }
                          :if ([ :typeof $ddnsip ] = "nothing" ) do={
                          :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
                          } else={
                          :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
                          :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
                          :log info [ ut [/tool dns-update name=$ddnshost address=[ick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
                          :global ddnslastip $ddnsip
                          } else={
                          :log info "DDNS: No changes necessary."
                          # END OF SCRIPT
                          เรียบร้อยแล้ว กด OK ได้เลยครับ
                          การสร้าง Scheduler
                          ไปที่ System/Scheduler กด + เพื่อ เพิ่ม schedule
                          Interval : ความถี่ในการ Run เช่น 0000 คือ ทุก 15 นาที
                          On Event : ใส่ชื่อของ script ที่ต้องการ Run เราก็ใส่ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ คือ "ddns"
                          จานั้นกด OK เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ
                          ผมใช้ตัวนี้ครับ สมัครกับฟรี ddns ของchangip
                            system user edit admin จบข่าว
                            • Originally posted by bombon View Post
                              Own this domain today. We make your shopping experience easy. Friendly and quick customer service.
                              วิธีทาง winbox
                              :global ddnslastip
                              } else={
                              } else={
                              # END OF SCRIPT
                              การสร้าง Scheduler
                              ขอบคุณครับ จะลองทำดู
                              แล้วddns ของเว็บ no-ip ใช้ได้ไหมครับ
                              • ถามสักนิดนะครับแก้ไม่ถูก ตามรูป
                                คือว่า เร้าท์เตอร์ทำหน้าที่ ppoe จ่าย ip ให้กับ mk 192.168.1.2/24 ทุกอย่างลงตัวทำงานปกติ การฟอร์เวิดพอร์ตผมก็ทำที่ ip นี้ ปัญหาคือ เมื่อไหร่ที่ผม รีบุท เร้าท์เตอร์ ผลก็คือทำให้เจ้า mk ได้รับเป็น ip อื่น เข่น 192.168.1.x/24 ไม่ใช่ 2 ส่งผลให้ทุกอย่างที่ผมทำ ฟอร์เวิด พอร์ตไว้ก็ไม่ทำงาน วิธีที่ผมแก้คือถอดสายแลนออกจาก mk แล้วทำการรีเซ็ทเร้าเตอร์ใหม่ และก็จะทำการ รีบุท mk ด้วย เมื่อทุกอย่างติดก็เสียบสายแลนกลับเข้าไปก็จะได้ ip ที่ต้องการซึ่งมันยุ่งเหลือเกิน สำหรับคนทำเป็นคงแค่จะแก้ได้เลยโดยวิธีแก้แค่หมายเลขอะไรประมาณนั้นน่าจะง่ายกว่าเยอะ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณทุกท่านล่วงหน่้า
